Adire 15 inch tempest in Sonotube
heb vandaag een Adire tempest besteld voor het bouwen van een actieve subwoofer voor LFE ofwel thuisbioscoop
ik wil deze woofer in een 85 ltr of in een 130 liter gesloten behuizing plaatsen, heb een aantal ontwerpen op het web gevonden
als subversterker ga ik in eerste instantie een Detonation dt150 gebruiken
nu alleen de behuizing nog
ben eigenlijk op zoek naar Sonotube maar dat is geloof ik hier in Nederland niet of slecht verkruigbaar, ik zou dan de 20 inch ofwel
50 cmm diameter moeten hebben om niet een hoogte te kruigen die niet in een woonkaner van 235 m hoog past, woofer moet downfiring worden net als de SVS subwoofers
- Rademakers
Wat je eventueel ook kunt doen is werken met buigtriplex of een variant daarop. Met een skelet van mdf cirkels (uitgefreesd) maak je een tube in elke diameter die je maar wilt.
Mijn ervaring is dat je met een paar dingen rekening moet houden, maar dat het daarna ook ontzettend mooie, stevige en licht(gewicht) resultaten kan geven.
Maar een kubus van ca. 56x56x56 cm bruto heeft inderdaad ook een mooie uitstraling en is technisch zeker makkelijker.
Mvg Johan
Mvg Johan
kleine update Adire tempest komt in een gesloten kast met netto 194 liter
met hieraan een Thomessen Proteus 2.4 van 250 w/4 ohm mede door de vele instelmogelijkheden
de subwoofer moet uiteindelijk het laag tussen de 20 en 35 hz verzorgen
daar mijn Focal Triga een -3 db punt hebben van 36 hz en dit kan beslist beter, voorlopig komt de 15 inch tempest downfiring in een kast die een
pentagon ofwel 5 hoekige vorm heeft (met dank aan Salomon)
kast is gemaakt van 40 mm watervast multiplex en zeer solide gebouwd
de thomessen module heb ik bij speaker & co gehaald, maar daar verkopen ze geen thomessen meer , maar wel hypex, mooie klasse D modules van wel 400 watt
heb net de kast af en deze staat nu proef te draaien, geen idee of hij nu lager gaat als de peerless xls10, maar subwoofer integreert beter met mijn scanspeak fronts die tot 30 hz doorlopen
