Wat is de worst case belastingsimpedantie voor bv een cd spe
- dekkersj
ler?
Hi allemaal,
Ik ben voor mezelf een overzicht aan het maken in Exel wat ik allemaal kan meten met de 2 test cd's die ik zelf gemaakt heb en eea gaat voorspoedig. Als er belangstelling is, wil ik hem wel beschikbaar maken. Er zijn interessante verschillen te meten tussen cd spelers (ik meet nu 4 loopwerken). Die verschillen zijn echter wel heel triviaal: de uitgangslevels verschillen. Voor de rest kan ik weinig vinden behalve gekke storing bij 1 speler en die levert ook onrustige metingen op.
Anyway, ik meet nu met een belastingsimpedantie van 100 kOhm parallel aan wat meter aan RG59 kabel aan capaciteit. Ik merk dat als ik een belastingsweerstand van 10 kOhm neem, dat dan de gemeten waarden iets wijzigen en soms komt het in de buurt van 0,3 dB hetgeen hoorbaar zou moeten zijn volgens Mensen Met Verstand Van Amplitudeverschillen. Wat ik wil weten of waar ik een gevoel voor wil krijgen is een worst case dummyload om mee te meten. 10 kOhm lijkt mij een voorkomende waarde en ik weet eigenlijk niet goed of dat a) laag genoeg is en b ) welke capaciteit ik daar aan parallel zou moeten hangen. 500 pF? 1 nF? Ik weet het eigenlijk niet goed. Kortom, ik wil een realistische belasting gebruiken om te meten. Ik kan mij voorstellen dat een differentiele transistor trap aan de ingang zonder tegenkoppeling zorgt voor slechts 1500 Ohm aan ingangsweerstand. Met tegenkoppeling kan dat natuurlijk veel hoger worden.
Jacco
Hi allemaal,
Jacco
- audiomanics
Ik weet niet of je er wat aan hebt en of je dit wil weten, maar met mijn CD uitgang kan ik rechtstreeks de Audion aansturen.
Aan de ingang van de Audion zit een Lundahl trafo 1:4 die afgesloten is met 6k8 (en via 150 Ohm naar de grid van een buisje)
Die 6K8 is met een blokgolf uit de voorversterker bepaald.
DC meet ik op de ingang ca 60 Ohm. De impedantie zou ca 400 Ohm zijn
(R/N^2)
Erg laag maar noch mijn voorversterker, noch mijn CD-speler, noch mijn actief filter hebben er problemen mee (afgezien van warm worden)
(R/N^2)
- dekkersj
Natuurlijk wil ik het weten en ik moet zeggen dat je op het moment recordhouder bent! 400 Ohm, dat is erg laag. Zo laag dat ik niet zeker weet of ik dat moet meenemen in mijn meetopstelling. Niet omdat ik je niet aardig vind, maar meer omdat het niet zo vaak voorkomt.
Het afregelen met een blokgolf gaat zeker door te kijken naar een max toelaatbaar doorschot (ringing)?
In ieder geval bedankt!
Jacco
Jacco
- audiomanics
Ook als het wel deed omdat je me niet aardig vindt.. d'r zijn er meer die me niet aardig vinden...dekkersj schreef:Niet omdat ik je niet aardig vind.
Aan de uitgang van de versterker wil ik natuurlijk een mooie blokgolf hebben als ik een blokgolf aanbied op de ingang van de voorversterker.
Door de tussenkomst van de step-up-trafo (tevens de mogelijkheid om zonder poeha mijn gebalanceerde uitgang te gebruiken) werd de blokgolf voorzien van een paar aardige spikes aan de voorkant. Door de trafo af te sluiten met een potmeter en deze zover terug te regelen dat de blokgolf mooi vlak wordt, zonder overshoots en zonder af te ronden, bepaal je empirisch de afsluitweerstand..
- SSassen
Ik vind je hartstikke aardig Kees, alhoewel ik je nog steeds erg op Freddy Krueger vind lijken, dus misschien ben je in 't echt wel helemaal niet zo aardig
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Sander Sassen
- audiomanics
Nee, jij ziet er lekker uit met je cape-je en die tl-balk in je handen..
(vond dat knijn veel liever staan... past echt bij je...)
Ik ben gewoon heeeeel aardig (meestal).. Maar Jacco Dekkers zegt dat ie me niet aardig vind, al is dat niet de reden dat hij mijn gegevens niet voor zijn testopstelling gaat gebruiken (gewoon een lul-smoes!!)
Maar waar is jouw porem te bewonderen dan?? je (huidige?) vriendin en auto's kennen we nu al wel.. kunnen we ook eens een oordeel vellen!!
Kappe nu... geheel off topic..(sorry sherrif
- SSassen
Konijn is helaas ter ziele, kijk maar hieronder, dat was toen ik definitief doorsloeg naar de 'Dark Side', misschien moet ik me melden voor een TBS behandeling?
Sander Sassen
Sander Sassen
- SSassen
Oh ja, ik ben hier te bewonderen, uiteraard is dat NSFW en misschien moet je idd. eerst even gaan zitten
Sander Sassen
Sander Sassen
- audiomanics
Oh dan weet ik in ieder geval voor wie ik de deur moet barricaderen..
Snap ik dat je alleen een playmobieltje gebruikt
Zelfs de pubers vragen of ik met ze op de foto wil:
http://content.windkrachtinternet.nl/82 ... 71_412.jpg
Maar ik geloof dat we afdwalen....
- SSassen
De meest rechtse op de foto lijkt op jou?
Sander Sassen
Sander Sassen
- audiomanics
Sander, ik weet dat een rechtgeaarde electronica liefhebber liever achter de monitor zit en het beeld via een spiegel bekijkt onderwijl hij met een schroevendraaier de instellingen aan het wijzigen is... Maar ga nu eens aan de voorzijde van de monitor zitten... dan zie je dat ik links sta...
Ik ken deze zeer jeugdige lieden, overigens, absoluut niet.. (wil ik zo houden ook..
- dekkersj
Ik vind je wel aardig. Ik gebruikte een dubbele ontkenning. En zelfs heb ik al een dedicated dummyload gemaakt: The One and Only Audiomanics Reference. Dat zijn 5 metaalfilmweerstanden die samen 410 Ohm vormen met een zilveren BNC plug (ok, verzilverd).audiomanics schreef:[...]Maar Jacco Dekkers zegt dat ie me niet aardig vind, [...]
Jacco
Dat is niet genoeg, voor een echte benadering van die Audiomanics referentie *moet* er koolstof in.dekkersj schreef:The One and Only Audiomanics Reference. Dat zijn 5 metaalfilmweerstanden die samen 410 Ohm vormen met een zilveren BNC plug (ok, verzilverd).
Heheheh, ikke was eerder
Overigens Jacco, een 5532/5534 is gespecced als bruikbaar tot 500 ohm belasting.
Ik zou niet durven, maar het staat er echt..............
Laatst gewijzigd door KT88 op vr 17 nov 2006, 19:57, 1 keer totaal gewijzigd.
- audiomanics
- voodooless
- SSassen
Kees,
Sander Sassen
Stond je voor 't raam te kijken ofzo? Ik zat idd. onder m'n werkbank even wat dingen af te regelen. Maar nu zie ik 't, je staat geheel links... ik weet dat een rechtgeaarde electronica liefhebber liever achter de monitor zit en het beeld via een spiegel bekijkt onderwijl hij met een schroevendraaier de instellingen aan het wijzigen is... Maar ga nu eens aan de voorzijde van de monitor zitten... dan zie je dat ik links sta...
Sander Sassen
- Leeuwarden
NSFW? Wasdah?SSassen schreef:Oh ja, ik ben hier te bewonderen, uiteraard is dat NSFW en misschien moet je idd. eerst even gaan zitten![]()
Sander Sassen
- audiomanics
- Leeuwarden
- audiomanics
- dekkersj
Van mij wel. Ik zal eens kijken of ik nog good old carbon based life forms heb in mijn verzameling.audiomanics schreef:Mogen dat ook koolstofjes worden, Jacco? Ik hou van koolstofjes namelijk.. Ze ruisen wel iets meer maar klinken zoveel lekkerder...dekkersj schreef:Dat zijn 5 metaalfilmweerstanden die samen 410 Ohm vormen met een zilveren BNC plug (ok, verzilverd).
Jacco
- audiomanics
