Scheurend fineer tijdens fineren
Boerenterprise
Bericht door Boerenterprise »
Dag heren/ dames,
Ik heb even een vraag over fineren. Tijdens mijn eerst project had ik er geen last van, maar tijdens de tweede en nu tijdens het maken van proefplaatjes van de derde wel. Het volgende is aan de hand:
Het (kersen)fineer smeer ik in met lijm en de te beplakken MDF plaatjes ook. Ik laat het drogen en voeg ze samen dmv de stijkbout methode. Wat gebeurt is dat wanneer ik het fineer vlak druk op het MDF, het fineer aan de randen soms inscheurt. Dit komt volgens mij door de spanning in het fineer, welke ontstaat tijdens het drogen. Het fineer krult namelijk wat op. Is er een manier om dit tegen te gaan? Het gebeurde nu gelukkig op twee kleine plaatjes dit ik makkelijk opnieuw kan maken, maar wanneer dit op de kast gebeurt, dan baal ik natuurlijk ontzettend.
Heeft iemand een verklaring en oplossing voor mij?
Zelf zit ik er aan te denken dat het fineer misschien te droog is :? . Ik heb het namelijk al een meer dan een jaar in huis.
Alvast bedankt voor jullie antwoord.
Chris
nou spreek ik niet uit eigen ervaring maar op basis van wat ik heb gelezen: je zou kunnen proberen het fineer vochtig (niet nat!) te maken, en het dan te klemmen tussen een paar planken om het mooi vlak te krijgen (n nagje ofzo) en dan verwerken
Martijn M
Bericht door Martijn M »
Ik had het ook bij het fineren, dat sommige stukjes iets inscheurden. Als je verder strak fineert, zie je niets meer van die scheurtjes doordat ze weer dicht gedrukt worden.
Bean
Bericht door Bean »
Hallo Chris,
Ik ken het probleem en los het als volgt op:
Eerst strijk je het fineer op zijn plaats, eventueel ontstane kieren sluit je daarna met een vochtige theedoek. Deze leg je op het fineer, vervolgens verwarm je met de strijkbout de plaats rond het schreurtje. Het fineer zet door het vocht een beetje uit en de kier is weg. :)
Hoe lang je precies moet verwarmen is een kwestie van uitproberen. Bij te lang verwarmen gaat het fineer te veel opzetten, dit krijg je dan weer weg door zonder theedoek te 'strijken'.
Ik heb zelf kieren van een paar millimeter weg weten te krijgen. Dit zal ook afhangen van het soort fineer (houtsoort).
Succes!
Als fineer te droog is, is het minder flexiel en kan het vrij gemakkelijk splijten/scheuren, dus inderdaad vochtig maken. Heb je weinig tijd, dan kan je het fineer boven stoom houden. En anders leg je het een dag van tevoren tussen twee licht vochtige theedoeken. De bovenste theedoek af en toe licht blijven bevochtigen, of luchtig afdekken met wat plastic.
Ben je bang dat het fineer gaat krullen of golven, dan kan je er i.p.v. plastic een plank opleggen, of zoals Henkjan zegt, het geheel tussen twee planken klemmen.
Edit: en kom je er te laat achter dat je fineer te droog is -> zie werkwijze Bean
Boerenterprise
Heel erg bedankt voor jullie reacties. Ik weet eerst genoeg. Ik zal het maar even de praktijk gaan brengen.
Chris
Is het verlijmen met beenderlijm geen optie? Een ouderwetse beproefde methode.
SARK
Bericht door SARK »
Helpt dat tegen het inscheuren dan :-k
Re:
zeg Chris, is dat nog goed gekomen?
Boerenterprise
Re: Scheurend fineer tijdens fineren
Ik heb destijds verschillende dingen geprobeerd. Nat maken en tussen planken laten drogen en daarna aanbrengen of de natte doek met strijkbout om ontstane scheuren dicht te trekken, maar geen van allen was bevredigend. Inmiddels heb ik ontdekt dat je ook snel te veel lijm gebruikt. Voor mijn gevoel brengt de lijm relatief veel vocht in het fineer, wat verdamt door de strijkbout en waardoor het fineer gaat krimpen. Soms kan dit scheuren veroorzaken door de spanning. Als ik tegenwoordig iets ga fineren, gebruik ik minimaal lijm. Ook bewaar ik het fineer tussen twee mdf planken, zodat het al relatief vlak is. Ik denk dus dat vocht de boosdoener is.
De eerst genoemde optie zou misschien wel kunnen lukken, maar mooi vlak kreeg ik het niet en heb het niet lang genoeg laten drogen. Denk ik. Ik had destijds zo'n zin om te fineren :wink:
Chris
