nieuw kabeltje
nieuw kabeltje
Ik heb gisteren twee nieuwe luidsprekerkabels gemaakt:
http://img166.imageshack.us/img166/7052/pa140051ed6.jpg
2x 10mm2 koperdraad met WBT connectoren. De buitendiameter van de kabel zelf is maar liefst 16mm.
Groeten Walter
Groeten Walter
- audiomanics
koolstof?
Hou ons op de hoogte !! errug nieuwschierig, na je expirimentje.audiomanics schreef:Voor 2500 euro per meter??terugnaaraf schreef:Niet aan de koolstof?
Ben eigenlijk benieuwd of die vezel die ze voor die koolstofmatten gebruiken niet bijna hetzelfde is...
Was laatst iemand die er veel van had.. Wil daar wel eens met een paar strengetjes experimenteren..
Kun je de weerstand meten per meter?..misschien is dat iets.fido schreef:Hallo, ik ben nieuw hier en dit is mijn eerste post..
Ik vroeg me af of je geen grafiet kabel zou kunnen gebruiken, mijn bougie-kabel is namelijk ook met grafiet gevuld en dit schijnt erg goed stroom te geleiden.
Gr Fido
Een buis gevult met koolstof (verpoederd) is misschien ook een optie...
Zet me ff aan het denken...
Denk ff verder hoor
T&a
- audiomanics
Ik wil ook van die kunsstoffen af, als het kan..
Kabels zonder kunsstoffen en zonder metalen..... die zijn er nog niet, voor zover ik weet.. Zelfs van den Hul gebruikt nog een ligubere soort kunsstof.. Die core lijkt me ook niet speciaal gemaakt.. Kan me voorstellen dat dat spul voor 2 euro per kilo te verkrijgen is ergens..
Even een katoentje of zijde er om heen en wat leer voor de stevigheid..
Gaat wel eens lukken denk ik.
Wordt vast erg microfonisch, sommige microfoons worden ook zo geconstrueerd.terugnaaraf schreef:Een buis gevult met koolstof (verpoederd) is misschien ook een optie...
Koolstofvezels van wapeningsmatten zijn acrylvezels die door middel van pyrolyse zijn verkoold. Misschien bij een koolstofmasten-bouwer eens informeren naar een klos basismateriaal.
http://www.nirvanaspars.nl/
http://www.rondal.com/
Bedankt!!. morgen weer een dag om eens te kijken of hier iets mee te doen is en wat al niet meer.richard schreef:Wordt vast erg microfonisch, sommige microfoons worden ook zo geconstrueerd.terugnaaraf schreef:Een buis gevult met koolstof (verpoederd) is misschien ook een optie...
Ook even een draatju naar mijn verdere verhaal...
http://forum.audiofreaks.nl/index.php?topic=7593.0
Het overwegen waard hier iets mee te doen, als het elektries gelijdend is
T&a
- audiomanics
Ja kan kloppen, nou ik ga dit weekend eens aan de slag met een paar zakken zout en kooltjes even kijken nadat ik het in de koffie molen heb gehad wat de weerstand is per meter.audiomanics schreef:'t bestaat wel... ik kan het even niet zo snel terug vinden.. ik weet ook niet meer of het luidsprekerkabels of gewone interlinks waren..
Het is ook geen water maar een of ander vloeibaar kristal meen ik..
Maar nu hoor ik van Loesje Figuur dat de mantel een grote boosdoener is.
Maar zonder mantel kan ik mijn experiment niet uitvoeren.
Zij gebruikt gewoon trafo draad en dat schijnt heel goed te werken.
http://forum.audiofreaks.nl/index.php?t ... #msg331799
http://www.anticables.com/home.html
Het zet mij aan het denken...
- SSassen
Lijken mij prima ingredienten voor een indrukwekkende demonstratie van deze kabelsDoet me denken aan dat knt geintje wat laatst in 't nieuws was:
gootsteenontstopper + aluminiumfolie + water = boem
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Ook bij wisselspanning. Bij gelijkspanning ontstaat aan de kathode waterstofgas en bij de anode zuurstof. Bij een wisselspanning onstaan beide gassen aan beide polen. Om veel gas te krijgen is inderdaad een grote stroom nodig.JuuL schreef:Bij gelijkstromen van amperes jahrichard schreef:Er ontstaat wel knalgas in je waterkabel als je er een stroom doorheen jaagt.
- SSassen
Mja, maar ook bij kleine stromen is er gasvorming, duurt alleen langer voordat er een significante hoeveelheid gas is gevormd. Misschien voorzien in een 'ontluchtingsventiel' oid?Ook bij wisselspanning. Bij gelijkspanning ontstaat aan de kathode waterstofgas en bij de anode zuurstof. Bij een wisselspanning onstaan beide gassen aan beide polen. Om veel gas te krijgen is inderdaad een grote stroom nodig.
Sander Sassen
- audiomanics
twaseffezoekenmaarkebutgevonden:
http://www.positive-feedback.com/Issue27/cerious.htm
Kabels gevuld met vloeistof..
WTFA synthetic ceramic was developed that could be constructed into a composite conductor employing liquid and solid elements. The composites used to construct the conductor bundle were not reactive to the fluids. In fact, the combination proved to be symbiotic, improving the performance of each “piece”. Saturated micro fibers are employed to ensure long term performance of the conductors.
