Tannoy units
Alles over speaker units
Benco
Tannoy units
Bericht door Benco »
Hoi , ik heb een winkel gevonden die voorredelijke prijzen een hoop tannoy units in huis heeft... wsl ergens een overstock opgekocht ofzo , weet het niet maar dan nu mn vraagje...
Hoe geraak je aan de specificaties van die units ?
Ik ga ervan uit dat Tannoy uniys echt wel goed zijn maar er zijn geen specificaties van , gewoon de dozen met de units in , zgz vervang units voor als je er eentje stuk hebt in je Tannoy luidsprekerboxen ... maar zonder specs ben je er niets mee voor zelfbouw.
Klopt,
Zul je zelf op moeten meten. Om welke units gaat het en wat moet het opbrengen?
Heb hier zelf nog een setje 20 cm dual cocentrics liggen met origineel Tannoy filter. Dat filter is tamelijk complex.
Benco
die units die je hebt , heb je er gegevens bij ? kast inhoud , frequentiebereiken , watage e.d ? zo ja , verkoop je ze , zo ja , wat is je prijs ? , mss dat ik (als mij huidig project goed loopt) intresse heb ...
de units die iok ergens te koop weet zijn : 79000470
0541
0489
0510
0523
0615
Mvg , Benco.
optimus
Tannoy Units
Bericht door optimus »
Benco, de nummers die je noemt lijken verdacht veel op serienummers en geen typenummers. Indien het 15 inch Dual-Concentrics betreft, kan ik je eventueel wel helpen met filterschema`s.
groet, optimus.
Benco
ben er ondertussen achter welke types het zijn , heeft ook lang genoeg geduurd
woofertjes uit de presicions center
uit de saturn s8
mercury m5
revolution r3
Eyris 1
de kast volumes e.d. raak ik wel aan , maar een bijpassende tweeter ? das nog de vraag , de filterschemas kan ook geen probleem zijn ... nu is het enkel de vraag of ik een project met een van deze units zie zitten , er is namelijk geen enkele DC unit bij :?
Àadjo
Bericht door Àadjo »
Ik heb ook eens 2 stuks DualConcentrics gekocht 8".
Ik had al (inmiddels verkocht) 2 stuks Saturn 8LRC.
Opengemaakt en nagemaakt: zowel kast als filter!
Het filter van de Tannoy S8 LRC heb ik het schama van, stelt heel weinig voor ! zie bijlage.
(buiten)Kast afmetingen zijn dxbxh= 27x25.5x4cm gemaakt van 22mm MDF.
De DC unit zit midden in baffle, met de poort 14 cm. lang tot voorkant baffle 6,6 cm diameter tussen zijkant offerrand en onderkant. Ik heb mijn kasten voorzien van loodbitumen aan de binnenzijde.
Klinkt beter dan het origineel.
tannoy.xls
(37.5 KiB) 243 keer gedownload
Àadjo
sorry: je had dus geen DC's !
anyway: voor als je ze wel eens bemachtigd, of gewoon tweeters kopen die overnemen bij in meen 800 Hz. of zoiets en monteren in bovenomschreven kast tussen S8 woofer en bovenplaat.
Hé, dit draadje helemaal vergeten :oops:
Het zijn de S8-iw (de dual concentrics dus :) ) De enige gegevens die ik heb is dat ze in een 20-30 liter gesloten kast moeten. Fs is iets van 45 Hz en ik denk dat ze daarmee tot iets van 60 Hz komen. Datasheet
Benco
leuk , en je doet ze weg die units ? of ga je er zelf iets mee doen ?
Mvg Benco.
Hoi Benco,
Heb ze destijds aangeschaft om ze ook in-wall te monteren maar daar is door verhuizen niets meer van gekomen. Wil er nog steeds een setje monitorspeakers mee gaan maken.
Tja verkopen? ze zitten nog nieuw in de doos en hebben toen vlak voor de eeuwwisseling meer dan FL 600,- per stuk gekost. Als je belangstelling hebt wil ik ze wel overdoen, heb er voorlopig toch geen tijd voor. En ik kan ook de TS parameters wel voor je opmeten. Maar ja, wat het dan moet opbrengen?
Benco
dat kan ik voor u onmogelijk beslissen .
