Bouw van... nieuw paar luidsprekers :) (Seas Coax T17)
jw
Bericht door jw »
Tijdje geleden een set nieuwe seas coax (T17rex) opgepikt voor een leuke prijs. Ga er nu maar eens wat mee bouwen.
Wilde altijd al iets met gebogen hout doen dus heb een conceptje geschets, en ben gelijk gaan bouwen, zie wel hoe het verder verloopt!
Filteropzet wordt adhv tony's usb of KT kubus 7
wordt vervolgt...
ideetje :)
ideetje :)
Laatst gewijzigd door jw op zo 21 jan 2007, 22:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem »
De schetsen zien er goed uit ! :D
CarloPJB
Bericht door CarloPJB »
En wat daar in de hoek staat dan????
Doe je dat erna of ff tussendoor :?
jw
Bericht door jw »
Mh begrijp je niet helemaal? die schets is slechts een idee, de bouw zal uitwijzen hoe het verder wordt.
De overige luidsprekers zijn een surroundset hatt's, zie showcase :wink:
CarloPJB
Zat net je showcase te bekijken en je Hatt`s...
Jij hoeft je voorlopig niet te vervelen :wink:
en wat is die kleine TL achtige speaker dan?
CarloPJB
Zijn dat niet de stands....?
Re: Bouw van... nieuw paar luidsprekers :)
Fraai, heeft wel wat van:
Manger Swing
Laat hem alleen niet te veel naar boven kijken, dat kan nadelig zijn voor de hogetonen-weergave.
nee, deze:
klein TLletje.jpg (10.76 KiB) 6615 keer bekeken
jw
Bericht door jw »
Hoi Henkjan,
Die mini-tl heb ik zelf bedacht, er zitten nu twee tb w3-871s in, 1.5 weg gefilterd, voor zo ver ik geluisterd heb, lijkt het wel potentie te hebben om wat te worden.
Heb verder geen simulatie gedaan, alleen op wat theorie gebaseerd die op t-linespeaker stond..
Lijn is +- 85 cm lang en loopt van 3xsd naar 1xsd ofzo, kan het thuis opzoeken.
Wilde met dit speakertje een compromi maken tussen tisch tml en needles.
voordeel zou zijn bafflestep, geen notch noodzakelijk, en minder vervorming.
Een nadeel dat me gelijk opviel was de verminderde afstraling, maar als je er recht voor zit gaat het prima.
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Onafhankelijk van of ze nu goed gaan klinken en of het afstraal gedrag goed wordt, vind ik het een erg mooi ontwerp, die schets..
Compleet met handgeschreven kanttekeningen en gekleurde vlakken... Kan zo bij een mode ontwerper van de tafel zijn gerold. Je hebt 't in de vingers, zeg maar....
Dit ziet de koningin graag!! (beetje actueel blijven vandaag :) )
jw
Bericht door jw »
Hoi,
De opmerking over het afstraalgedrag is over mn mini-tl. Die seas coax schijnt een behoorlijk goede afstraling te hebben.
ohja nog een fototje :P
audiomanics
Oh dat zijn mooie speakers voor een lampje er achter of een trosje blauwe leds 8)
Kitsch, dat zeker maar wel gaaf..
jw
Bericht door jw »
Ga ik zeker proberen! ik dacht aan witkleurige ledjes.
Inmiddels heb ik een wijzing doorgevoerd in de vormgeving aan de achterkant, ik vond de vorm namelijk niet 'af'.
Aangezien het me niet gaat lukken om de behuizing zwevende te krijgen zoals op de eerste schets te zien is, wordt de achterkant nu ook meer gekromt.
Gebrobeerd is de vorm een mix te maken van tangent en organische vorm, om meer van de rechthoekige kast af te komen, ookal is dit slechts subtiel.
Nu maar foto'tje van het idee:
hovingtim
Bericht door hovingtim »
Builders LOVE DUCK-TAPE :twisted:
Aquilon
In memoriam †
Bericht door Aquilon »
jammer van de zwevende behuizing, vond ik net het leukste (vanuit estetisch belang dan) aan het ontwerp
volg de ontwikkelingen met interesse
jw
Bericht door jw »
Ja helaas, ik zag het even niet zitten / kost te veel tijd om het zo zwevend te maken, en de kast zou nooit groot genoeg kunnen worden voor de woofer (+- 10 liter)
jw
Bericht door jw »
nog een paar bouwfoto's van de tweede kast...
jw
Bericht door jw »
voorplaat lijmen...
hilbren
Bericht door hilbren »
en nog vorderingen gemaakt, ik ben wel benieuwt naar het resultaat?
jw
Bericht door jw »
Ik heb bij dit project expres wat meer tijd genomen, heb geen haast erbij, maar ik hoop binnen een paar weken toch wel klaar gelijmt te zijn :)
Duck-tape en WD40! Duck-tape voor iets dat los zit maar vast moet zitten, WD40 voor iets dat vast zit maar los moet zitten.
SARK
Bericht door SARK »
SARK schreef:
Die geeft zijn vriendin best veel bewegingsvrijheid en haar mond is niet eens gesnoerd. Duidelijk het werk van iemand die veel om zijn vriendin geeft.
audiomanics
Oud indiaans spreekwoord zeggen:
"if it can't be repaired with ducktape, it can't be repaired..."
(voor de electronici onder ons een gerusstellende gedachte..)
