Mivoc AW3000 zelfbouwsub
fredze
Bericht door fredze »
Hello in andere topics kan je reeds lezen dat ik wat last had met de velleman versterkerkit. Nu heb ik bij men maat dezelfde kit gemaakt en die werkt perfect, dus ik weet dat ik een fout gemaakt heb by het (tydens dat ie warm stond , dat was mijn fout) instellen van de bias.
Deze uitleg is er om te zeggen dat de versterker wel zal werken (ik wacht op 1 component)
Nu zou ik afstappen van het zelfbouwgedachte en dus gwn een actieve subwoofer kopen.
ik heb te bieden:
- MDF- kist voor 15 incher, eerste laag primer ligt er al op + afgeronde
kanten + afgeronde pootjes
- Velleman versterker (k8060) + zekeringhouder + schakelaar + koelvin etc, gemonteerd. (uiteraard ook plus de velleman trafo)
Dus een 70Wrms aan 8, 100 aan 4ohm, zeer goede specs denk ik: S/N van 115dB, zeer lichte vervorming, moet maar es kijke op de velleman site
Het MDF kostte me 15€
De versterker kostte me 21€, de trafo 28€
De kleine dingetjes samen kostten me rond de 7 €
Hebben jullie hier iets voor over of zou ik de sub beter gewoon afwerken?
foto's volgen nog.
Thx fredze
Laatst gewijzigd door fredze op do 05 okt 2006, 20:22, 2 keer totaal gewijzigd.
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Niets tegen verkopen, maar als je nu weet wat je fout hebt gedaan, en je bent al zo'n end op weg, waarom dan niet gewoon afmaken?
Zonde hoor, je zegt het zelf al, het spul zal je misschien 30 euro opleveren........
Maurice01
Bericht door Maurice01 »
Ben het met KT88 eens.
Snap je teleurstelling ergens wel, maar als die eenmaal af is.
En het speelt naar je verwachting, heb je toch zoiets van Yeah die heb ik gebouwd.
Mocht het niks zijn, geef mij maar een mailtje dan heb ik misschien interesse, ik zoek nog een goedkoop sub projectje
fredze
Ik zal er, als de versterker eenmaal naar behoren werkt, toch mee doorgaan.
Mijn vriend , welke identiek dezelfde sub bouwde, dezyne is af en speelt. Als de sub op een audio-out zit (heeft nog geen versterker met sub-out) speelt ie al vry verbluffend. Dan moet je weten dat de grafieken allesbehalve goed leken.
De Mivoc zal dan besteld worden. Nu ga ik een 2e baffleplaat moeten monteren want nu zit ik met een gat van 35cm waar een 12 incher en 2 BR pijpen inmoeten...
Mvg
Fredze
dan verplaatsen we t topic :D
fredze
by men zoektocht om een koppel tweeters kwam ik uit op dit:
http://www.speakertrade.com/details-eig ... %20schwarz
Heeft er iemand al ervaring mee? want het spijt mij dat ik dit niet eerder zag... Nu betaal ik evenveel voor een zelfbouw waar je altyd enige argwaan by hebt en ook niet zo goed uitdraait....
mvg
fredze
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Gek is dat, bij mij is het precies andersom.
Ik krijg altijd argwaan bij dit soort erg goedkope dingen, en ben altijd bang dat als ik er een kostbare speaker aanhang, dat er dan blauwe rook uitkomt (of witte, dat hangt af van of je klassiek draait of death metal....)
:mrgreen:
fredze
ja oke 8) begryp ik best maar heeft er iemand al ervaring mee?
Gaan ze snel stuk, slechte geluidskwaliteit, slechte behuizing ofzo?
Niet veilig etc...
Kweet dat dit eerder een high-end forum is maar 200€ kan ik heus niet neerleggen voor een mono-amp voor een sub. Theeft ook geen nut als de speakers en sub geen echte high end zyn.
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Ik heb geen ervaring met bovenvermelde subwoofer-amp.
Ik bedoelde ook niet dat je high end spullen moet gaan kopen, ik ben een DIY-er in hart en nieren waar het electronica betreft, en bekijk de dingen dus vanuit dat standpunt.
Ik zou voorlopig lekker verder gaan op de weg die je bent ingeslagen, de kast en sub heb je al, zo'n versterkermodule + filter laat zich later makkelijk vervangen.
Als je dat dan toch gaat doen, zou ik er een UcD module insteken..........
Dat tweaken en verbeteren is toch ook de hobby, voor mij althans.
Steeds weer wat verbeteren, en het geeft voldoening als je het allemaal zelf hebt gemaakt.
Je begint met iets low-budget, en waardeert zo steeds de boel op.
Stel, je vervangt de Velleman door een UcD.
Overkill? Misschien, maar in een later stadium vervang je de woofer door een beter type (mits de kast geschikt is), je sluetelt eens wat aan het filter, etc. etc.
Zo breng je je spullen steeds op een hoger plan, in plaats van iedere keer het eerder gekochte in de rommelbak te schuiven, want niemand zit te wachten op tweedehands Duitse (Chinese) budget versterkertjes ;-)
De oude speaker zelf kan dan dienst gaan doen in de auto, al dan niet van jou of van de buurjongen die net zijn eerste wagentje heeft gekocht :lol:
Als je meteen klaar wilt zijn, koop dan een REL en de kous is af. :mrgreen:
fredze
Dank je voor je duidelijk antwoord KT88!
Ik zal ermee doorgaan maarrrrr:
- ik kan geen filter vervangen want ik heb er geen :) (sup pre out op de versterker)
- de unit ga ik nu al vervangen door de mivoc aw3000. Men vriend heeft zyn 15 incher stuk gemaakt en dus kreeg die de myne.
en oja een update: De sub zoals oorspronkelijk bedoeld dus
- sphynx 15" woofer
- velleman k8060 versterker
- 99liter gesloten kist
is vandaag getest by my thuis, het was die dus van die vriend. Ik moet zeggen, het speelde beter dan myn verwachtingen. Wel had ik het gevoel dat de kist te klein was en de uitwijking van de conus ietwat belemmerd klonk/leek. Ook ergens een dip waar te nemen rond de 50Hz (zoals gezien in de datasheets).
Ik hoop met de br-kist en de mivoc een beter resultaat te hebben.
Thx voor alles al
Fredze
fredze
Mijn kist is ondertussen aangepast aan de mivoc aw3000.
Nu wil ik die gaan bestellen.
Dit kan via
http://www.lautsprechershop.de
en
http://www.mivoc.de
Dit zyn duitse sites waardoor de verzendkosten hoog worden (naar belgie)
Zyn er belgische sites waar ik deze kan bestellen? of goedkope Nederlandse?
Thx
audiomanics
Bericht door audiomanics »
ik heb hele goede ervaringen met hifisound.de.. verzenden snel en boven 1000 euro zelfs gratis
Naar Belgie :15 euro slechts ... Aanrader.. Hebben ook erg veel mooi spul.
Beter dan Musicians-Gear.. die reageert niet op emails, neemt de telefoon niet op en levert niet voor de afgesproken datum of helemaal niet... Bestel ik noooooit meer..
Mivoc is in NL niet leverbaar.
wat noem je hoge verzendkosten btw? iets van 20 euri zit je zo aan internationaal hoor.
fredze
owke thx.
Kheb wat zitten spelen met Solid Edge en dit zou het uiteindelijke resultaat worden:
fredze
De Mivoc AW3000 is binnen gekomen. Wat een snelle en aardige service bied lautsprechershop zeg!
Nu is de rand van die woofer voorzien van een schuimrand om deze beter te doen aansluiten met de baffle in dien die langsbinnen gemonteerd wordt. Ik wil nu echter de woofer langsbuiten monteren wegens esthetische en praktische redenen.
Hoe doen jullie dit?
- verzinken tot op de diepte van de schuimrand en dan vastschroeven
- of de schuimrand weghalen en hem dan verzinken
Thx fredze
Boppo84
Bericht door Boppo84 »
ik zou de woofer verzinken tot en met de schuimrand. Als je deze eraf probeert te halen, blijft redelijk wat nog zitten en is t dan veel werk om dat er af te krijgen. je zou ook nog een verzinking kunnen maken met daaroverheen weer een plaat die ook die rand afdekt. Dus als t ware de rand sandwitchen.
fredze
wel ik heb tot op de stalen rand verzonken (reden = de baffle zou anders te dun worden (is maar 18mm mdf)
De 2e baffle is gelijmd en gevezen op de vorige, met een verzinking ingebouwd met positieve speling, zodat by vijzen de 2 platen mooi klemmen.
De BR poorten moeten nog afgerond maar de silicone is nog aan het drogen.
Dan es opschuren en we kunnen het spuiten beginnen... en oja die versterker ook nog :roll:
foto: :roll:
Boppo84
dat ziet er al veelbelovend uit :)
(beter dan mijne er ooit uit komt te zien :oops: )
fredze
Dank je Boppo48
Voila ikzelf ben zeer blij met het voorlopige resultaat van mijn eerste project.
De BR pijpen zyn afgerond en zien er proper uit.
Om de woofer vast te zetten heb ik gebruik gemaakt van een speciaal soort vijzen (kan niet op de naam komen..) met een inwendige schroefdraad. Zo kan ik de woofer er meerdere keren in en uithalen indien nodig.
Kvind de sub toch een pak strakker uitzien dan de Sphynx....
Nu gaat men full attention nr die versterker.
foto:
fredze
Heeft er soms iemand raad ivm de kleur waarin ik de kist zou spuiten?
Ik beschik hier wel over een grote compressor en spuitstuk + ervaren vader.
Soms ook enige tips over design, dus v-groefje trekken langs de zykant of iets dergelijk? Of is een sobere simpele vlakke kast het properst?
Laat mij jullie bevindingen en tips weten!
Thx
Fredze
fredze
niemand?
sietse
Bericht door sietse »
Kies een kleur die bij het interieur past ?
hovingtim
Bericht door hovingtim »
Zwart hoogglans vindt ik er altijd erg sjiek uitzien.
fredze
Pfff, die kleur kan nog een beetje wachten, die velleman vliegt hier in de vuilbak en ik koop me een nieuwe en mak hem perfect met de kennis die ik nu opgedaan heb. Er zit een kortsluiting in het voedingscircuit maar by het uitmeten van zaken kom ik geen fouten tegen. Komt daar nog eens bij dat dit circuit nooit defect geweest is. Nu wel, net wanneer ik eindelijk mijn componentjes heb... balen
thx voor de tips toch
Bericht door Wowly »
Als er niemand antwoord geeft op je vraag kan het verschillende oorzaken hebben.
- vraag niet interessant genoeg (valt af, want is goede vraag)
- mensen te lui (lijkt me sterk, anders zitten ze niet hier)
- je wil te snel een antwoord (dagje wachten is niks)
- je vraag is al vaker beantwoord (zekers weten)
Oftewel, ga eerst eens de zoekfunctie gebruiken. Als mensen voortdurend vragen stellen die al zeer uitgebreid aan bod zijn geweest zou ik denken dat je gewoon niet goed hebt gezocht. Als je uit je topic zou zien dat je veel hebt nagelezen (bijvoorbeeld, het is idd erg moeilijk een spuiter te vinden, die en die zijn volgens jullie goed maar weten jullie er een in mijn buurt?) gaan er wel weer mensen reageren, maar die indruk krijg ik eerlijk gezegd niet.
Ik kan je wel wat tips geven, maar ik heb ze al zo vaak neergetypt dat je ze vast zult vinden met de zoekfunctie, en daarmee ook tientallen andere tips van anderen :D
Dus zoekt en gij zult vinden
Overigens is de tip van sietse wel erg leuk :twisted:
