Yamaha RP U200 eindtrap geploft
Zoals het topic al zegt heb ik van mijn Yamaha RP-U200 de eindtrap elco's laten ploffen.
Dit gebeurde nadat ik mijn meet kastje voor ARTA klaar had en het getest had met mijn geluidskaart uitgang. Dit werkte allemaal perfect en daarna maar eens testen met een versterker erbij.....
Aansluiten, versterker aan....he geen geluid...hmmmm...hoe kan dat nou?
En toen een plof, stinken en toen heb ik de stekker er maar uit getrokken.
Ik heb ondertussen de boel open geschroefd en heb de 2x 4700micro rubycons eruit gesoldeerd, maar nu vraag ik me af of de eindtrap ook niet is overleden?
Kunnen jullie daar iets over zeggen met jullie ervaring?
Het lijkt me een stereo eindtrap met 4 pootjes..
Ik weet nu ook de oorzaak waarschijnlijk...Beetje stom van me maar ik was ervan uitgegaan dat de - [min] van de luidspreker terminals ook de - van de ingangen was, zoals op mijn denon versterker...
Mis, er zit bijna 3.2Kohm tussen....
Deze versterker is dus niet geschikt als meetversterker.
Laatst gewijzigd door mluyben op ma 26 jun 2006, 10:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Zo, da's pech hebben. Maar als je een universeelmeter hebt, meet dan eerst maar eens aan de luidspreker klemmen van de versterker of je daar nog een beetje hoogohmige weerstand meet. En dat zowel + / - als - / + met de meetpennen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Want als je de elco's van de voeding weet op te blazen heb je echt iets vreemds gedaan en zouden ook de eindtorren van de versterker wel eens naar de filisteinen kunnen zijn. Aangesloten speakers nog wel heel?
Speaker is gewoon heel, het was een JBL auto woofer die eraan hing.
Ik heb net nog even gemeten tussen de + en - maar daar zit op geen enkele uitgang een te meten weerstand tussen.
Maar tussen de afzonderlijke - aansluitingen zit iedere keer 6,4Kohm, behalve bij het aangesloten linker kanaal dat is nu 3,2KOhm en naar de massa is nu 0ohm.
Dus ik vrees het ergste...
Ik zal morgen eens kijken wat het type eindtrap het is...als het erop staat.
Het zijn niet de voedings Elco's die kapot zijn maar die bij de eindtrap zitten. Op de 3 andere kanalen zitten kleinere Elco's
- Leeuwarden
Hmmm....naar aanleiding van jullie anywoorden heb ik nog maar eens gekeken. Het was gisteren toch een beetje te laat
De Elco's die ik dacht dat kapot waren hadden grote witte troep onderaan zitten, maar dit is volgens mij gewoon een borg middel.
Wat ik in eerste instantie uitschold voor een eindtrap is een gelijkrichter vermoed ik
De eindtrappen zitten erboven op een aparte print. Daar zitten 3 stereo eindtrappen. Hiervan zal er wel 1 opgeblazen zijn.
Ik heb een paar foto's gemaakt..
Op de plaats waar de witte pijlen op de onderste print staan zaten de Elco's [die er weer terug in kunnen
Nu moet ik alleen nog zien uit te vogelen welke trap kapot is, er staat niet bij Front, Rear, Center
Dat 'BTL' duidt erop dat deze versterker reeds gebrugd is. Deze kun je dus niet als meetversterker gebruiken!mluyben schreef:Tja en dat uitvogelen was ook niet echt moelijk. Eerst de klemstrip eraf en daarna eens kijken. Hmmm...zal het die ene zijn met dat gat in het midden![]()
Gewoon vervagen voor dezelfde chip of kan ik beter er nu iets anders inzetten?
Het is een LA4628 : Two-Channel 20 W BTL Audio Power Amplifier [SANYO]
Daar ben ik ook achter gekomendaniel schreef:Dat 'BTL' duidt erop dat deze versterker reeds gebrugd is. Deze kun je dus niet als meetversterker gebruiken!
Nu ga ik mijn oude Denon versterker of de nieuwe maar gebruiken deze heeft geen gebrugde uitgangen. -[min] luidsprekers is - ingangen.
Ik heb nog een oude philips liggen, ik zal eens kijken of dat iets is. Het is wel oudje [16 jaar] maar waarschijnlijk goed genoeg voor metingen.
Ik vermoed het ook. Ik heb al een mailtje gestuurd naar een lokale elektronika boer om te horen of hij leverbaar is en hoeveel me dit gaat kosten..
Ik zag in de spec sheet dat deze chipamp zelfs beveiligd is tegen kort gesloten uitgangen.
Hij hoort trouwens ook beveiligd te zijn tegen kortsluiten naar aarde
Misschien beveiliging in de vorm van chip blaasd op maar de rest blijft heel....
Bedankt voor alle hulp, ik zal nu eerst maar eens een nieuwe eindtrap bestellen en eens kijken naar een handzame meetversterker.
Misschien toch maar dat bouwpakket van die scandinavische site.....
Denon receiver kan ook nog natuurlijk, is alleen niet erg handzaam
Nee, ik bedoel deze site :http://electronics.dantimax.dk/
Deze versterker staat ook bij het 'meten' sub forum beschreven.
Is een LM3875 bouwpakket.
De 3 eindtrappen zijn binnen en de kapotte is nu vervangen.
YES! Alles werkt. Dus de LA4728 is compatible met de LA4628.
Kosten vielen ook mee, hoewel het nogal verschilde per winkel.
De een vroeg 9,95euro per eindtrap en waar ik vaker onderdelen haal vroeg 4,95 euro per eindtrap.
Eigenlijk moeten de andere 2 nu ook nog maar ik gebruik hem voornamelijk 2 kanaals, dus voorlopig nog 2 reserve chips.
Hoi,
je moet sowieso altijd verder rondkijken. De electronica-zaak hierin de buurt (utrecht), kom ik alleen voor de echt kleine dingen. Verder bestel ik normaal in Duitsland, daar is het toch een stuk goedkoper! Filter-componenten intussen gelukkig niet meer, en luidsprekers gaat ook erg de goede kant uit in NL
Conrad is voor de bestellingen tot 75 a 100 euro, en dan voel ik me eigenlijk nog zwaar afgezet...
Veel plezier met je versterker!
Groetjes, Joris
Groetjes, Joris
