In principe heb ik het schema zoals op de meegeleverde datasheet staat aangehouden met dien verstande dat ik alle powerground uiteindelijk wel via een ster met de kast verbind, welliswaar door een weerstand, een 0.1uF filmcap en twee tegengepoolde diodes maar toch. De signaalground is in principe floating en ongebalanceerd aangesloten (signal ground aan IN-)
De versterker werkt verder uitstekend en is volledig ruisvrij. Ik was hier een beetje bang voor omdat de volumeregeling behoorlijk dicht bij de trafo zit maar niets van dit alles: tussen muziekstukken door bij volledig open volume geen ruisje te horen.
Volgens mij ben ik de enige met klikken en ploppen, Ik ben het in geen enkel UCD topic nog tegengekomen
affijn, over naar de debug modus
