MMT met 2 of 2,5 weg filter?
mluyben
Bericht door mluyben »
Ik ga als volgende project mijn center vervangen.
Aangezien er niet echt een passende center is wil deze zelf gaan ontwerpen
Mijn fronts zijn aangepaste Visaton CasaBlanca's met een andere bezetting [AL200, TI100 en KE25SC].
Ik zou eerst een ARIA2 achtige kast maken maar ik wil toch wat meer 'full range' dan de Aria aan kan..
Ik heb dus voorlopig gekozen voor een staande MMT [dus geen MTM] oplossing met AL130 en de KE25SC voor onder de TV. [Zelfde bezetting als de Couplet]
Nu zat ik me af te vragen wat de beste oplossing zou zijn, er een 2,5 weg van maken of een 2 weg.
Bij een 2,5 weg zou het mid en hoog voornamelijk uit de bovenste 2 speakers komen en waardoor volgens mij stemmen wat meer uit de TV lijken te komen.
Als het een 2 weg wordt dan ligt het centrum van het mid tussen de 2 AL130 in, wat een lager geluidsbeeld geeft.
Tevens lijken de simulaties van de 2,5 weg beter wat afstraling betreft.
Voor beide opties heb ik al een basis opzet voor het filter.
2 weg:
Afbeelding Afbeelding
2,5 weg:
Kan iemand me vertellen wat nu het voor of nadeel is om het in 2 weg of 2,5 weg uit te voeren?
mluyben
Niemand??
voodooless
Bericht door voodooless »
Een staande center? Dan zou ik toch voor een 2-weg MTM gaan. Afstraalgedrag is gewoon beter. Ga je hem neerleggen, dan is een 2.5 weg de betere oplossing.
Voor een MMT is denk ik een 2.5 weg ook beter. Dan heb je minder interferentie van de onderste M met de tweeter (vanwegen de lange afstand). Bijkomend voordeel is dat je meteen je bafflestep compensatie hebt.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Ik heb zelf goede ervaringen met een 2,5 weg systeem. Vond ik beter dan de 2-weg versie. Maar waarom bou je niet beide filters en kijk wat je het prettigst vindt?
mluyben
Dank jullie,
Later, als ik echt ga bouwen leg ik wel uit waarom ik een staande center wil, dit heeft met het meubel te maken dat onder de TV komt.
Een MTM kan wel een beter afstraalgedrag hebben maar aangezien de center op de grond staat leek het mij beter om het mid/hoog zo hoog mogelijk te plaatsen omdat dan het geluid over de tafel en meer uit de TV lijkt te komen. Of is dit een onzin beredenering?
Center gaat ook iets onder een hoek gebouwd worden, zodat hij iets omhoog richting luisterplek gericht is.
@Deepspace: Ik wist nog van een eerdere vraag over liggende centers, dat je al gezegd had dat het dan eigenlijk een 2,5 weg moest worden.
Naar aanleiding van dat ben ik eens gaan experimenteren en kwam uiteindelijk om een MMT oplossing.
Ik denk dat ik inderdaad ga doen wat Edo zegt, alle twee de filters bouwen en dan maar luisteren/meten. Dit zou dan mijn eerste echte zelfbouw worden.....
Ik wist alleen niet of er valkuilen zijn met 2,5 weg..
voodooless
Lijkt me een heel duidelijke redenatie toch? MMT it is :)
sietse
Bericht door sietse »
Tuuuuuurlijk niet......... 8) Er is niks beters........ :twisted:
mluyben
OK, ik zal als eerste het 2,5 weg filter uit proberen.
Wordt alleen geen 6db filter sietse :wink:
sietse
:cry: :cry:
