electron schreef:
Ik kwam op de site van Triodedick metingen tegen (mono Bill). Laag? De metingen laten zien dat er bij 20Hz al 2dB verlies optreed. Dat is erg matig voor een "top" trafo. Ook de resonatie in het hoog, alhoewel een zeer hoge frequentie, is niet goed. Die hoort gewoon afwezig te zijn.
Ik heb de metingen (nog) niet bekeken, maar het kantelpunt in het laag hangt oa. af van de primaire zelfinductie Lp, maar ook hoe (met welke impedantie) die wordt uitgestuurd/gemeten.
Is dit overigens het laagkantelpumt van de gehele versterker of alleen van de trafo?
Indien het eerste, dan zijn er verschillende oorzaken aan te wijzen, wellicht is er zelfs een bewuste keuze gemaakt mbt. het kantelpunt dmv. een kleine bypass C over een inganskathode, of domweg (te) kleine koppelcondensatoren.
Er zijn in bepaalde gevallen gegronde redenen om zoiets te doen (zie de stabiliteitsproblematiek mbt. drie-trappen versterkers a la Williamson, iets waarover McProud e.a. het nodige heeft geschreven in "Audio Engineering" destijds).
Als het gedaan wordt om de trafo zelf niet in de problemen te brengen vanwege een te lage Lp, tja, dat is dan in mijn optiek geen goede zaak.
Maar wat ik ergens een paar maanden geleden hierboven ook al schreef, alle waar is naar zijn geld.
Indien dit kantelpunt alleen van de trafo is gemeten, hoe is dat dan gemeten, met welke bronimpedantie, welke afsluitimpedantie, welke amplituden?
Ik heb onlangs nog een SE trafo van AE in huis gehad. Een EI uitvoering. Bandbreedte in het laag was keurig maar het hoog slechts 63kHz. Voor een trafo die voor 1,75k? gewikkeld is aan de magere kant. Voorts heb ik de interne verliezen berekend aan de hand van metingen. De verliesfaktor is 0,44dB of tewel 10% van je audiosignaal verdwijnt. Dat verlies is een typische waarde voor een middenklasser. Al met al is de trafo in de prullenbak beland want de oorspronkelijke eigenaar vond de klank te slecht om in zijn versterker te gebruiken. Het einige voordeel was dat de prijs laag was en dat daarmee de schade beperkt bleef.
Dat is hetzelfde als constateren dat een Fiat Panda niet dezelfde prestaties levert als een Audi RS6, om maar eens wat te noemen.
Je zegt het zelf al, de prijs was laag.
Misschien is die trafo best geschikt als instapper voor iemand die met bijv. PSE KT88 of EL34 in triode wil draaien.
Ook dan vind ik de impedantie wat laag, maar daar kun je wat aan doen door de laagste tap te nemen.
Ik vind het persoonlijk wat storend dat AE wordt weggezet als een meukmerk, terwijl, als je ervoor wilt betalen, je echt wel kwaliteit kunt halen daar.
En dat zeg ik ondanks dat ik zelf, en een van mijn bouwvrienden, ook een slechte ervaring heeft gehad met, in dit geval, Anastasia trafo's.
Maar dat is geloof ik een bekend debacle geweest............
Desalniettemin ben ik nog altijd blij de oude heer Groothuizen te hebben mogen kennen, en door hem speciaal gewikkelde trafo's in mijn bezit te hebben.
