Grafieken zien er goed uit. Nu nog de klank.....
Eerst maar eens verder met de kast. Vandaag niet zo heel veel tijd, dus even de gaten voor de BR pijpen achterin zagen en alvast wat demping aanbrengen in de kast. Woensdag een ATV dag, dus dan gaan de drivers erin. Dan de eerste metingenen en een begin maken met het filter.
Zo, tussen de buien door (en de bakkies koffie om wat warm te worden) vandaag wat verder met het uitfrezen van de units. Doordat het front 44mm dik is, is het goed te doen om de tweeter z'n eigen compartiment te geven.
Helaas, dit is in opdracht van een kennis. Wil alles strak/recht/geen poespas, dus tsja, in dit geval gaat ie zo "simpel" worden. Volgende zal inderdaad weer a-la Sonus Faber of iets anders "niet rechthoekig" worden. Ik ben zelf ook wel van de "wat-ander" vormen om het maar zo te zeggen.
Waarom heb je de rechte zijde's van de woofert niet gebruikt om ze dichter bij de tweeter te zetten?, komt mooi overeen met de ellips van het lichtere rubberen deel van de tweeter.
Het wordt steeds gekker met die pic's, dadelijk krijgen we nog een complete powerpointpresentatie te zien
Ik zal er eens over gaan denken. Misschien wel gewoon een filmpje...
Rede waarom de woofer zo geplaatst is is als de woofer met zijn platte kant boven/onder zit, wordt het optisch net te dik. Nu lijkt hij slanker en bevalt beter. En dat de tweeter hierdoor wat verder van de woofer vandaan zit is niet zo'n probleem.
Beslissing om het zo te doen was dus puur voor het optische.
Zo, vandaag begonnen met metingen.
Gisteren de units los gemeten en gisteravond wat simulaties gedaan.
Bleek redelijk in de buurt te komen met de metingen vandaag al was er een aardige dip te zien rond de 3 Khz die verdween bij off-axis metingen.
Ondertussen wat zitten spelen met demping en het filter en van 1e orde naar 2e orde gegaan (serie). Resultaten volgen later.
al geluisterd?
het zijn goeie units. heeft het potentie?
Jep, gister zitten luisteren naar verschillende filters en biedt zeker potentie.
Nog hier en daar wat kleine dingen maar komen we wel uit.
Aantal filters lieten een flinke dip zien rond de 3 Khz. Had niet gelijk iets met de X-over frequentie te maken denk ik, want die zat toen aanzienlijk lager. Bij 30 graden metingen was ie ook weg. Maar na wat andere filters gemaakt te hebben was dit probleem ook weg. Qua klank ben ik nu uitgekomen bij filter versie 5, parallel 2e orde. Meten was wat lastig gisteravond met de rest van de familie op bed, maar wat ik vanmorgen kon beoordelen was erg goed. Zeker leuke drivers.
Ziet er niet gek uit. Heb jij bij het meten soms ook last van een reflectie tegen je microfoonstandaard? Die dip bij 500 Hz hoort niet bij deze driver dacht ik.
Jep, her en der wat reflecties. Ik heb alleen nog maar kunnen meten in m'n kleine studeerkamer, die erg klein, laag en harde vloeren en muren heeft . Dus nogal korte window om te meten. Binnenkort alles naar de woonkamer verplaatsen en daar verdere metingen doen. Gaat wat lekkerder.
