LS kabel in vloeistof
Joost
Bericht door Joost »
Ik heb wel eens een foto gezien van LS kabel die in een doorzichtige buis in vloeistof zaten. Vast heel exotisch en heel duur. Lijkt me leuk om deze ( on the cheap) na te maken. Weet iemand wat ik bedoel en heeft er een naam of foto van?
Groet Joost
Martijn M
Bericht door Martijn M »
ik ken iemand die dergelijke kabels maakt. zit trafo-olie in.
wij willen meer info :shock:
Martijn M
ik weet er verder niet zo veel van... persoonlijk boeit het me ook niet zo, want ik gebruik zelf standaard elektriciteitsdraad.
wat je nodig hebt is een kale massieve ader, een teflonbuis, trafo-olie en heel goed dichtende krimpkous. krimpkous met lijm is het handigst. zo voorkom je lekkage. wellicht is het leuk hier mee te experimentern.
carbon
Bericht door carbon »
Cool!!
Moet toch niet moeilijk zijn lijkt me, aquarium slangetjes met water er in rubber dopje erop rvs draadje er door heen prikken en afkitten die hab, paar tientjes??
Dat is wat ik ga proberen :shock:
Heeft misschien wel de zelfde werking als koolstof (wie weet;-)
voodooless
Bericht door voodooless »
RVS speakerkabel :?:
carbon
Nee water , maar helaas water geleid geen stroom :cry:
Hahaha de uiteinden met rvs zodat het soldeerbaar is..
voodooless
Beetje zout erbij doet wonderen 8)
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Ik ben zeer benieuwd naar jouw soldeerbout.....
Soldeer je daar ook aluminium mee soms???
Roland
Bericht door Roland »
Hoi
Audio scrabble!
Zuurstof vrije koperkabel met een afscherming van mica en koolstof op een bedje van met minerale olie gevulde teflon snippers.
Groet Roland
(die het niet slecht bedoeld met deze grap)
carbon
Nee geen aluminium maar een dun staafje rvs moet wel lukken denk ik koper word ook niets gaat oxiederen.
Maar rvs solderen heb ik nog nooit geprobeerd, dacht dat moet wel lukken.
teacher
Bericht door teacher »
Ik kan je vertellen, dat gaat niet lukken, of je moet willen solderen met een TIG las apparaat 8)
voodooless
neem gewoon een stukje zilver.
Dinobe
Bericht door Dinobe »
Eigenlijk hoor je hiervoor koolstof te gebruiken, of platina omdat koolstof nogal lastig soldeert. De meeste andere metalen lossen op in het elektroliet van zo'n vloeistofkabel.
Je krijgt trouwens door zo'n elektrochemisch proces ook weer extra ruis op lijn, een van de redenen waarom accuvoeding ook niet ideaal is.
hovingtim
Bericht door hovingtim »
Ik heb tot 6x aan toe mogen lassen met rvs. Tot op heden heb ik hier nogsteeds een gloeiende hekel aan (letterlijk en figuurlijk) ik kreeg het als student wtb maar niet juist voor elkaar en niet in mijn ogen perfect genoege lasnaden. Het is wel te doen hoor maar voor een kabeltje lijkt het me een beetje veel werk
hilbren
Bericht door hilbren »
wel gaaf zo'n tuinslang als speakerkabel!
carbon
Maarja hoe klinkt dat? zeg het maar :?:
hilbren
heel simpel, gewoon muziek aanzetten in je badkamer. Bad vol laten lopen en dan je hoofd onderwater houden dan hoor je hoe het klinkt ;)
carbon
Hahaha maar niet te lang hoor!! :shock: bedoel je dat je het hoofd onder water moet zetten en ook de UGT's? :shock: :shock:
Ga ik eens proberen ;-)
