Silver Bullet, een overdaad aan L17RCY/P's (was: Yellow P.)
- Leeuwarden
- SSassen
---OFF TOPIC---
Ja, ja, een Punto, wolf in schaapskleren, hier even een korte indruk, gefilmd door ondergetekende met een camera met een zuignap statief tegen 't raam.
Weg, weg, weg uit Wassenaar
http://www.hardwareanalysis.com/images/ ... 3_2005.wmv
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Sander Sassen
- SSassen
En nee, de Peerless HDS serie is mij iets te duur (bij 8-stuks!) en alleen de grotere jongens hebben een Fr die laag genoeg is, ook de Qtc is van belang, aangezien de kast voor de vier woofers krap 40-liter is.
Sander Sassen
Sander Sassen
- Leeuwarden
Kwijl
Doet me aan dit filmpje denken:
http://stream.2003.02.garnierprojects.c ... edited.wmv
Maar nu écht ontopic
- SSassen
Zojuist een nieuwe bestelling geplaatst voor de Seas G17RE/P, dit is een prima alternatief voor de SPH-165KEP en hij oogt vrijwel identiek met een mooi geel glasfiber membraan en zwarte faseplug. Zouden volgende week hier moeten arriveren, dus ik ben benieuwd, gezien de simulatie moet dit nog net even beter aansluiten bij de Vifa XG18's dan de Monacor's.
Seas G17RE/P, H647
Sander Sassen
Seas G17RE/P, H647
Sander Sassen
- voodooless
Jammer van die Monacors Sander,
Kan zijn dat ik het mis heb maar....
Klopt dat plaatje van de Seas G 17 RE/P H 647 wel ??
Op de seas pagina staat de G 17 RE bij OUTGOING woofers ??
http://www.seas.no/SEAS%20vintage%20woofers.htm
Dus binnenkort ook moeilijk verkrijgbaar ??
Sander,
Die zien eruit als G17REX/P en die heeft andere parameters dan de G17RE/P. De G17REX/P is veel beter verkrijgbaar, even opletten dus als je de niet X versie wilt hebben. Verschil is o.a. veel grotere magneet bij de X versie en als ik me niet vergis ook verschil in diameter van de spreekspoel.
Klinkt fantastisch overigens
Ik luister er elke dag naar
- SSassen
Indoubt,
Nee, ze zien er identiek uit, de specificaties zijn echter wel degelijk anders. De REX is een midwoofer de RE een woofer, dat zie je ook als je ze in een kleine gesloten kast stopt, de RE loopt in dezelfde kast veel verder door, en daarmee is de RE beter geschikt voor mijn toepassing.
Sander Sassen
Sander Sassen
- SSassen
Peter,
Valt mee hoor, vergeet niet dat je vier stuks in een kast hebt zitten, da's effectief een Sd van ~500-cm^2, daarnaast is het rendement erg hoog omdat ze allemaal akoestisch gekoppeld zijn dus het rendement stijgt evenredig. Waarschijnlijk wordt 't een gesloten kast, maar ik ga eerst een testkast bouwen en kijken hoe e.a. klinkt, het risico van een bass-reflex is namelijk dat het veel te dik en zwaar gaat klinken in 't laag doordat je in een normale huiskamer door de room-gain best wel een bult krijgt in 't laag. Met een gesloten kast compenseer je dan netjes evt. afval in 't laag.
Ik zit nu voor de G17RE/P's op een kast van 50-liter met een Q van 0.5 en een F3 van 80Hz, daarmee valt het laag heel geleidelijk af en is er best nog veel output rond de 20 en 30Hz, meer dan met een bass-reflex iig. De kast met de Vifa's is ook iets groter geworden en meet nu 25-liter, daarmee kom je met een gesloten kast op een Q van 0.6 en een F3 van ~80Hz, door deze overlap van curves is er met een bass-reflex volgens de simulatie een bult in 't laag tussen 40 ~ 100Hz en da's niet de bedoeling. Met beide kasten gesloten is er een hele nette geleidelijke afval, een andere optie is nog (dank Tony!) dat de Vifa's in een open-back kast gaan, de curve wordt dan nog vlakker.
Sander Sassen
Sander Sassen
- SSassen
Weidok,
Klopt, de G17RE/P, en een hele berg andere populaire drivers zijn niet meer in productie. Maar er is nog zat voorraad, en als die op is en de vraag blijft dat is mij verteld dat er gewoon nieuwe gemaakt worden. Voor kleine partijen (1 ~ 100-stuks) is dat ook mogelijk tegen een 25% meerprijs. Het alternatief, de L18RNY/P is momenteel niet leverbaar, en is pas eind Februari weer leverbaar, te laat dus voor de DDIY2006.
Sander Sassen
Sander Sassen
- SSassen
Goed, ik heb zojuist negen stuks Seas G17RE/P binnengekregen, en ze gelijk even aan de toongenerator aangesloten en doorgemeten. Wat een verademing zeg, gewoon nette woofers die allemaal identiek meten en waarbij de curve ook nog netjes aansluit bij die van de datasheet.
Sander Sassen
Sander Sassen
- jantje-secuur
Wat is dat een topwinkel dan zeg: vrijdag besteld en zaterdag in huis.
Weet jij toevallig wat het voordeel is van een omgedraaide ophanging behalve dat het er leuk uitziet en misschien handiger is icm speakerdoek?
Wordt de kast ook geel? Of juist een contrastkleur, voor het gele gevaarte? Anyway, succes met je project!
- SSassen
Interficior,
Ja, top-winkel idd, is een groothandel, dus business-to-business. En wat de kleur van de kast betreft, ik ga inderdaad voor contrast, ik heb m'n zinnen gezet op witte hoogglans pianolak en mocht dat niet lukken dan gewoon wit met twee of drie keer hoogglans lak erover. Ik zoek dus nog een spuiterij die met pianolak kan werken en dit al vaker heeft gedaan, suggesties zijn dan ook meer dan welkom.
Sander Sassen
Sander Sassen
- jantje-secuur
Je kunt ook plexiglas van de binnenkant beschilderen (met een kwast!), om zo een enorme hoogglans effect te krijgen. Net zoals macintosh krijg je dan in feite. Is bovendien ook nog eens makkelijk te buigen.
Ik heb zelf een probeerseltje gedaan met matzwart.
Het hele plaatje is bijna gevuld met het plexiglas dus.
Ik zie dat onze webserver nogal op zijn muil is gegaan, dus we zien allemaal geen plaatje.
Ik kan bijna met zekerheid zeggen dat Intos kan spuiten met pianolak, maar volgens mij is dat alleen maar voor bedrijven, die een interieur willen (is een bedrijfsinterieurbedrijf).
- SSassen
Interficior,
Plexiglas is geen optie, alleen het beste is hier goed genoeg, en business-to-business is geen probleem hoor, ik heb een eigen bedrijf.
Sander Sassen
Sander Sassen
- voodooless
peter geerts
- SSassen
Vandaag weer 'ns met de zaagtafel aan de slag geweest en alle panelen voor de luidsprekers op maat gezaagd, in totaal was ik zo'n 100-euro kwijt aan MDF bij de bouwmarkt. Morgen (mits het weer mee zit), alle gaten voor de luidsprekers uitzagen en infrezen en idem voor de bracing en dan zou ik overmorgen kunnen beginnen met het in elkaar lijmen.
Hierboven een indruk toen ik net begonnen was om een uur of twee vanmiddag, inmiddels zit alles onder een dunne laag MDF stof, ondanks de afzuiging mbv. een flinke stofzuiger die ik gebruik. Maar morgen wordt 't alleen nog maar erger, frezen geeft pas echt stof
Sander Sassen
Sander Sassen
- SSassen
En na een middag met de bovenfrees in de weer te zijn geweest was 't natuurlijk tijd om de drivers even in de baffle te passen, zodat ik zeker ben dat alles past en de tekening klopt met de praktijk.
Alles past gelukkig exact, met ongeveer 0.2-mm speling rondom iedere ingefreesde driver. Dan kan ik nu verder met het gaten frezen in de +/- 25 planken die ik voor de bracing in de kast ga gebruiken, een heerlijk geestdodend klusje.
Sander Sassen
Sander Sassen
