ik heb een stapel plankjes klaar liggen voor m'n monitor project, toen ik me ineens de basisvraag afvroeg wat nou t handigst is: eerst een kast ervan maken en dan pas gaten er in, of eerst de gaten en dan pas gaan lijmen?
Eerst frezen:
- het werkt stabieler met een losse plank geklemd op het werkblad,
- je kan de achterzijde van het gat met de frees afronden zodat de woofer meer lucht krijgt,
- ingeval van mislukking hoef je maar één plank te vervangen en niet een hele box.
Wat ik veelal doe is plankjes op maat maken. D.m.v. deuvels het geheel (zonder lijm nog) bekijken of maatvoering goed is, of het wel past, en staat in de ruimte etc... Dan alles weer uit elkaar, frees erin voor de gaten, dan weer alles in elkaar maar nu met lijm..
Het hangt een beetje van de kastkonstruktie af. Ik heb het front en alle andere panelen altijd tussen de twee zijwanden zitten. Als dan de gaten in het front zitten kun je mooi met kleine lijmtangen in die gaten de zijwanden aldaar klemmen en goed vlak op elkaar. Ik gebruik geen deuvels.
En hoe doe je dat met een schuine voorkant t.o.v. units?
- Ik wil een center speaker maken die op de grond ligt waarbij de units naar boven 'stalen' (of vanaf het plafond naar beneden natuurlijk), maar de bas pijp komt met de huidige layout dan in de bodem uit. Oh, natuurlijk kan ik de pijpjes buigen en elders plaatsen, maar ik zat te denken en schuin frezen. Moeilijk/Makkelijk?
Schuin vrezen is erg lastig tenzij je een vrees hebt waarvan je de voet schuin kan zetten dan wordt het iets wat makkelijker gemaakt. Ik zorg eraltijd voor dat de voorplaat denkbeeldig recht is. Dan kan je eerst daarin in vrezen bijvoorbeeld en dan zet je hem schuin op de speaker. Toch schuin gefreest maar wel op een rechte manier
Vandaag een workmate gekocht bij de Karwei, en ik denk dat het frezen op de losse plankjes handiger is dan de complete speaker. Vooral het uitschieten of het mislukken van de baffle is een nachtmerrie als je dan weer je speaker kan gaan herbouwen incluis dempingsmateriaal.
