Sotm sms200neo
snoef3
Sotm sms200neo
Bericht door snoef3 »
Ik wilde van mijn squeezeboxen en lms af en wilde iets simpelers . Gewoon een device een appje en dan streamen. En ik kwam thuis met een sotm sms200neo....
En nu heb ik nog steeds lms want dat is het enige wat ik snap van alle streaming opties via de sms200.
Maar het is zeker een upgrade!
Re: Sotm sms200neo
Nouja dan is het voor 50% gelukt.
Wel mooi dat het een upgrade is. alleen had je niet ook een wens voor een display zo dat je kan zien wat er speelt?
snoef3
Re: Sotm sms200neo
Ja een display. Ik kan er een oude gsm naast zetten met scherm aan en betreffende app/site erop . Nu een tablet met material en die draait gewoon mee op het scherm en nog touch screen ook.
snoef3
Re: Sotm sms200neo
Even een update. Het is echt een geweldig apparaat. Klinkt echt heel goed! Nooit gedacht dat een USB kabel ook verschil maakt maar een upgrade naar een audio waardige USB kabel maakt zeker nog extra uit.
Wie heeft er nog meer ervaring met sotm? Ik wil nu de diretta optie gaan proberen maar kom er nog niet helemaal uit.
Re: Sotm sms200neo
Da's toch gewoon een RPi met een custom HAT?
edit;
https://www.audiosciencereview.com/foru ... ures.1855/
een dedicated bordje, dat ziet er wel netjes uit daarom!
Re: Sotm sms200neo
Als je de review goed leest;
https://www.audiosciencereview.com/foru ... ayer.1846/
Kun je zien dat;
So in that sense, this device adds noise/distortion as sold, not reduce it. The added noise is well below threshold of audibility but is of interest from engineering excellence and debunking the myth that these devices are cleaner than the PC. My laptop which generated the yellow line (using its own switchmode power supply no less) produces a more transparent result.
En met;
I plan to do some listening tests but for now, the measurements show that with the stock switchmode power supply, the SOtM SMS-200 causes a slight reduction in DAC performance due to mains AC leakage. Replacing its stock power supply with Vinnie Rossi solves that problem, bringing it to transparency.
Er weer een mooie upgrade te halen is door de standaard power supply weg te gooien, maar het ding niks beter doet dan een pc of laptop die via USB muziek levert en da's toch wel jammer.
Re: Sotm sms200neo
'Tis mij niet echt duidelijk wat het doet. Lijkt mij niet meer dan een endpoint in je netwerk, die een DAC via USB aanstuurt vanuit een server elders in het netwerk. En geen complete muziekserver ala LMS/Roon. Die heb je volgens mij nog steeds er bij nodig. Beetje dure oplossing. Maar geluk mag wat best kosten :mrgreen:
Re: Sotm sms200neo
Ja met een Pi en een HifiBerry Digi doe je hetzelfde en ook met LMS als je wil...Picore Player erop en gaan...
Re: Sotm sms200neo
Yup, ik heb een aantal V3A en V3B Pietjes in gebruik als endpoint met dit hoedje en met daar achter diverse DAC. Zowel met coax als met toslink:
https://www.amazon.nl/DollaTek-Pro-gelu ... C84&sr=8-1
Werkt echt top! Heeft een heel stabiele eigen X-tal clock. Coax is middels trafootje ook galvanisch gescheiden. Uiteindelijk is het de DAC die het eindresultaat bepaalt. Ben je voor 60 - 70 euries klaar.
