hoe laat je de midden frequentie het best klinken?
Mod: dit onderwerp is afgesplitst van een ander onderwerp.
weet iemand hoe je de midden frequentie het best laat klinken door de behuizing aan te passen van binnen en buiten?
- MechanicalAnimal
Re: hoe laat je de midden frequentie het best klinken?
@Shadow: geen idee......in het profiel staat gewoon een email adres vermeld, lijkt een nieuwe member, we hebben wel vaker hier een hit&run
- pappaleo
Ja, weet eigenlijk iemand hoe je de midden frequentie het best laat klinken door de behuizing aan te passen van binnen en buiten?
Je moet maar met die vraag zitten.
Een serieus antwoordt dan maar;
De Concave van Ed / Asterduc, inmiddels gekopieerd door B&W
De Concave Rapide, een variant erop die wat makkelijker te maken is;
Het middengebied klinkt nog beter als je de behuizing helemaal weg laat
Ja, dat is het fijne van een open baffle.
Bij een compacte middentoner zou je kunststof hoorn kunnen plaatsen in plaats van de standaard bekertjes als quick and dirty oplossing. Deze zijn vaak van wat dikker meteriaal en met verschillende schuine wanden.
Enkel de voormalige ingang afdoppen, of indien diep genoeg open laten naar buiten de kast. (En eventueel gedempt)
