Minidsp Nanodigi + Curryman DAC's t.b.v. LX521
Dsiesling
Bericht door Dsiesling »
Momenteel gebruik ik al een paar jaar een Nanodigi met 3 FIIO D03K. Eerst voor een set Linkwitz LXMini met subwoofer en de afgelopen anderhalf jaar voor een set Linkwitz LX521. Zie viewtopic.php?t=33147 voor meer info. De versterker heeft net een upgrade gehad, nu zijn de DAC's aan de beurt.
Eind vorig jaar heb ik 4 stuks Curryman DAC's van Henkjan overgenomen, die moeten de FIIO DAC's gaan vervangen.
Binnenkort ga ik proberen om de boel aan de praat te krijgen, eerst op een tijdelijke voeding op basis van LM7805 en LM7812/7912.
Voor de definitieve voeding ben ik nog op zoek naar geschikte voedingsprinten.
Voor de Curryman DAC's wordt onderstaande gespecificeerd:
+4.5V to +12V DC (regulated or unregulated) for DAC and XO (4x 65mA)
+/- 10V to +/- 18V DC (regulated, low noise) for output buffer (4x 35mA)
De Nanodigi wordt nu gevoed met de bijgeleverde 5V adapter, maar kan op 5-24Vdc (150mA @ 5V).
Heeft iemand nog tips voor een geschikte voeding? Ik heb zelf wel een aantal mogelijkheden gevonden, maar kan moeilijk inschatten wat goed genoeg is.
Er waren destijds voedingsprinten te bestellen bij Curryman zelf o.b.v. de LM317/337, maar die zijn er niet meer.
- Velleman K8042 + K1823 https://www.velleman.eu/products/view/s ... 68&lang=en + https://www.velleman.eu/products/view/1 ... 04&lang=nl
(deze lijken me wel heel eenvoudig)
- Diverse chinese printjes bij Audiophonics of ebay https://www.audiophonics.fr/en/regulate ... -6305.html
(geen idee over de kwaliteit hiervan)
- DIYINHK https://www.diyinhk.com/shop/audio-kits ... _056uv_1a2 + https://www.diyinhk.com/shop/audio-kits ... -1ax4.html
(dit wordt een beetje een dure oplossing)
Als iemand nog tips heeft of wellicht nog iets heeft liggen dan houd ik me aanbevolen.
Curryman DAC user manual v1.2.pdf
(536.04 KiB) 27 keer gedownload
Re: Minidsp Nanodigi + Curryman DAC's t.b.v. LX521
Je kan ook bij Farnell kijken voor een DC supply;
https://nl.farnell.com/traco-power/tmp- ... dp/1672164
De +/- 12V kun je zelf maken met een trafo, diodes en LM317 regelaars. Ontwerpje;
https://www.instructables.com/0-12-V-LM ... er-Supply/
Hun gebruiken een variabele weerstand maar je kunt er voor kiezen hier een vaste te pakken.
Ben je 7 februari in Hengelo met je set?
Dsiesling
Shadow schreef: ma 12 jan 2026, 11:02
Bedankt voor de reactie. De Traco voedingen was ik zelf ook al tegengekomen, maar voor de +-12V minder geschikt. Dit moet een lineaire voeding zijn, geen SMPS. Ik zag op het MiniDSP forum wel dat deze wordt gebruikt met een filter erachter. Voor de 5V is het wel een mooie compacte oplossing.
De zelfbouwvoeding is wel een optie, maar ik wil eigenlijk zelf geen printplaten gaan ontwerpen.
Ik heb geen plannen om met mijn set naar Hengelo te komen.
Die printjes van Audiophonics zijn prima. Mijn ervaring met de LM7805, 7812 en 7912 zijn prima. Niet de ruisarmste maar dat verschil ga je niet meer horen t.o.v. superruisarme speciaal dingen. Zeker wel te horen t.o.v. schakelende muurwratjes. Die MW schakelblokjes moet je zeker nog verder affilteren en en naregelen met een lineaire regelaar. 'Tis meer een vervanger van een grote 50Hz trafo, geen kant en klare oplossing.
Dsiesling
Hierbij een update:
Ik heb intussen universele LM317/LM337 voedingsprintjes besteld en ook al in huis. https://www.ebay.nl/itm/185324672573?mk ... name=11400
Deze printen zijn ook kant en klaar bij bijvoorbeeld Audiophonics te koop, maar ik heb gekozen voor losse printen en zelf de componenten bestellen. Zo kan ik zelf bepalen wat voor componenten er op komen.
1 print met LM317 en LM337 voor +/- 15V
1 print met 2x LM317 voor 2 aparte 5V voedingen voor DACs en de Nanodigi
Ik heb de DAC's nu aan het spelen op een tijdelijke LM7812/LM7912/LM7805 voeding.
Het klink op zich goed, maar ik heb nogal wat bijgeluiden die alleen hoorbaar zijn als er geen muziek speelt:
- Een 50Hz brom op alle kanalen, net luid genoeg om op de luisterplek te horen. Hier had ik met de FIIO DAC's geen last van.
Bij de eerste testversie had ik de voedingen doorgelust van print naar print, toen was de brom veel luider. Later heb ik de voedingen als ster gemaakt, zodat alle GND's op één plek bij de voeding bij elkaar komen. Dit was al een verbetering, maar nog niet genoeg. Ik hoop met de definitieve voeding hier nog iets verbetering in te krijgen.
De GND van de uitgangen had ik eerst zwevend en later aan elkaar gehangen en via een weerstand naar de behuizing. De behuizing is standaard niet verbonden met de aarde, maar dit heeft ook geen invloed als ik wel een verbinding maak.
- Wat veel irritanter is zijn hoogfrequente piepjes en fluittonen. Dit begint pas als er muziek wordt afgespeeld, niet net na het aanzetten. Bij heel laag volume of tussen nummers hoor je deze geluiden, ook net luid genoeg om op de luisterplek te horen. Als de I2S kabel vanaf de Nanodigi wordt losgehaald dan is het weg.
Om te proberen heb ik even maar één DAC aangesloten, dus alleen het korte stukje flatcable zonder de overige verbindingen. De kabellengte is dan minder dan 10cm.
Vanaf de Nanodigi loopt het I2S signaal van de header naar een overgangsprintje met een box-header voor de flatcable. Ik heb hier later voor alle signalen ook nog 47 Ohm SMD serieweerstandjes tussen gezet, dit had geen invloed.
Eén rij is allemaal GND en de andere rij de verschillende signalen. Zo heeft ieder signaal een eigen GND. De kloksignalen zijn als een bus doorverbonden van DAC naar DAC. Dit zou een betere signaalkwaliteit opleveren dan een ster-opzet, zie onderstaand bericht #7 van Curryman himself.
https://www.minidsp.com/community/threa ... 81O-6DU45Q
De I2S bekabeling zou nog iets korter kunnen als ik alle 4 printen stapel en op de zijkant naast de Nanodigi plaats, alleen dan past het niet meer in het kastje. Aangezien het probleem ook blijft bestaan bij 1 DAC met een korte kabel verwacht ik niet dat het in de kabellengte zit.
Heeft iemand nog ideeën wat de oorzaak en oplossing kan zijn voor bovenstaande? Ik ben wel een beetje door mijn ideeën heen.
