Powersoft linear motor 40 inch woofer
Alles over speaker units
beijert
Re: Powersoft linear motor 40 inch woofer
Bericht door beijert »
Voor thuis gebruik zijn ze leverbaar met passieve membranen.
Bijvoorkeur twee stuks.
Lijkt mij ook totaal niet praktisch, maar leuk voor de rijke sjeiks die een subje zoeken.
beijert
Zo'n woofer kan ik wel kwijt, alleen niet betalen.
Het kan dus nog groter, compleet flatgebouw afmeting 6e orde bandpass subwoofer:
:mrgreen:
pvanlingen
Bericht door pvanlingen »
Hoe ademt deze woofer aan de voorkant?
Nepper met AI ?
Inderdaad mis het gat .
Ai plaatje, kwam op een ander forum voorbij, vond hem wel leuk om te delen, wel duidelijk nep nderdaad.
beijert
En als je dan vraagt om dat op te lossen bakt AI er ook niets van.
Deze is ook bizar, een magneet groter dan de korf, hoe je dan een Qts van 0.46 kan overhouden is me wel een raadsel…
https://nl.aliexpress.com/item/10050090 ... pt=glo2nld
Ach wat, ruim 40 jaar geleden, de Mitsubishi Dialtone D160:
Setje voor je nieuwe OB's?
Chocomel
Bericht door Chocomel »
Walt schreef: wo 19 nov 2025, 18:56
Wat een maf ding. De Qts is misschien zo hoog omdat die ook afhankelijk is van de stijfheid van de ophanging en de bewegende massa. Beide zijn hoog, je ziet weinig 15" woofers met een resonantiefrequentie van 68 Hz.
Bericht door John P »
Het kan ook zijn dat het heel slappe magneten zijn.
Uche uche,
https://www.lansingheritage.org/html/jb ... p/2235.htm
15" en een Fs van 20 Hz......
timpert
Bericht door timpert »
John P schreef: wo 19 nov 2025, 21:57
Met een BL van 45,5 Tm vind ik de magneet niet bepaald slap. Ik denk dat het ding bedoeld is als driver in een bashoorn, de extreem stijve ophanging (Vas = 15L voor een 15 inch driver) is dan noodzakelijk om de conus in het midden te houden in aanwezigheid van een nettokracht op het membraan. Die kracht kan van binnenuit komen (een iets schuin BL(x) verloop) maar ook door niet-lineair gedrag van de lucht in de keel van de hoorn bij de drukken waar dit soort drivers bij opereert. De "kronkelende diepte" is 40 mm, en de hoogte van de luchtspleet 16 mm, dus dat geeft een 24 mm P-P x-max. Combineer dat met een belastbaarheid van 3 kW continu en je hebt zeker weten een woofer die niet bedoeld is om als directe straler gebruikt te worden.
En het is zeker niet de enige extreme driver die ze produceren:
https://huiyinaudio.en.alibaba.com/
Op Instagram vond ik een tijdje terug dit:
https://www.instagram.com/merryspeaker1 ... 6MUtpgEfF/
Ik vind de 32 " speakers van beide fabrikanten erg op elkaar lijken, dus wellicht zijn beide bedrijven gerelateerd? Ze zijn in ieder geval niet bang om een maatje groter te denken.
Die gesegmenteerde korf, met kleine boutjes verbonden, lijkt me niet echt de meest robuuste oplossing eerlijk gezegd, heeft iemand dit vaker gezien zo?
timpert
Zie je eigen avatar. Skaaning gebruikt ook opgebouwde/geschroefde korven. In het geval van de 32 inch is het een noodzaak om met de beperkingen van de gieterette om te gaan.
:rofl: :rofl: :rofl:
timpert
Ik had dit niet bedoeld om de spot te drijven, maar soms is het antwoord "hidden in plain sight".
Laatst gewijzigd door timpert op za 22 nov 2025, 15:34, 1 keer totaal gewijzigd.
beijert
Scheelt vast nogal wat in de kosten.
Ik denk dat 8000 dezelfde niet al te grote gietwerkjes goedkoper zijn dan 1000 keer één korf van 80cm.
Gaat mij vooraf om de buitenring waarmee je de unit vast bout aan de baffle, zeer zware degelijke ring lokaal bij elkaar gehouden door 1 mini boutje, heeft dus niks met de opbouw van de Skaaning AT unit te maken.
timpert
De boutjes in de Skaaning units krijgen ook de volle kracht van de spreekspoel te verwerken, en die hebben geen extra ondersteuning van de baffle. Ik ben het met je eens dat een korf uit één stuk sterker is, maar dat zal een overweging zijn die de optimalisatie van het productieproces niet heeft overleefd. Gevalletje "goed genoeg".
Precision devices maakt al 40+ jaar 24 inch korven uit 1 stuk, zal dan geen rocket science zijn lijkt me, pure kosten besparing dus. Maar eerlijk gezegd, ik zou daar nooit wat kopen, ziet er allemaal tamelijk leip uit.
https://www.precision-devices.com/produ ... d-24603br/
beijert
24 inch of 32, dat maakt nogal een verschil.
Maar ik vind de chinezen niet goedkoop genoeg om er twee in een ob te drukken.
Precision Devices maken toch wel erg mooie spulletjes hoor...
timpert
De Fostex FW800HS heeft ook een uit een stuk gegoten korf. Maar die weegt "maar" 21 kg, tegenover de Chinese monsters die zo'n 64 kg wegen.
Laatst gewijzigd door timpert op ma 24 nov 2025, 8:28, 1 keer totaal gewijzigd.
