Mijn CTA 6.2
douwebakker
Re: Mijn CTA 6.2
Bericht door douwebakker »
Ik denk dat je gelijk hebt. Heb je nog een 130v zender liggen? Zo niet, dan kun je rustig verder gaan met het project. De versterker zal er wel om weken.Houdt er ook rekening mee dat tussen de gate en de source ook 3 a 4 volt spanningsverschil zit. Dus op de uitgang staat minder spanning dan op de gate.
meanman64
Re: Mijn CTA 6.2
Bericht door meanman64 »
Heb geen zener liggen van 130 V , iemand anders wel ?
cool
Re: Mijn CTA 6.2
Bericht door cool »
Combinatie van een aantal zeners in serie tot de bereikte waarde werkt ook..
meanman64
Re: Mijn CTA 6.2
Als je er liggen hebt is dat ideaal , moet je ze nog aanschaffen dan kan je even goed de aangepaste waarden kopen .
meanman64
Re: Mijn CTA 6.2
Het volgende komt voort uit mijn ontwetendheid , als de voedingsspanning maar tot 264 V komt ipv 280 moet de anode spanning dan ook niet lager geregeld worden ? Deze bedraagt normaal 135 V .
Willy_61
Re: Mijn CTA 6.2
Bericht door Willy_61 »
Ik zou in dat geval die anodespanningen zodanig afregelen dat ze ongeveer gelijk zijn, laat het dan iets lager zijn...
Anderzijds zou ik de werken stil leggen tot je de juiste zenerdiode hebt van 130V ( en koop er ineens 2).
meanman64
Re: Mijn CTA 6.2
Ga zowiezo enkele 130 V zenders aanschaffen alsook nog wat 160 V en 10 , 12, etc . tot 15 V .
Die 280 V is dit het max voltage ?
En wat is het minimum ?
Update : met een extra zener van 12V zit ik nu op 276 V .
Willy_61
Re: Mijn CTA 6.2
Met die spanning kan je de versterker verder op punt zetten, maar definitief zou ik wel een zener van 130V plaatsen.
280V is ongeveer het maximum dat je kan bereiken.
Je kan met een grotere zener een iets hogere spanning bereiken maar bij de minste belasting zal dat al zakken naar ca. 280V.
meanman64
Re: Mijn CTA 6.2
Dan ga ik voor de 130 V zener maar ga ook eerst een 15 V zener proberen ter vervanging van de 12 V .
meanman64
Re: Mijn CTA 6.2
Willy ,
Wat is de minimale wattage voor de zenders ?
Willy_61
Re: Mijn CTA 6.2
met 1W zit je altijd goed
meanman64
Re: Mijn CTA 6.2
Met 18 V zener in serie met de 130 V zener zit ik nu op 282V onbelast .
Willy_61
Re: Mijn CTA 6.2
Dat is perfect, veel gaat dat niet zakken
meanman64
Re: Mijn CTA 6.2
Gelukkig , nu kan ik verder met de volgende testen .
meanman64
Re: Mijn CTA 6.2
Gloeistroom net gemeten en alles volgens specs .
Nu de rest van de voltages meten .
Willy , moet dit ook met gesloten 300mA jumper ?
Willy_61
Re: Mijn CTA 6.2
Ah ja, zonder gloei ga je aan de buizen niets kunnen meten.
meanman64
Re: Mijn CTA 6.2
Alle metingen achter de rug en ik moet zeggen ben tevreden .
Ik heb er voor gezorgd dat tussen meetpunt 4 en 5 maar enkele volts verschil zit en dit ook tussen kanaal links en rechts . En natuurlijk niet onder de 135 V grens .
Willy_61
Re: Mijn CTA 6.2
:goedzo:
meanman64
Re: Mijn CTA 6.2
135 V is het minimum , kan het hoger en waarom zou je dit doen ? En wat is het maximale voltage ?
Willy , kunt ge mij ook vertellen welke afmetingen die rasters hebben van uw top cover ?
meanman64
Re: Mijn CTA 6.2
Eerste probleem duikt op , het draaien aan de volume pot geeft geen verandering echter de toonregeling werkt wel . De balans regeling klopt ook niet , draai ik haar links dan gaat de rechterkant harder spelen en dan even daarna valt het rechter kanaal weg .
Willy_61
Re: Mijn CTA 6.2
Printplaat controleren op kortsluitingen met solderingen onderkant print: omgeving potmeters maar vooral het IC en omliggende onderdelen.
Laatst gewijzigd door Willy_61 op wo 13 aug 2025, 14:17, 1 keer totaal gewijzigd.
meanman64
Re: Mijn CTA 6.2
Willy ,
Die LM 1036 versterkt die ook het signaal zoals een pre amp ?
Willy_61
Re: Mijn CTA 6.2
Het uitgangssignaal van de LM1036 kan versterkt worden, maar dat hangt af van hoe je de IC aanstuurt:
• Volumecontrole: De LM1036 heeft een volume-instelling die via een DC-spanning geregeld wordt. Hiermee kun je het uitgangssignaal verzwakken of versterken tot een typische regeling van 75 dB.
• Loudness-compensatie: Er is een extra ingang waarmee je het signaal op bepaalde frequenties (zoals lage tonen) kunt boosten, wat ook als een vorm van versterking geldt.
Geen vaste versterking: De LM1036 is geen standaard versterker zoals een opamp of eindtrap. Hij is bedoeld als preamplifier met toonregeling. Dus het signaal komt er niet automatisch versterkt uit — dat hangt af van de ingestelde parameters.
Samengevat
• Het uitgangssignaal kan versterkt zijn, afhankelijk van de ingestelde volume en toonregeling.
• De LM1036 is vooral bedoeld om het signaal te vormen en te regelen, niet om het puur te versterken.
meanman64
Re: Mijn CTA 6.2
Eerst natuurlijk het probleem oplossen .
Dit heb ik ondertussen gevonden
Laatst gewijzigd door meanman64 op wo 13 aug 2025, 11:57, 1 keer totaal gewijzigd.
meanman64
Re: Mijn CTA 6.2
