De biasmaster is binnen er werkt zeer fijn:
rikpost
Bericht door rikpost »
Pjotr schreef: za 15 feb 2025, 19:46
Wist niet eens dat er een variant voor in de sloot van was :shock: :-k
Na snake oil nu ook Fish oil :lol:
Nog wat meer uitleg. De TAD biasmaster is binnen, dit is een fijn ding hij werkt perfect, gewoon doorklikken buis 1,2,3,4 en de bias aflezen en bijstellen. Dat er in de Choas 3 dus al 1 ohm weerstanden aan pin 8 zitten maakt voor de werking dus niet uit.
Het blijkt dat 1 buis na 6 uur spelen toch echt wel wat verlopen was van zijn 24 mA instellen, deze was 22,2 mA nu. De andere 3 buizen stonden alle nog op deze 24 mA. Het kan ook zijn dat de imstelling niet helemaal goed was, ik kan nu mooi direct zien als je 1 buis bijsteld, dat de bias in de andere buizen ook wat verloopt, niet veel maar toch wel 0.2mA ofzo. Het is dus een beetje pielen met de imstelpots om alles goed gelijk te trekken. Met de biasmaster klik je zo door dus werkt echt perfect.
Nu dus alles rond de 24.3mA afgesteld. Ik ga later vanavond de versterker nog wat langer aanzetten zodat de buizen echt goed op temperatuur zijn en nog een keer meten en zo nodig bijstellen, maar ik verwacht dat ik er nu al wel redelijk ben.
Is deze biasmaster 200 euro waard? Denk dat dit een hoge prijs is, het gemak hiermee is wel groot, ik ben er toch wel blij mee. Uiteindelijk kun je hetzelfde met een multimeter en kun je voor 200 euro een mooi quad 6v6 kopen, dus ja..
Ik werd via MP benaderd door iemand die nog 12 stuks Shun Mook MPingo disc had, ik had er al eerder 3 bij hem gekocht, dus hij wist me te vinden. Geen hele lage prijs maar nog steeds veel goedkoper dan nieuw (en ze worden niet meer gemaakt, dus steeds zeldzamer) dus niet getwijfeld en deze 12 stuks komen naar hier. Dat brengt het totaal dan gelijk op 24 stuks, dan eens goed gaan kijken hoe te plaatsen.
Nog zes erbij en je kan sjoelen.
Ik heb de Ocos speakerkabel en de blauwe Sonore speakerkabel te koop gezet op high end forum, even weer wat fondsen vrijmaken om de Shun Mook MPingo discs van te betalen, er is al intresse voor beide kabels dus dat is mooi. Ik speel nu met de Silenos speakerkabel die bevalt goed, en Jeroen zijn Daudio speakerkabel ligt hier ook nog, dus nog voldoende voorzien.
richard schreef: do 27 feb 2025, 20:53
Dat is Mpingo mishandeling hè. Volgens mij heeft Walter een Mpingo reservaat voor verwaarloosde Mpingo's.
Duur doosje, 12 stuks:
Standaards maken voor de Shun Mook MPingo discs:
Kan dat zomaar?
Jazeker, Shun Mook verkoopt (of verkocht, geen idee of ze nog te krijgen zijn) zelf ook houten standaards met MPingo schijven erop, zie hieronder. De mijne worden natuurlijk een goedkope knock off maar lijkt me wel handig om zo meerdere posities van de schijven in de kamer te kunnen testen.
http://www.shunmook.com/userinfo/Shun%2 ... uartet.pdf
Ik zie dat die dingen van Amerikaanse makelij zijn... zou er nog eens over nadenken...
Haha, trouwens wel geinig, men beweert dat je verschil voelt in gewicht, afhankelijk welke kant van de Shun Mook disc je op je hand legt. Ik had dat al eerder getest en inderdaad. Maar gisteren eens getest met vrouw en dochter, en zij voelen het verschil ook. Best bizar eigenlijk hoe dit kan.
En nummer twee:
Leermomentje:
Beter eerst de pissebedden van de steen halen, alvorens deze in te zetten als droog gewicht, naderhand bleek wat minder praktisch… :mrgreen:
Aan het mooken:
Ik dacht dat die schijfjes juist onder de standaard moesten. Opdat ie goed "Geaard" is.
Zo goed als gereed:
Mogelijke positie:
Dit komt toch echt wel in de buurt van die mijnheer uit Groningen en zo een ketting met energie en wat al niet meer, ik kan dit niet serieus nemen/zien.
Geen akoestisch en elektrisch of mechanische resultaten zijn hier om een invloed uit te oefenen.
Je mag dus ook je ogen niet sluiten bij het luisteren, anders zie je die schijven niet en dan werkt het niet.
Ik ga het gewoon proberen, wie weet werkt het.
Het plan is trouwens proberen nog 12 erbij te scoren, en dan nog twee van deze staanders bouwen. Maar de Shun Mook MPingo discs komen helaas zelden tweedehands voorbij, dus dat kan nog wel even duren.
Nu er markt voor blijkt te zijn, je weet het maar nooit.
Walt schreef: wo 05 mar 2025, 14:39
Haha, trouwens wel geinig, men beweert dat je verschil voelt in gewicht,...Best bizar eigenlijk hoe dit kan.
Vast de werking van zweefteverij. :hide:
Volgens mij is het 5 voor 12, hang ze aan een nylon visdraad, geeft zwevend effect.
Ik zit nu te luisteren en ben best onder de indruk hiervan, met de twee staanders met 12 discs trek je een bak extra ruimte open, heel bijzonder.
