Welke zelfinductie moet die spoel zijn ? Eigenlijk is het te gek voor woorden Als je een klosje wikkeldraad koopt ben je misschien al bijna klaar Dat wikkeldraad wordt in gewicht verkocht en soms staat er de lengte bij
Maar je kan het makkelijk terug sturen
Je kan een dure kant en klare lucht spoel kopen
Maar het is in principe een rol wikkel draad
Dus als je bij Conrad Wikkel draad koopt Of een andere winkel meet je van zo,n rol de zelfinductie
Is het bij benadering wat teveel wikkel je gewoon af tot je goed zit Dat spul zit super netjes op die rolletjes gewikkeld
Kant en klaar voor gebruik
Ben je bang dat het met de stroom gaat trillen
Dan doop je het in de giet hars in een koek blikje of stukje afvoerbuis met dekseltje of wat dan ook en klaar
Heb je bij die webshop te weinig besteld dan mag je het terug sturen !
En koop je een grotere rol En als je een spoelvorm maakt van hout
Dan liefst het duurste stukje hardhout van 5000 dollar voor een stukje van 5x5x20 cm zag ik op YouTube voor een handvat van een gesmeed zwaard Prachtig kunstwerk werd het
Maar gewoon eik of grenen hout Plastic uit een 3D printer ! werkt net zo goed om er een klosje van te maken waar je wikkeldraad op kan wikkelen
En is het mislukt Dan begin je gewoon opnieuw, of het moet een uitdaging zijn om je maand salaris zo snel mogelijk op te maken
Dan wil ik je gerust mee helpen
