Deftige meetopstelling voor luisprekerparameters
... is weten!
OWC
Re: Deftige meetopstelling voor luisprekerparameters
Bericht door OWC »
Je kunt dit doen in een grafiek met 3-assen, als een soort waterval grafiek.
Ben ook ergens een paper tegengekomen die dit doet.
Dat maakt het alleen wel weer lastig om dit dan OOK weer te plotten als functie van maximale uitwijking.
En als we toch bezig zijn, moet je de temperatuur ook meenemen.
De stijfheid verandert namelijk ook iets vs temperatuur (zeker bij kleine speaker aka mini drivers)
timpert
Bericht door timpert »
Tot op zekere hoogte kan dat, voor f<fs kan het nog interessant zijn. Maar bij f>fs riskeer je een gefrituurde spreekspoel als je genoeg uitslag wil, en het is inderdaad weinig relevant. Vandaar dat meten rond fs de veiligste optie is, als je de uitslag binnen de perken houdt gaat er niks kapot.
timpert
Ik: voor je 't weet is het 8 februari en dan moet de opstelling goed werken en toonbaar zijn. Focus nodig, en geen tijd voor gimmicks dus.
Ook ik:
Leuk speelgoed, zo'n bonnetjesprinter!
Het idee is dat je zo'n bonnetje mee kan geven na de meting, en dat de QR code dan kan verwijzen naar de locatie waar de volledige meting te downloaden is. Totaal niet belangrijk, maar wel leuk :wink:
:goeie: :goeie: :goeie:
Prachtig! :lol:
timpert schreef: zo 17 nov 2024, 14:52
Moeten we wat ruimte voor je reserveren op ZBA? :)
Gaaf dit zo =D>
timpert
Marp schreef: zo 17 nov 2024, 23:34
Ik denk nog even na over waar de files kunnen worden opgeslagen, het moet een beetje eenvoudig zijn, en ook geen gapende security gaten opleveren. Wellicht dat Google Drive een goed idee is.
Wil je een eigen database gaan opzetten dan? Het blijven individuele metingen die je de betreffende eigenaar per mail ter hand kunt stellen. Desalniettemin goed om publiekelijk te verzamelen. In dat geval lijkt mij een sticky topic hier op ZBA ergens prima. Maar dan wel eentje waar jij alleen schrijftoegang hebt! Was dat niet met het showcase topic al zo geregeld?
timpert
Nee hoor, gewoon een manier om de resultaten te delen. Achteraf mailen is natuurlijk ook mogelijk, maar dat is zo saai. En je kent vast het gezegde: "If you hate it, automate it!". Ik vind het goed bestede tijd om een paar avonden te werken aan het automatiseren van een saai klusje dat me eenmalig een halfuurtje kost als ik het "met de hand" doe. Zo zit ik gewoon in elkaar.
Tja, sommige zijn ook de hele dag druk bezig met zo min mogelijk te hoeven doen :lol: Meten is sowieso saai ;)
Het zijn neem ik aan simpele tekstfiletjes die weinig ruimte innemen? Dan is Dropbox idd wel een optie.
timpert
Het wordt waarschijnlijk een zip met daarin de T&S parameters, een impedantieplot en wat metadata, en dan nog een ZMA file erbij. Dat lijkt me voor februari zowel haalbaar als nuttig.
JanRSmit
Bericht door JanRSmit »
Ook ik:
:goeie: respect :goeie:
Idee, parameters ook aanleveren in structuur voor vituixcad drivers
Platte text tab separate
Zie bijgevoegd zip met txt en xlsx formaat
VituixCAD.zip
(18.59 KiB) 20 keer gedownload
timpert
JanRSmit schreef: ma 18 nov 2024, 16:50
Dat kan ik gewoon in de bestanden bijvoegen ter copy ende paste.
timpert
Ik heb net even zitten klooien om het bonnetjesbestandsdeelsysteem aan de praat te krijgen, en het lijkt i.c.m. Google Drive zowaar te werken! Ik heb in Python Google Drive geauthenticeerd, een zipfile aangemaakt, die zipfile vanuit Python naar Google Drive geüpload, de permissies op "leesbaar voor iedereen die de link heeft" gezet, link gegenereerd en de QR op een bonnetje geprint. Dit gaat helemaal automagisch, ik hoef er na eenmalig aanmelden bij Google niks meer aan te doen. Tenminste, dat is het idee.
Thuis is het getest en werkt het, dus nu heb ik een paar vrijwilligers nodig om te testen buiten mijn eigen netwerkje. Zouden jullie het volgende willen doen:
  • Scan de QR code op het bonnetje hier onder.
  • Download het zip bestand waar de link naar wijst
  • Pak het zip bestand uit en luister naar de mp3
  • Laat weten of je het liedje hoort (dan is alles goed gegaan) of tegen problemen aanloopt
  • Laat ook even weten met welk ding (Android, IOS, PC, MAC, oude schoen) je dit hebt gedaan
Dank alvast!
Werkt prima met Android 9.
jvenema
Bericht door jvenema »
werkt met Macbook ook. De image gedownload en die op: https://qrcodedynamic.com/qr-reader?ref ... ynamic.com als file erin gegooid. Daar krijg je dan een link, via link de zip file etc.
jvenema
Met iPhone (15) komt hij ook tot de zip file, kan hij niet direct wat mee, maar na opslaan in bestanden, kan hij daarna wel uitgepakt worden. en dan muziek
jvenema schreef: di 19 nov 2024, 0:07
Niet aan gedacht, maar op google.com kan het ook op die manier:
Op rechter ikoontje (Zoeken op afbeelding) klikken om Google Lens te openen.
In Google Lens upload je het QR-plaatje vanaf de eigen schijf, of plak <br />je de link naar het plaatje, als die op een webpagina staat waar Google <br />toegang toe heeft . . . . .
. . . . . met dit als resultaat.
Met google lens, Android 15. Werkt perfect.
Toch voel ik me lichtelijk inde maling genomen :mrgreen:
Ronkel
Bericht door Ronkel »
Werkt prima op een Pixel 6 Pro met Android 14, via Google Lens de QR geopend.
Goed nummer ook :rofl:
:rofl:
timpert
Dank voor het testen allemaal! Ik had al eens eerder mijn tanden stuk gebeten op de Google Drive API, maar toen wist ik nog niet van het bestaan van PyDrive2. Dat maakt het werken met Drive een stuk eenvoudiger. Het delen van een file gaat met 8 regels code, waarvan 3 om (eenmalig) te authenticeren, 3 om de file te uploaden, 1 om de permissies goed te zetten en 1 om de link te achterhalen. Vandaar dat het me nu in een avondje is gelukt.
Dan de volgende stap: automatisch een pdf rapportje genereren om de meetresultaten in te stoppen, zodat ik ook iets heb om te uploaden. Na dit intermezzo kan ik weer terug naar waar het eigenlijk om gaat: luidsprekers meten.
OWC
Bericht door OWC »
Aangezien je toch Google gebruikt, is dat ook vrij simpel met Google docs of Google sheets.
Uiteraard kan het ook lokaal.
Ronkel
OWC schreef: di 12 nov 2024, 22:28
In plaats van dit alles helemaal te plotten in meer-assige grafieken zou je de data misschien ook kunnen omzetten in een metric die frequentieafhankelijkheid en één die temperatuurafhankelijkheid weergeeft.
