Helaas al verkocht, ik was zo dom nog lager te bieden dan zijn al lage vraagprijs. Vaak werkt dit wel, nu dus niet.
Beginnersfout…
Ik ben er niet echt rouwig om, ik vermoed dat als ik ze gekocht had, ze in de onderdelen bak waren beland. Geen zin en tijd om die filters overhoop te halen, alle kabels weer opnieuw te maken etc.
Kwam deze op een ander forum tegen, de nieuwste rage:
https://tombo-audio.com/frontend/produc ... 1003185550
ik ben meer een hondenman
Ik heb een levende. Perfect man. Zowel demping als diffusie op wisselende plaatsen voor en tussen de speakers. En bij tijd en wijle woofer ondersteuning.
Als je het niet probeert, dan weet je het niet.
rikpost
Bericht door rikpost »
Walt schreef: do 06 jun 2024, 19:08
Ongelofelijk :rofl:
Echt bizar inderdaad..l
:wink: Eerst proberen Walter voordat je oordeelt dat het bizar is
Ja dat is wel zo, alleen die krengen zijn iets van 2500 euro per setje.
Misschien kun je je lieve dochter wat varkentjes laten kleien en die op je speakers zetten. Ik weet zeker dat het beter klinkt vanwege de warme emoties die zullen vrijkomen.
:rofl: :rofl:
rikpost
jeroen_d schreef: vr 07 jun 2024, 15:08
Dat zou dan nog wel eens echt kunnen werken ook :lol:
In mijn set wil ik vooral de hoogte afbeelding verder verbeteren, daarom vandaag wezen shoppen, dit eens proberen:
Was een keukenrol weer niet goed genoeg? :?
Nee, ik denk dat het object massa moet hebben, dit beeldje weegt aanzienlijk, en het moet glad zijn, een keukenrol zou dus zeker niet werken. De website van tombo-audio geeft wel wat hints, als je tussen de regels doorleest. Ik moet zeggen, ik ben verbaast van het effect.
satefan
Bericht door satefan »
Walt schreef: vr 07 jun 2024, 18:56
Dan zou je er gelijk 3 op moeten zetten.
Ook dit beeldje was prijzig…
Walt schreef: vr 07 jun 2024, 19:10
was prijzig…
Het prijsstickertje zit er nog op.
Ja zeg, had het over hoogte, je zwabbert wel weer alle kanten op.
Je moet natuurlijk niet teveel afwijken van het Tombo ontwerp, die hebben jaren R&D erin zitten, gebruik die basis!
Via een forumlid kan ik een Aurexx Crystal one overnemen. Een mini buizenversterker met 2x 3 watt echt vermogen.
Ik ga deze buizenversterker in eerste instantie gebruiken samen met het eerdere genoemde paartje Altec Lansing 8 inch coax speakertjes. De Aurexx is echter zo eenvoudig van opbouw, dat ik wellicht later wat ga upgraden qua koppel condensatoren en dergelijke.
Het is echt een cutie petutie:
Nooit een buizenversterker zonder belasting laten draaien he :!: kan je je UGT’s kosten.
