B&w DM330i tweeter defect
Alles over speaker units
Kappa9a
Bericht door Kappa9a »
Onlangs heb ik een paar B&W DM330I overgenomen en nu blijkt van 1 luidspreker de tweeter niet meer te werken. Wie weet of ik deze gewoon kan vervangen met een andere tweeter? Of is het beter om eenzelfde tweeter te zoeken?
Op de tweeter staat als type de tp26 8ohm
Iemand een tip?
Gr Joost
Re: B&w DM330i tweeter defect
https://www.total-speaker-repair.nl/index.html
Je kunt hier eens vragen of de tweeter te repareren is.
Als je zeker weet dat het geen draad of soldeer breuk in de bekabeling tussen scheidingsfilter en tweeter is, natuurlijk.
Kappa9a
Oke bedankt ik ga ze eens berichten
Jan Geert
Bericht door Jan Geert »
Haal eerst de tweeter er even uit, haal de aansluitingen los (onthoud de polariteit!) en meet even de weerstand tussen de 2 aansluitingen, die moet een paar ohm zijn (5-6). Meet je niks (oneindige weerstand), dan istie stuk, en kan total speaker repair hem wel weer maken als je wilt. . Anders zit het waarschijnlijk ergens anders, in de bekabeling of het filter. Dat kan je zelf, eventueel met assistentie van dit forum, eenvoudig repareren.
SARK
Bericht door SARK »
Dat zijn deze tweeters toch?:
Ik heb voor een setje van deze tweeters lang geleden de domes vervangen, dat is redelijk te doen maar wel een priegelwerkje.
Kappa9a schreef: ma 29 apr 2024, 12:12
dat gaat meestal niet (maar soms is er wel een "drop-in" vervanger, maar dat is dan ook weer een specifiek type)
Kappa9a
Jan Geert schreef: di 30 apr 2024, 9:21
Ik heb ze even omgewisseld. Dus de tweeter van de ene in de andere luidspreker gedaan en het is toch de tweeter zelf
Kappa9a
SARK schreef: do 02 mei 2024, 6:41
Ja klopt die zijn t
Kappa9a
Henkjan schreef: do 02 mei 2024, 11:37
Ik had https://www.soundimports.eu/nl/dayton-a ... xtEALw_wcB gevonden. Maar misschien liever eenzelfde 2e handsje ergens aanschaffen of toch opsturen voor reparatie
SARK
Bericht door SARK »
Ga maar op zoek naar een tweedehands tweeter.
Op Marktplaats een zoekertje plaatsen voor de volgende modellen:
B&W TP26 Tweeter DM100 DM110 DM220 DM330
