buizen reverb
buizen reverb
Ik weet het dit onderwerp is geen Hifi,maar het leek me leuk om er toch een verslag van te doen,al was het alleen maar om te laten zien hoe je van A naar B komt en dat met buizen.
Een buizen reverb moet het worden.
Waarom geen digitaal dingetje?
Dan wordt het veel kleiner, compacter,geen glaswerk nodig,geen hoge spanningen...........
Nee, hier gaat het vooral om de klank,tenminste dat is de bedoeling :lol:
Eerst maar eens wat onderzoek doen :-k
Fender kwam ooit met een standalone reverb,dat zag er ongeveer zo uit.
Eigenlijk 3 buisjes.
Even verder zoeken kwam ik dit tegen op de Duitse Tube Town.
Een kitje wat daar verkocht wordt.
Ja leuk,kunnen we het bouwen?
Even gekeken wat ik nog aan los spul heb liggen. :)
Genoeg,we gaan er voor en zien wel al doende :lol:
Re: buizen reverb
Verder met onderzoek,kreeg ik dit filmpje toegestuurd.
Heel leuk,maar die voeding klopt niet!!!
Een EZ81 of 80 diode buis toevoegen is mooi,maar de eerste elco achter de EZ mag niet groter zijn dan 47uF en dus geen 100uF zoals in het filmpje. :shock:
Ik ga een trafo gebruiken met 300v sec.maar deze heeft geen 2x 300v wikkeling,dus een soort hybride schakeling met 2 diodes brengt uitkomst.
dit er van gemaakt.
Laatst gewijzigd door democles op di 09 apr 2024, 1:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: buizen reverb
Eerst maar het schema omzetten naar iets tastbaars.
Er staat een extra elco op de print die niet in het schema staat.
Fender paste een extra elco toe,ik had hem er in gezet als test,het werkt dus die laten we zitten :)
Fender had een 47uF, maar met de beide 100uF elco,s in mijn voeding eerst maar eens 10uF geplaatst.
En een printje voor de eerste elco in de voeding.
Laatst gewijzigd door democles op wo 17 apr 2024, 21:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: buizen reverb
Dan een inschatting doen van het plaatwerk :bakkie: :think:
Plaatwewerk besteld en binnen, 18x36cm. 3mm dik.
Goedkoper dan de kant en klare dingen en veel robuuster met 3mm dikte.
Kan een kleine olifant op staan :hide:
Laatst gewijzigd door democles op di 09 apr 2024, 1:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: buizen reverb
Dan moet dit alles nog in een kistje............
Markt P afgestruind en wat plankjes gescoord.
In elkaar gedeuveld.
En het bierkratje is klaar. :lol:
Re: buizen reverb
Dan wat foto,s.
Van 3 weken pas en meetwerk,hakken en zagen :lol:
VintageHarry
Re: buizen reverb
Bericht door VintageHarry »
Wat een leuk project zo! :goedzo:
Re: buizen reverb
Dat word een mooi werkstuk.
Wat voor veer ga je gebruiken ?
Ik meen dat Accutronics over het algemeen als de beste word beschouwd.
Re: buizen reverb
Ha, ha, het gaat om de klank hè. Net als piano's en gitaren. Daarin verschillen die veren nogal en is er eigenlijk geen "beste". Leuk project!
Re: buizen reverb
Mja, qua reputatie en degelijkheid bedoelde ik dus.
Het is inderdaad vrij lastig een label aan de galmkwaliteit te hangen.
Re: buizen reverb
Degelijkheid is wel een puntje. Die goedkope Japanse veren van 50 jaar terug moest je niet mee gooien. Niet zo geschikt voor voor het ruwe podiumwerk :D Zou mij niet verbazen als Radio Twenthe daar nog een pak van heeft liggen. Ja, ooit waren die grote Hammond veren je van het.
OWC
Re: buizen reverb
Bericht door OWC »
Let je erop dat je de juiste reverb tank gebruikt?
Ze hebben namelijk niet allemaal dezelfde impedantie en daar zijn behoorlijk veel verschillende smaakjes in.
Valve Wizard en ESP hebben beiden een paar zeer uitgebreide artikelen over dit onderwerp, mocht je het interessant vinden.
Re: buizen reverb
Re: buizen reverb
Bedankt voor de reacties jongens :goedzo:
Afgelopen dagen was het mooi weer.
Ideaal om het bierkratje te voorzien van een kleurtje.
Maar even de verf kast op de kop gezet,wat hebben we nog liggen?
Mahonie beits gevonden en nog wat blanke lak.
Hoppa,drie lagen beits en 4 lagen lak verder en het kratje ziet er nu zo uit.
Van een alu L profiel geleide reels gemaakt zodat de reverb versterker er ,alla gitaarversterker, ingeschoven kan worden :D
Dit is de reverb tank die ik ga gebruiken.
Je kunt dan kiezen voor kort/middel of lange reverb tijd,ik koos voor de lange.
Re: buizen reverb
Ik was nog op zoek naar een stukje stof om de voorkant te bekleden.
Liefst halfdoorlatend en iets van 45 x 30cm.
Heeft iemand een idee?
Als ik bij de gitaarboeren kijk bieden ze enkel groter stukken en best wel prijzig :-k
Re: buizen reverb
Bericht door John P »
OWC
Re: buizen reverb
Bericht door OWC »
OWC
Re: buizen reverb
Bericht door OWC »
democles schreef: di 09 apr 2024, 15:10
Ik haal mijn lapjes uit Amerika (familie enzo :) ), betere en vooral meer vintage kwaliteit.
Maar heb helaas niet meer zoiets liggen.
Ik kan wel even kijken of die verkoper ook naar Nederland verstuurd, meestal zijn alleen de verzendkosten nogal hoog :(
Maar tube-town heeft ook dingen voor rond de 15 euro ofzo?
https://www.tubetown.net/ttstore/en/gri ... 00-cm.html
Re: buizen reverb
De gloei bedrading en het 230v gebeuren er in gezet.
Re: buizen reverb
Vanavond de opstelling van de smoorspoel gecontroleerd.
Dan zet je de voedingstrafo onder spanning en meet op de smoorspoel het aantal ingestraald millivolts..
Maar goed dat ik dit gedaan heb,het stond verkeerd :shock:
Dan schuiven tot de laagste stand.
Ook de reverb trafo gemeten,die meet goed.
Morgen dus twee nieuwe gaatjes boren voor de smoorspoel. :)
Re: buizen reverb
Nog een klein dingetje.
De netschakelaar met een klein beetje epoxy lijm aan het plaatwerk gelijmd.
Weet uit eerdere bouwwerken dat dit soort schakelaars wel eens los kunnen gaan zitten. :)
Re: buizen reverb
Op de potmeters en de in en uitgangen na,zitten alle touwtjes er aan.
De mistery R in de voeding eerst maar eens op 1K5 gezet en een 220K bleeder er in gezet,parallel aan de laatste 100uF elco..
De smoorspoel opnieuw vast geschroefd op minimale instraling,nu met 3 boutjes,gaat geen kant op . [-X
Weet niet hoe de instraling van de smoorspoel is naar de RCA in en uitgang naar de reverb tank maar dat zien we later wel.
Laatst gewijzigd door democles op vr 12 apr 2024, 0:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: buizen reverb
Dan de aardingetjes.......
Op het oorspronkelijke schema gaat alles naar een sterpunt. :-k
Fender doet het anders. :shock:
De hoogspanning een chassis aardings punt en de versterker een ander chassis aardings punt .
Twee dus.
En zo doen we het.
Waarom?
We willen geen grote stromen van de voeding direct bij de versterker massa.
Re: buizen reverb
democles schreef: wo 10 apr 2024, 23:04
maakte die paar cm zo'n groot verschil joh? wel verrassend
Re: buizen reverb
Ja.
Niet verrassend.
Heb dit al vaker gemeten.
Het maakt wel verschil voor bouwers die denken dat de trafo,s haaks op elkaar genoeg is. [-X
