vierweg systeem met Dynaudio esotar en audio technology
Re: vierweg systeem met Dynaudio esotar en audio technology
Bij mij zat de oplossing voor die warmte rond 2200HZ,daar 1 of 1,5DB extra.
Dankzij Jeroen en Walter trouwens. :goedzo:
Nulletje teveel Dre?
Nee,in mijn ruimte zat/zit daar het probleem.
Oh, je bedoelt dat je ruimte te warm was.
rikpost
Bericht door rikpost »
het toevoegen van warmte zit bij meerdere frequenties als ik het zo lees .
ik denk wel dat ik het in het gebied moet zoeken waar de resolutie van de meting te wensen overlaat
Niet teveel naar dat soort lijstjes kijken, zijn heel globaal en geënt op de mixpraktijk. Een luidspreker in een ruimte is een totaal ander verhaal, dan heb je te maken met de akoestiek en afstraalgedrag.
rikpost
Dat is zeker waar en dat maakt het nog complexer .
overigens na zes keer een ander filter klikken hoor ik al helemaal niet meer waarmee ik bezig ben .
het zit ook dicht bij van wat ik ( denk ) te willen horen this net dat pietsie :-k
Teveel of te weinig rond de 2200Hz doet wel iets met de klankkleur. Of je moet echt stokdoof zijn inmiddels en de hoge C niet meer kunnen horen...
pvanlingen
Bericht door pvanlingen »
Hé, wat zeg je.
Maar ja, toch nog maar even geen gehoor apparaat. :lol:
Laatst gewijzigd door pvanlingen op do 04 apr 2024, 12:23, 1 keer totaal gewijzigd.
rikpost
:lol:
Nou ja alles doet wat maar de aanpassing is een nuance en met 1 soort muziek of muziekstuk .
Is het soms lastig om gelijk een verbetering of verslechtering te ervaren .
Vaak heb je daar toch wel langer voor nodig .
Ik ben wel eens heel gefrustreerd gaan slapen na een avond inregelen en de volgende dag er achter komen dat het lekker klinkt .
Omgekeerd is ook gebuurd !
En op een gegeven moment blijf je er van af .
Het kan dan ook de gewenning zijn .
De enige neutrale input is dan wel je microfoon, die heeft als het goed is geen ochtendhumeur e.d.
En dan de meting goed interpreteren, als je fris bent.
ruben1981
Bericht door ruben1981 »
Er is wel een ondergrens aan waar ik aan kan 'wennen' :-)
Ik heb wel eens met een 20 band equalizer in foobar geëxperimenteerd met het effect van het verhogen en verlagen van bepaalde gebieden. Later aangepast in het filter en de eqner weer tussenuit.
rikpost
Die microfoon is alleen maar om in de buurt te komen ben ik achter .
Maar het klinkt best lekker hoor benieuwd wat je er van vind O:)
ruben1981 schreef: do 04 apr 2024, 13:32
Dat zou mooi zijn ik moet de filters echt laden wanneer je real time kunt luisteren bij wijzigingen krijg je meer gevoel bij wat je doet denk ik
ruben1981
rikpost schreef: do 04 apr 2024, 13:36
Ik kwam op het idee toen ik naast een geluidstechnicus zat die aan het mixen was.
Hij gebruikte een parametrische equalizer en trok dan één zo'n bolletje een flink aantal dB's omhoog en dan trok hij hem van links naar rechts en weer terug om te lokaliseren waar de irritante energie zat. Daarna filterde hij het op die plek weg.
En inderdaad allemaal in real time.
er zijn ook mensen die het op hun gehoor kunnen maar daar ben ik er niet één van
rikpost
Met mijn systeem is dit niet mogelijk helaas .
Gaat wat duren dus , wel leerzaam :relax:
ruben1981
Maakt me nieuwsgierig naar je systeem. Waarom kun je dit niet bij de bron doen? Via laptopje met foobar bijvoorbeeld?
Ik ken je systeem niet natuurlijk.
rikpost
Ik ben volledig digitaal tot de dsp dan ga ik 8 x analoog uit
piet1955
Bericht door piet1955 »
Dat is het fijne van MiniDSP, in real time kunnen aanapssen en dus meteen horen wat je gedaan hebt.
rikpost
Ah ja die heb ik ook nog liggen flex 2x8 !
rikpost
Gisteren nog een tijdje zitten luisteren .
Het is eigenlijk ook gewoon wennen ben er voorlopig wel tevreden over .
Ook met heftige muziek
Maar eens een tijdje luisteren
Voor je het weet ben je er zo aan gewend dat je denkt dat ze ingespeeld zijn :mrgreen:
rikpost
Mijn oren ja :D
Je basmiddentoner zit vrij hoog. Misschien veroorzaakt dat je ervaring. Als je op 1 meter meet zonder venster en daarbij 1/3 of 1/2 octaaf middelt, wat is dan het beeld?
rikpost
die vraag parkeer ik even .
wanneer ik de meetset weer eens opstel zal ik het checken maar ik vermoed hetzelfde .
rikpost
Net een avondje gezellig muziek gedraaid met Walter en Hans .
Ik moet volgens hun mijn laptop maar in de kast leggen .
Dat doe ik voorlopig dus maar uiteraard komt er een tijd dat ,maar voor nu is het inderdaad even goed zo .
Na zo’n intensieve periode denk je van alles te horen fijn dat je dan van andere geoefende luisteraars een Thumbs up krijgt .
Ook weer een hoop muziek gehoord die ik zelf niet ken en dat is dan ook weer leuk :goeie:
