Nieuwe EL84-versterker met BiasAutomaat
Willy_61
Re: Nieuwe EL84-versterker met BiasAutomaat
Bericht door Willy_61 »
Proficiat Douwe! :rock:
Betreffende die Indel-trafo's: ik dacht direct dat het wel eens heel goed zou kunnen klinken. Ik weet niet meer bij welke versterker het was, maar daar was de ingangsimpedantie van de UGT ook niet kritisch.
Als je er tevreden over bent zijn andere UGT's niet nodig.... tenzij je dan plaatsgebrek gaat hebben :roll:
Dat heb je supersnel tot een goed resultaat gebracht! :proost:
Spartacus
Bericht door Spartacus »
Nu nog een kastje er omheen.
Bij mij duurt het nog wel even voor ik zover ben........ik hoop dat er bij mij dan ook geluid uit komt :oops:
douwebakker
Bericht door douwebakker »
Spartacus schreef: wo 03 apr 2024, 19:18
Daar begint voor mij ook de grootste uitdaging hoor!
Zou je dat wel doen? Het is zo al een heel mooi kunstwerk Douwe!
Re: Nieuwe EL84-versterker met BiasAutomaatu
Dat is super snel Gefeliciteerd Douwe :goeie: :goedzo:
douwebakker
Na het inschakelen van de versterker is het eerst stil en dan zit er in het linker kanaal zo’n 2 seconden lang een lichte brom. Daarna is het ook weer weg.
In het begin heeft Willy dat ook gehad. Toen is de waarde van C3 verhoogd van 10 naar 47uF. Het zou daarmee opgelost zijn, maar het is niet helemaal weg.
Eerst vast stellen of het 50 of 100 hz is is dat al bekend Douwe ?
Als het 100 hz is dan is het na gelijkrichter
Omdat te voorkomen gebruiken al de duurdere ontwerpen een inschakel vertraging HS
Nu moeten we het doen door De stijg tijd te verkorten dat je boven de 300 volt komt
Als de trafo het trekt kun je de elco verdubbelen kijken of dat iets helpt Douwe
Mocht de trafo de elco niet sneller kunnen laden dan is dat de limiet.
douwebakker
Het is 100Hz Bert
Willy_61
Kan je eens nameten of de autobias op het linker kanaal raar doet op het ogenblik dat je die lichte brom hoort?
Desnoods even een filmpje opnemen met aangesloten meters zodat je daarna al pauzerend kan vaststellen welke spanning afwijkt op het ogenblik dat de lichte brom er is.
Is het dezelfde kant als waar een draadje niet goed zat vd autobias?
Gemist dat het alleen Links was Douwe excuses
Ook buizen verwisselen tussen links en rechts Zullen wel geen Philips zijn
ECC83JJ , persoonlijk vernomen van iemand die al 50 jaar in deze business zit en nog werkt omdat zijn Zoon het overneemt,
Is zeer onbetrouwbaar
douwebakker
Willy_61 schreef: do 04 apr 2024, 13:52
Het probleem met de autobias is reeds opgelost. Er was een kabeltje onderbroken.
Ik ga kijken hoe ik kan filmen. Nog niet eerder gedaan.
douwebakker
OpaBert schreef: do 04 apr 2024, 13:55
Wat is hier onbetrouwbaar Bert? De ECC88JJ?
Willy_61
douwebakker schreef: do 04 apr 2024, 14:36
Om de autobias te controleren gebruik je 3P-connector op de print "Controle BiasAutomaat": V3 - aarde - V4
douwebakker
Willy_61 schreef: do 04 apr 2024, 15:03
Controle nogmaals uitgevoerd Willy. Het is met de bias helemaal in orde.
Wel heb ik wat anders ontdekt. De tooncontrol staat uit als Als S3 gesloten is. Als je dan de versterker uitschakeld dan vallen relais RE1 en RE2 af, C11 gaat zich op dat moment opladen en er volgt een flinke plof in de luidsprekers. Ik stel voor om een weerstand van 1Meg tussen C11/relais contact en Audio-ground te plaatsen.
Douwe
douwebakker schreef: do 04 apr 2024, 14:38
Dat betrof met name de ECC83JJ / 12AX7 die werd genoemd Douwe
douwebakker
Dat zou kunnen hoor! Ik gebruik electro harmonix.
Dus als ik het goed heb hebben we nu 2 dingetjes die nagezien dienen te worden eigenlijk 3 dat vertroebelen van stereo beeld eigenlijk ook
douwebakker
@OpaBert:
Het brommetje bij het aanzetten, daar til ik niet zo zwaar aan hoor Bert.
Het vertroebelen van het stereobeeld bij het gebruik van de toonregeling kunnen we niet veranderen.
Als je toonfilters toepast beïnvloed je onherroepelijk de fase van het geluid. Gelukkig kunnen we die uitschakelen en dan klinkt de versterker fantastisch.
De uitschakel klik is eenvoudig te verhelpen.
Nou dan had je er ook niks over op hoeven op te merken maar zo houden we leven in de brouwerij O:)
Willy zal in het schema een aantekening maken vermoedelijk
Willy_61
Oei veel troubles, ik zal het morgen bij mijn testopstelling ook simuleren en zien wat we er kunnen aan doen.
douwebakker
Nou Willy, zoveel is er niet aan de hand hoor!
Spartacus
Willy,
Printen zijn binnen, bedankt daarvoor.
De onderdelen druppelen ook langzaam binnen. De bouw kan bijna beginnen.
Ben benieuwd.
douwebakker
Welke ugt’s ga je gebruiken.
Spartacus
Ik heb de Amplino’s vandaag binnen gekregen.
Willy_61
Spartacus schreef: vr 05 apr 2024, 21:23
Een tip van Douwe: op de voedingsprint kan de IRF840 best geïsoleerd gemonteerd worden.
Anders komt de 300V op het koellichaam te staan, op zich geen probleem, maar het is gevaarlijker om een behoorlijke schok te krijgen bij aanraking en bovendien loopt het aardingspoor onder de koelvin door, gescheiden door een dunne laklaag.
Je zou ook, alvorens de koelvin vast te solderen op de print, er voor kunnen zorgen dat de koelvin de print niet raakt. Opletten voor een schok bij aanraking blijft dan wel.
De opbouw:
