Mork from Ork
Hier nog wat foto’s hoe de set er nu bij staat:
Hoezo? het is op een aparte luisterruimte, ik heb nu niet het idee dat mevrouw Walt daar veel komt.
Idd, naast wat opslag en uitstal Lego en FT is het een soort van dedicated luisterkamertje, ideaal zo. De woonkamer is nu helemaal audio clean met alleen nog een IKEA Sonos lamp…
De Koilon ringen:
Voor de foto even zo onder de speaker, maar inmiddels liggen ze uit het zicht, op de grond onder de zware voetplaat.
Laatst gewijzigd door Walt op wo 20 mar 2024, 21:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Hier in Delft is de zon al onder, jij bent natuurlijk het stralende zonnetje zelf, dus hebt daar nooit last van!
Daar hebben wij hier kunstlicht voor. En voor het maken van foto's zit er een flitser op de camera. Op de jouwe vast ook wel, ga maar zoeken.
Nee dank je, ik ga lekker luisteren naar wat de ringen doen, eerste indruk is niet verkeerd.
Het lijken wel hele grote Biostabiel armbanden ,een hype uit de jaren 90!
Met Viola Holt als grootaandeelhouder ' is ook weer over gegaan
- pappaleo
Het heeft een aanzienlijk Professor Zonnebloem gehalte
- pvanlingen
Dat leegzuigen is volgens mij al heel lang geleden begonnen.
Je kan de luisterkamer ook laten wichelen om de optimale opstelling van luidsprekers en luisterstoel te bepalen. Als je recht boven een aardstraal zit zul je nooit de rust vinden die je zoekt.
Heeft er de schat van Scharlaken Rackham wel mee gevonden.Iets meer naar het Westen
- pvanlingen
Niet te negatief jongens, de topic titel is duidelijk, lekker toch zo hobbyen! En gewoon met spul van de bouwmarkt, dus probeer deze ringen ook eens zou ik zeggen.
bouwmarkt ! Kan het ook met douchegordijn ringen dan ???
Lang geleden schreef je:
(Omdat je vanuit een gesloten topic niet kunt quoten maar even zo)
Je bent gewaarschuwd hè!
- Leeuwarden
Maar weer even bier & chips pakken… en misschien voor de gelegenheid ook maar even een dikke plak spacecake erbij…
Pas maar op: In bier & chips zit ook carbon! (Zij het vermomd in de gedaante van alcohol en zetmeel)
- Leeuwarden
Het duurt niet lang meer voordat de wereld compleet ten onder gaat aan die carbon onzin… wat een ellende…
- pappaleo
Niets nieuws onder de zonpappaleo schreef:Een gebruikelijke methode om de koolstof te prepareren, is een briket te plaatsen in een mengsel van klei en water; de klei hardt uit om de briket, en wordt geacht de briket gedurende een tamelijk lange periode te preserveren. Er bestaat echter een tweede, bewerkelijkere, methode die ook veel wordt toegepast: drie kilo thee wordt getrokken in kokend water, waaraan drie kilo ongebluste kalk wordt toegevoegd (of zeven kilo, wanneer de koolstof in de winter wordt gemaakt), negen kilo zeezout, en zeven kilo fijn verpoederd verkoold eikenhout. Dit mengsel wordt met behulp van een houten spatel goed gemengd tot een gladde brij, waarna de briketten met de hand worden ingesmeerd. Handschoenen zijn hierbij een noodzaak om de handen te beschermen tegen de bijtende ongebluste kalk. Nadat de briketten met dat mengsel zijn ingesmeerd, worden zij in rijstkaf gerold en in een grote mand of keramieken pot geplaatst. Er passen 100 tot 150 briketten in een mand. Na een periode van circa drie maanden is de klei opgedroogd tot een harde korst, en zijn de briketten verpulverd en bruikbaar voor Koilon toepassingen.Walt schreef:Zolang jij de techniek niet kent om de koolstof te behandelen, denk ik niet dat dit veel zoden aan de dijk zal zetten.
- pvanlingen
Walter kan beter die ringen van Cock aanschaffen.
Deze z.g. cockringen zijn erg goed voor de ultieme beleving van je audiofiele bevrediging.
