Stofafzuiging in de werkplaats
Re: Stofafzuiging in de werkplaats
En het setje is binnen :
Ik had verwacht dat het hard plastic zou zijn, maar dat valt mee, het is een soort stevig rubber.
Voelt in ieder geval degelijk aan. inmiddels 1 op maat gemaakt voor de lintzaag, en het ziet er naar uit dat het goed aansluit en werkt. :D
In ieder geval bedankt voor de tip, Joram. :goedzo:
En de overige 2 adapters op de vandiktebankt en de schuurmachine aangesloten.
Die voor de vandiktebank moest ik een millimeter of 4 rondom overbruggen om dat passend te krijgen.
Gelukkig vond ik op mijn werk in het magazijn wat stripjes schuimrubber die bedoeld zijn als trekontlasting voor glasvezelkabels.
Te samen met wat zwarte vinyltape kon ik dit mooi luchtdicht aansluiten. :D
Ik zag trouwens dat Pjotr gelijk had en gelijksoortige adapters via Aliexpress te krijgen zijn.
Zal er eens eentje bestellen om te kijken of het wat is.
https://nl.aliexpress.com/item/10050037 ... ry_from%3A
Netjes! Komen allemaal uit China :D Let wel op evt. verzendkosten bij Ali...
Die vallen in dit geval wel mee. adapter en verzendkosten totaal tussen de 3 en de 5 euro, afhankelijk van welke aanbieder je kiest.
'Tis een beetje een valkuil soms bij Ali. Met de schuurmasjien valt het wel mee, zuigt eerder te hard dan te weinig en gaat het de interne blower juist tegenwerken. Maar bij je lintzaag kan de opening niet groot genoeg zijn en ben je denk ik beter af met PVC buisverloopstukken.
