Wayne’s BA2018 pre met Muses volume en andere prangende vragen
Re: ALPS RK168 vs RK27xxx en andere prangende vragen
Ik gebruik de A versie van deze https://nihtila.com/2018/04/09/addon-ba ... put-board/ voor omzetting van on- naar -gebalanceerd, maar dat werkt niet vlekkeloos (zie berichten hiervoor). Waar het mij even om ging met die Lehle trafo dit ik het schema niet helemaal begrijp. Vraag is dus of ik de opamp in dat schema kan zien als zijnde de (Wayne BA2018) voorversterker. Dus de trafo gelijk aan de ongebalanceerde uitgang van de voorversterker om naar gebalanceerd te gaan.
Regenpak
Bericht door Regenpak »
Leeuwarden schreef: vr 09 feb 2024, 11:49
Als het deze is dan mag dat. Die is laagohmig genoeg om een trafo aan te sturen.
Tjerk
Ja, die is het! Dank Tjerk!
Regenpak
:D
Tjerk
Goed, bestelling gedaan bij EOO om de voeding aan te passen conform schema van AcademyAudio op de de vorige pagina. De toevoeging van twee elcootjes en twee weerstanden in de voeding zou volgens AcademyAudio de weergave enigszins transparanter moeten maken. Dat lijkt inderdaad het geval. Maar de weerstanden zijn nog niet ingespeeld… en de elco’s ook niet. :sure:
Tevens onderdelen van EOO om relais voor de in/uitschakelklik erin te fabrieken.
De trafo’s van Lehle zijn onderweg om de uitgang gebalanceerd te maken. Ben benieuwd of dat nog een ander resultaat geeft dan die van Nithila.
Vraag: de draden van de voeding gaan nu allemaal in een print kroonsteentje per plus-min-nul lijn. Wat kan ik het best gebruiken om die op een wat nettere manier te splitsen?
Kuchje maar weer…
:mrgreen:
Re: Wayne’s BA2018 pre met Muses volume en andere prangende vragen
Komplete hoestbui inmiddels… :?
Fotootje dan maar…
wat bedoel je met splitsen?
Trafo > Pcb die een en ander omzet naar DC zijnde plus-min-nul. De uitgang is een drievoudig printkroonsteentje waar dus de kabeltjes naar de verbruiker in gaan. Nu is het zo dat er vier verbruikers zijn: Muses volume, pre links, pre rechts, Nithila pcb.
Per “kroonsteentje” komen er dus 4 kabeltjes uit. Drie naast elkaar maakt dat een en ander wel wat krap wordt. Het idee is om op een andere, ruimere plek in de kast een punt te maken om de uitgang van de voeding pcb te splitsen op een nette manier naar de vier verbruikers. Ofwel één in, vier uit. En dan dan voor plus, min, nul.
gaatjesprint, of doe t sjiek en laat een leuk printje maken. heb ik voor m'n Pass Pearl II ook gedaan
Hmmm daarvoor heb ik alles in huis…
Inmiddels relais erin gefrutseld, geen inschakel plop maar wel een uitschakelplopje…
Mooi weer dus eindelijk tijd om de Lehle trafootjes krakkemikkig aan te sluiten. En warempel het werkt.Zou dat eigenlijk ook in moeten spelen?
Ik denk het wel.....
We gaan het meemaken. Tot nu toe klinkt het prima met die trafo’s. Net ook even de andere Holton omgebouwd naar XLR en ook die doet het uitstekend tov RCA.
Na een dagje draaien zonder tussentijds te luisteren lijken die trafootjes het uitstekend te doen. Weergave lijkt wat helderder/gedetailleerder geworden, lastig echt vast te stellen..
Door veel in het topic van Walt te lezen, heb ik ontdekt dat ook al ben je tevreden er altijd wel iets is dat knaagt en dus beter of in ieder geval anders moet. Dus er is een pakje onderweg uit the “good ol’ US of A” want wat je van ver haalt is lekker. Uiteindelijk zou Wayne’s BA2018 de rol van op amp op zich moeten nemen maar eerst wil ik één of twee “audiofiele” opamps de revue laten passeren. Er zit standaard een OPA2604 in smd vorm in geleverd. Ding zit op een sioc naar dip8 voetje. Iemand een suggestie welke andere dual opamp de moeite waard is om te proberen?
Gister had mijn voorversterker door FedEx moeten worden afgeleverd.Helaas gebeurde dan niet binnen het beloofde tijdsbestek dus nu komt ie woensdag pas. Dus ik ben nog ik ben nog steeds benieuwd naar tips voor een opamp die de moeite waard is om te testen.
Misschien zijn ze er wel niet? Voor zover ik begrijp heeft Lenny die mogelijkheid gegeven voor diegenen die daar in geloven. Wat zegt Lenny er verder zelf van?
Lenny zegt zelf dat het niet beter wordt dan de PBA2604, zijnde een OPA2604 in klasse A. Maar goed, ik heb een diepte investering gedaan en 2 van die lege PBA erbij aangeschaft. Maar ik heb geen flauw idee welke opamps op dit moment in the picture staan om te proberen op Lenny gelijk heeft of dat het misschien toch een smaakdingetje is. Uiteindelijk is het toch de bedoeling om de BA2018 conform app. note op die plek wordt geknutseld.
Er moeten iig fet op-amps in anders wordt de PGA te onnauwkeurig. En daarvan zijn er maar heel weinig met het stempel:
En jouw favoriete modelletjes zijn?
Met een puntmuts met sterretjes er op! Kan ze alleen nergens vinden.
Uiteindelijk zullen we er wel komen maar ik begrijp dat het nog niet zover is…
