Advies gevraagd Leonidas luidspreker.
audiofreak10
Bericht door audiofreak10 »
Heb vorige week een set Leonidas luidsprekers gekocht van een mede forum lid.
Luidsprekers bevallen goed met uitzondering van hele scherpe s klanken bij sommige opname's
Vorige eigenaar heeft ze zelf gebouwd met steun van Leon.
Mijn vraag is, is dit een beetje een eigenschap van de gebruikte Lii audio silver 8?
Of misschien een foutje in het gebouwde filter?
Filter bestaat uit spoel van 6,5mH en condensator van 47uF, in serie met de Lii audio zit een weerstand van 5,6 Ohm.
De luidsprekers staan zo'n 80 cm uit de achterwand en 40 cm uit de zijwand.
Bijgevoegd heb ik een paar foto's.
Alvast bedankt voor de moeite.
Johan
Re: Advies gevraagd Leonidas luidspreker.
audiofreak10 schreef: ma 05 feb 2024, 20:02
Een beetje een eigenschap van de meeste 8" breedbanders? Oplopend hoog en wat resonanties bovenin.
Als hij je wat te scherp/helder is kun je een correctie in serie met de breedbander zetten. Eigenlijk zou je moeten meten om te weten, maar als je proefondervindelijk wil prutsen kom je ook wel een eind.
Een spoel van 1,0 mH en parallelweerstand van bijvoorbeeld 8 tot 10 ohm in serie met de breedbander als begin?
hardbats
Bericht door hardbats »
Leon zijn Baby Open Baffle ontwerp met zijn eigen woofers zoals hij ze noemde. Ik kan eens kijken wat ik aan documentatie heb van dit ontwerp. Voor zo ver ik weet gebruikte hij daar normaal een Fast-8 in ipv een Silver-8.
Silver-8 is wel de betere driver waar een leuk resultaat mee te behalen valt maar hem wat dempen in het hoog mag inderdaad wel. Weet je hoeveel uur ze gespeeld hebben?
satefan
Bericht door satefan »
De ongefilterde karakteristiek van de Silver-8 ziet er zo uit:
Je zou natuurlijk moeten meten (akoestisch) hoe die van jou meet met dit specifieke filter, maar je kan al wel zien dat de speaker oploopt. Ze hebben ook een flink rendement, dus om alles netjes in lijn te brengen moet er wel wat aan filtering gedaan worden.
Nu was Leonidas z'n filosofie om vooral niet teveel te willen meten en te filteren (als ik het goed heb). Je waarneming lijkt overeen te komen met een combi van deze aanpak, en de karakteristiek van de Silver-8.
Het is wel de moeite waard om nader te onderzoeken en eventueel een piek in het hoog aan te pakken om het luisterplezier nog verder te verhogen.
Afgelopen zaterdag bij een klein breedbandertje (4") ook gedaan. Het breedbandertje was eerst ongefiltered en had een aardige resonantie-piek bij 11khz. Daar hebben we ter plekke wat aan gedaan (even snel met een dsp in dit geval), en daarna waren we allen (nog meer) verbaasd over hoe lekker het klonk en wat het breedbandertje wist te produceren.
Vaak is het overigens zo dat dit soort pieken direct op de luisteras goed waar te nemen zijn, maar onder hoeken ook weer verdwijnen. Je zou eens kunnen experimenteren met opstelling/luisterpositie en kijken of het dan anders is.
Satefan
mijn 1e verdachte zou die piek bij 8kHz zijn
Henkjan schreef: ma 05 feb 2024, 23:06
Zou goed kunnen. Lowthers hadden ook wel last van opbreek verschijnselen. Soms probeerden ze dat te onderdrukken door een rolletje losjes uitgeplozen wol tussen het membraan en de whizzer te stoppen.
Geen idee of dat hielp, de keer dat ik Lowthers uitgebreid heb beluisterd is al een tijdje geleden en ik vond ze toen niet aangenaam klinken.
beijert
Bericht door beijert »
Er was een lowther variant van AER op de luisterdag. Het blijft natuurlijk ook een grote driver die het in z'n eentje moet doen.
audiotube
Bericht door audiotube »
Hallo Johan ik had ook belangstelling in betreffende speakers maar je rept dat ze bij bepaalde opnames wat scherp zijn in het hoog en dan is mijn vraag met wat voor een versterker stuur je ze aan is dat een solid state of een buizen of mosfet versterker. Een speaker moet gewoon goed matchen met je versterker. Als er geen goede match is dan komt het geluid gewoon niet tot zijn recht ook al zijn het prijzige componenten. Ik weet dat Leon gezien zijn verhalen nogal een buizenfanaat was. Ik hoop dat je iets met met mijn betoog kunt. Groet Johan :mrgreen:
hardbats
Leon zijn Liionidas ontwerp wilde hij ook altijd met buizen aansturen maar het is gebleken dat die op klasse D toch een stuk beter presteerd.
Voor de interactie van breedbanders met versterker is het artikel van Nelson Pass wel interessant.
https://www.passdiy.com/project/amplifi ... ge-drivers
De resonanties haal je er niet mee uit, maar de weergave wordt meer lineair. Een dikke weerstand in serie kan het effect benaderen. Moet je het filter wel aanpassen.
rikpost
Bericht door rikpost »
Die Lowters in die Horn behuizing heeft wel wat weg van de afzuig installatie op het dak van de Chinees bij ons :lol:
KleinHorn nog wel.
audiofreak10
Bedankt voor alle reacties.
Ik ben al bezig geweest met het schuiven van de luidsprekers van recht naar iets ingedraaid naar veel ingedraaid,
effect blijft hetzelfde.
Mijn versterker is een Classe CAP-2100, die ook niet overdreven analytisch is.
Zal een dezer dagen eens een andere versterker gaan proberen.
Heb nog wel voor zover mogelijk het schema van het filter uitgetekend, misschien dat iemand hier nog wat mee kan.
Ook heb ik de vd Hul kabel voor de Lii audio vervangen door een stuk goede koperkabel, dit heeft wel een iets positief effect.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Toch maar afscheid van nemen?
Heb je al iets anders op het oog? ben wel benieuwd naar wat er voor in de plaats komt.
https://www.marktplaats.nl/v/audio-tv-e ... idsprekers
audiofreak10
Heb een set Magnepans 2.7QR gekocht, hiervoor ook een hele tijd met Magnepans 1.6QR gespeeld.
audiotube
De Liionidas Baby Open Baffle uit deze topic staan nu bij mij te spelen en had al wel een foutje geconstateerd bij het luisteren viel me op dat het stemgeluid nogal geknepen en dun was en dacht dat de breedbander wel eens niet in fase konden staan met de woofers. Ik heb eerst de draden even omgedraaid en het geluid was nu opeens niet meer zo geknepen. Vervolgens de speaker even getest op polariteit met een batterijtje en een set meetsnoertjes. Wat schetst mijn verbazing de aansluiting bleek dus inderdaad niet te kloppen deze was verdraaid. Zelf heb ik ook nog een set Lii Audio 8 inch Fast drivers liggen die waarschijnlijk oorspronkelijk in dit ontwerp thuishoren. Als ik verder luister blijft het laag een beetje achter t.o.v. hoog midden. Is er iemand die een schema heeft van het wisselfilter van dit ontwerp zodat ik het wellicht wat kan aanpassen om de breedbander qua niveau overeen komt met de woofers. Eventuele tips i.h.k.v. dit ontwerp zijn natuurlijk ook welkom. Mijn dank is groot. :mrgreen:
audiotube schreef: zo 18 feb 2024, 22:20
Misschien eens uittekenen hoe het nu bij jou is aangesloten. Op het plaatje hiervoor van de audiofreak Johan zie ik een seriefilter getekend. Je zou de waarde van de serieweerstand wat kunnen verhogen of een parallelweerstand aan de Lii kunnen zetten (of beide).
Daarnaast heb je van een vrij smalle open baffle geen afgronddiep laag te verwachten.
hardbats
Ik zal zometeen is kijken of ik nog meer info heb van de BOB, dat is er de vorige keer bij in geschoten :oops:
TabCam
Bericht door TabCam »
Als je met de Leonidas doorgaat zou ik er een parallelfilter voor maken en veel lagere crossoverfrequentie proberen. Bij mijn PAP nam die diepte bij een XO van 200 Hz flink toe. Ook het actief maken levert veel winst op.
hardbats
Ik heb even gekeken maar heb geen extra info van de BOB. Misschien kun je een bericht sturen aan "Rob de Roos" hier op het forum. Hij heeft een set BOB'S staan en weet misschien de originele waarde van het filter nog wel.
audiotube
Dank voor alle reacties en "Rob de Roos" heb ik al even een bericht gestuurd. Het gaat hierbij inderdaad om een seriefilter en zag dat Leon ook een weerstand parallel over de Lii had geplaatst en meen iets te horen van 3,3 Ohm om zodoende de scherp kantjes van de weergave te halen en het laag wat meer naar voren te halen. Een parallel XO daar zat ik eventueel ook nog aan te denken en de wisselfrequentie zou dan zo rond de 200 Hz moeten zijn of eventueel lager. Ik hoor het wel mocht er iemand nog tips hebben maar de Bob speelt nu al zeer goed. Ik heb uiteindelijk de Lii Silver 8 er uit gehaald en er een Fast 8 in gezet. Er zat ook nog een aardig rendementsverschil (3,2dB!) tussen beide speakers plus het feit dat de Silver een fors lagere Q-factor had waardor ik dacht dat deze speaker wellicht wat minder geschikt voor een OB zou zijn. :mrgreen:
hardbats
De Q-factor is voornamelijk belangrijk in het laag. Voor een fullrange die het laag niet hoeft te doen is het minder van belang. Ik heb de Silver-8 met tevredenheid gebruikt, klinkt naar mijn mening een stuk beter dan de Fast-8.
TabCam
Als je metingen kan doen van de units is een eerste filter te gokken met VituixCAD. Alleen voor de verzwakking van de breedbander (indien nodig) heb je misschien meerdere weerstandswaardes nodig. Experimenteren met verschillende XO-frequenties en filterstijlheden is wat lastiger met analoge filters.
Een andere optie is om ze actief te gaan versterken met een meerkanaals dac en laptop / raspberry PI / CamillaDSP of MiniDSP. Dan kan je units rechttrekken en win je veel aan resolutie. Je kan dan naar hartelust met je XO experimenteren zonder nieuwe hardware maar ben je wel initieel meer kwijt.
