Liionidas Active ombouw
Re: Liionidas Active ombouw
Eerste ik weet maar half wat je laat zien Bas.
Eerste plaatje een verschil tussen 20 Hz en 20 KHz 30 dB
Nou als je een verschil van 30 dB moet weg gaan versterken Dat is niet haalbaar lijkt me
Met die impulse response weer ik niet wat mee aan moet
Tweede plaatje en derde ben ik ook onbekend mee
4 zie ik een blauwe lijn dat lijkt me best goed te krijgen
De gele lijn dat is weer hoofdpijn denk .
Maar hier moet je een ander antwoord laten geven , ik heb daar geen kaas genoeg van op
hardbats
Bericht door hardbats »
satefan schreef: do 21 dec 2023, 14:02
Is hier een meetvenster overheen gezet?
op de metingen in arta wel ja. in HFD heb ik die optie nog niet gezien.
hier nog de metingen van alle 3 de kanalen (1x fullrange, 2x wooferspoelen) in HFD.
Bas In het midden is dat een meting t.o.v. Gecalibreerde microfoon?
En HFD is dat de naam van het programma?
En de som ziet er tamelijk hopeloos uit :hide: uHoe moet je dat ooit recht breien 30 db
Aha HFD :idea: hoog frequent doorlaat
In HFD kan je een meetvenster in het scherm van de impulsrespons instellen, rtfm.
:^o Vriendelijke dank
hardbats
ds23man schreef: do 21 dec 2023, 15:46
Had het al gevonden :wink:
Mooi! Al is het de vraag of je er veel aan hebt met een OB, zeker in een kleine ruimte. De afgestraalde energie aan de achterzijde neem je ook mee in de meting en dan is de vraag of je dat wel of niet afkapt in je meetvenster.
hardbats
Er komt iig muziek uit de speakers dus er wat ik allemaal in elkaar gebakken heb werkt wel. Nu het afregelen nog goed krijgen voor de luisterdag :mrgreen:
hardbats
ds23man schreef: do 21 dec 2023, 16:17
Dus eigenlijk buiten meten?
Is er überhaupt iets te doen met de metingen die ik tot nu toe gedaan heb?
kan je in HFD ook een gated en een near-field meting aan elkaar plakken?
hardbats schreef: do 21 dec 2023, 16:18
zie m'n OOOB topic, met wat knip&plak kan dat ook wel binnen
Henkjan schreef: do 21 dec 2023, 16:44
Nee.
hardbats
Morgen ga ik weer meten.
Wat moet ik meten zodat ik er wat mee kan? Tips?
Wat willen jullie zien zodat jullie me een kant op kunnen helpen?
van beide drivers individueel:
- gated response op krappe luisterafstand
- dichtbij (mic op 1cm van stofkap) response
van de combi (beide drivers samen, zonder filter)
voor de gated metingen de mic niet verplaatsen, zet m op de hoogte van t midden van de breedbander.
ik doe voor breedbanders meestal meten op 10° à 15° en die response dan vlak, als je de 0° vlak maakt dan is het overall beeld meestal net wat te duf
hardbats
Krappe luisterafstand is 1 meter?
hoe komen ze te staan?
hardbats
Voor een luistersessie staan ze meestal zo
hardbats schreef: wo 20 dec 2023, 12:32
Wouter, zou jij mij de stappen van begin tot aan werkend filter kunnen uitleggen?
Een filter wat dicht bij het passieve filter komt is misschien een begin maar ik zou het proces ook graag aanlopen vanuit metingen om tot een misschien wel optimaler filter uit te komen wat de Liionidas ten goede doet.
Eventueel mag het ook in een pb
Hoi, ik lees dat je morgen gaat meten.
Zojuist heb ik de OB uit de garage getrokken, eens kijken hoe ik dat passieve filter in een actieve omzet.
Ik laat weten hoe dat gaat ;-) Kun je hopelijk daar morgen je voordeel mee doen, hopelijk zit alles zo meteen een beetje mee.
Groetjes Wouter
pakken we dit eindelijk op: viewtopic.php?p=1994908#p1994908
hier ook een foto van mijn OB's
Edit: ik heb de gehele OB met het passieve filter gemeten na enig zoeken naar een referentie positie voor de mic. Omdat het een seriefilter betreft moeten beide units verbonden blijven bij het meten van de individuele responsie. Op 1cm werkt dit dan zonder storing van de andere unit.
Nadat ik zag wat het passieve filter doet, mede door de ongefilterde drivers ook te meten wanneer de close range meting gebeurde geeft dat een duidelijk beeld.
Naderhand heb ik een slechte mic positie opgezocht bij de passief gefilterde OB, met een diep dal rond 1 khz. Dat heb ik gebruikt om met een allpass filter de beide actief gefilterde drivers identieke optellingen te krijgen als bij het passieve filter.
Even een eenvoudige laag- of hoogdoorlaat werkte niet correct, ik heb met kleine en grotere shelfjes en Q-waardes zitten stoeien en daarna de boel zo ver mogelijk versimpeld.
Plaatjes volgen nog... evenals mijn actieve filter waardes voor Hypex filter designer.
hardbats
Ik ben benieuwd wouter!
Ik ga beginnen met metingen van de Platinum-10, dat is namelijk de fullrange die ik wil gaan gebruiken en die werkt niet samen met het passieve filter omdat deze te gevoelig is. Valt ook niet passief te filteren met deze woofers, vandaar de stap naar actieve aansturing.
hardbats
ik heb hier wat metingen in ARTA. Hoop dat het een beetje goed is gegaan en het ergens op lijkt :lol:
PT-10, 1cm, niet gated
PT-10, 1cm, gated
PT-10, 1cm, gated
PT-10, 1m, gated
PT-10, 1m, gated
PT-10 + W15, 1m, gated
hardbats
beetje prullen in HFD, geen idee of wat ik goed doe :lol:
dit komt er nu uit met wat probeelseltjes in HFD.
en, hoe klinkt nu dan?
Bij het laag had ik dit filter:
F-8 (ch1
highpass2 @100hz Q=0,7
highpass1 @ 800hz
boost/cut @120hz +10dB Q=1,3(maar dit is specifiek voor de F-8
gain -10dB voor dit kanaal
W-15 (ch2)
high shelf @ 82hz -6dB
low pass1 @ 800hz
boost/cut @40hz +1dB Q=4,0
En heel belangrijk; een fasedraaiing: allpass1 @175hz
Sorry, giga druk even dus post later plaatjes.
Je metingen zien er goed uit!!
hardbats
Bij mij heeft iedere spoel van de W15 zijn eigen kanaal. Ik neem aan dat het dan weer anders is gefiltert dan zoals jij het hebt gedaan.
hardbats
hier de metingen van de drivers in HFD. Ik heb ook metingen gedaan met REW en deze geupload in HFD maar dan kwam de meting van de fullrange veel te laag uit in vergelijking met de woofer, niet heel bruikbaar naar mijn idee.
HFD meting PT-10
HFD meting PT-10
HFD meting W-15 links
HFD meting W-15 rechts
