Twisted Pear DAC.
Twisted Pear DAC.
Ondertussen ben ik een begonnen met het opbouwen van een Twisted Pear audio Buffalo 3 dac.....
En met mijn beperkte kennis loop ik gelijk tegen een 'probleem' aan..... :mrgreen:
Een van de 2 voeding heeft onderstaand schema.
Hier zie ik een invoer van 2x 15V,dus met 2 wikkelingen.
Mijn trafo heeft 15V-0-15V.....
Kan ik de 0 tap gewoon doorverbinden of geeft dat vuurwerk?
douwebakker
Re: Twisted Pear DAC.
Bericht door douwebakker »
Dat gaat idd niet goed komen op die manier.
Je zou een andere trafo moeten gebruiken of je moet 1 brug gebruiken.
Bedankt voor je minder leuke reactie! :mrgreen:
Andere trafo dus.....
dre schreef: vr 22 apr 2022, 10:46
Ho ho ff wachten... kijk er even naar.
Niet te spannend maken! :lol:
Het gaat het er dan toch nog van komen O:) De brugcellen niet in de print solderen. Dat gaat niet goed nee... Gewoon 1 brugcel gebruiken en die apart aansluiten op de gebruikelijke manier: 0V van de trafo aan de GND, 15V wikkelingen van de trafo aan de wisselstroom aansluiting van de brug en + en - van de brug als gebruikelijk aan de +V en -V op de print.
douwebakker
Ah Peter, ik was net aan het bedenken hoe ik het Dre moest uitleggen.
Gelukkig heb jij het al gedaan.
Is het een dubbelzijdig doorgemetalliseerde print Dre? Dan moet je idd die brugcel even los monteren. Bij een enkelzijdige print zou je de GND aansluiting van de brugcel er af kunnen knippen, zodat dat daar geen verbinding gemaakt wordt op de print.
Geen idee....
Ik ga even nadenken of ik niet een andere trafo ga bestellen.
Waarom zou je dat doen? Die doet het echt niet beter waarschijnlijk. Plaatje van de huidige?
De welbekende ringkerntransformatoren van Amplimo hebben allemaal gescheiden secundaire wikkelingen.
Pjotr schreef: vr 22 apr 2022, 12:12
https://www.audiophonics.fr/en/r-core-t ... -9758.html
Dat is er inderdaad eentje met een centertap.
douwebakker
@Dre, ik merk dat je een beetje twijfelt. Toch als je de tekening bekijkt is het echt niet moeilijk. Je hoeft zelfs niet de reeds bestaande bruggen op de print niet te verwijderen.
Misschien is het ook handig als Dre een foto plaatst van de PCB, en dan met name de gelijkrichting en dergelijke.
Ik vind dat gewoon zonde.
Het is nu een mooie print,dan ziet het na de 'modificatie' niet meer uit.
Er gaat een andere trafo komen.
Liefst weer een R-core,anders een ringkern.
In de buurt: https://www.marktplaats.nl/v/hobby-en-v ... 45826d5acd
Nette prijs en lekker in de buurt. :goedzo:
Zonde van die R-Core want die heeft een aanzienlijk lagere koppelcapaciteit tussen pri en sec dan die ringkern.
Ja,maar het is niet anders.
Of ik moet deze bestellen: https://www.audiophonics.fr/en/r-core-t ... -8540.html
Yep, zit je zeker goed. Je gaat zo'n chique Draai Pear toch geen afgedragen Zeeman sokken aan doen voor die paar eurootjes? Zou wel even checken, want het afgebeelde op de foto is wat anders dan wat ze aanbieden.
Is het ook bekend hoeveel stroom er voor de voeding en de DAC benodigd is ?
Lijkt goed te gaan.
Ondertussen deze maar weer eens oppakken.....
Blijkbaar zit de verkeerde(oude) firmware op de dac.
http://www.twistedpearaudio.com/power/trident-sr.aspx
Hier kan je de firmware kopen.....
Maar die moet dus ingelezen worden op een chip....
En daar weet ik niets van.... :mrgreen:
Welke chip,en wie kan mij daar bij helpen...... 8-[
Je zou het eens aan knuisje kunnen vragen.
Die is wel aardig thuis in DAC's die op firmware draaien.
dre schreef: zo 24 dec 2023, 21:59
Lijkt mij dat dan toch http://www.twistedpearaudio.com het eerst aangewezen aanspreekpunt is...
