Sub versterker 3 kanalen met dsp.
Re: Sub versterker 3 kanalen hoe en wat
Let op wat voor signaal de sub uit geeft, daar kan ook nog filtering op zitten...
Douwe84
Bericht door Douwe84 »
Klopt maar komt goed :)
Volgens mij is het vrij normaal om na REW/MSO ook nog audyssey te draaien maar moet er nog in duiken verder...
Thomox
Bericht door Thomox »
Audyssey maakt er bij mij in het mid en hoog altijd een puinhoop van. In principe speel je zonder audyssey nadat je MSO en REW hebt gebruikt
Douwe84
Ok, dan lees ik verschillende dingen. testen dus...
Thomox
Hoe staat het hiermee?
Douwe84
Thomox schreef: zo 07 nov 2021, 13:07
Nog precies t zelfde als op 20 oktober. De 11e misschien verder. Nog geen tijd gehad front achterkant te tekenen voor frezen...
Douwe84
Vandaag wat kunnen doen.
DIN railtje, verbinding stekkertjes eindkapjes en wat ander grut nog bestellen en frontje/ achterkant tekenen...
En op zoek naar de beugels om het front te monteren, die liggen ergens....
Douwe84
nog een vraag...
ik zoek connectors voor de 12v en de signaal trigger.
voor de 12v is dit voor de 230 kant Molex 5285-03 en de 12v kant Molex 5273-02 echter als ik er op zoek kom ik van alles en nog wat tegen... wie kan me de juiste kant op helpen?
dit zegt de datasheet
ook voor de signaal trigger zoek ik nog een connector.
datasheet er bij gevoegd, kan ik daaruit opmaken welke stekker ik kan gebruiken?
PicSignalDetection_r4_mounting_instructions (1).pdf
(113.46 KiB) 140 keer gedownload
Douwe84
Front en achterkant terug van Audiomanics. Ik heb 2 ingangen en 4 uitgangen, nog niet nodig maar wie weet wil ik ook een set 2 weg speakers maken met dsp...
Met dit tempo is t misschien eind van het jaar wel klaar...
Douwe84
Re: Sub versterker 3 kanalen met dsp.
Ik werd erg nieuwsgierig hoe het er uit zou komen te zien dus even in elkaar gezet. Nu nog tijd vinden voor het aansluiten van alles...
Ziet er netjes uit.
Dit is een klusje dat ik ook nog steeds op de plank heb liggen.
Douwe84
Qua uiterlijk wel tevreden, hij moet wat hoger op de pootjes vind ik.
Douwe84
Goed, bijna eind 2023.
Vandaag de bedrading af kunnen maken, spanning er op en het ging aan. Althans, de signaaldetectie, voeding van dsp en dsp en de softstart geeft spanning. Daarna niks. Lijkt op overleden voeding... Meet geen weerstand op de primaire en op een secundaire wel. :think:
Chocomel
Bericht door Chocomel »
Ziet er netjes uit. Jammer dat de trafo kapot is. In de primaire wikkeling zit meen ik een thermische zekering meegewikkeld.
Douwe84
Ja zonde, heeft een keer een stuiter gemaakt misschien komt het daardoor. Helaas....
Marktplaats gaat uitkomst bieden en anders maar een nieuwe.
nog wat rijgklemmen en blindplaatjes voor de gaten achterop scoren en afmaken :)
cool
Bericht door cool »
Zie pb Douwe
Douwe84
:goedzo:
Douwe84
Cool heeft een andere voeding opgestuurd, wat een super coole actie! Deze zit er nu in, alles lijkt te werken.
Nog wat netjes maken maar eerst maar eens geluid uit peuteren...
