Basreflexpijp beredenering
garring
Bericht door garring »
Visaton geeft voor de W250s in een 70ltr. voor 39Hz de volgende opties
2x 66inw. en 147 lang
of
1x 80inw. en 70lang
Hoe dan?
Re: Basreflexpijp beredenering
wat is nou je vraag?
piet1955
Bericht door piet1955 »
garring
Henkjan schreef: di 03 okt 2023, 14:13
Mijn vraag is, kan iemand uitleggen waarom de twee opties op het zelfde neerkomt
Ronkel
Bericht door Ronkel »
Beide opties hebben ongeveer dezelfde resonantiefrequentie. De optie met dubbele pijp heeft meer oppervlak en daarmee een lagere snelheid van de lucht in de pijp.
de afstemming is waar t om draait, en die kan je bereiken met verschillende poorten. Als het volume van de kast en de benodigde afstemming gekozen is (worden m.n. bepaald door de driver) dan volgt de lengte van de buis uit de diameter, waarbij hoe dikker hoe langer geldt.
Tom Magchielse
Bericht door Tom Magchielse »
Om precies te zijn gaat het om de massa van de lucht in de pijp zoals die gekoppeld is aan het kastvolume. Die koppeling gaat via een deelfactor Sp^2 als Sp de doorsnede van de pijp is. Dat leidt er toe dat een dunnere pijp, (kleinere deelfactor) uitkomt met een geringere luchtmassa, en dus minder lengte.
Een complicatie is nog de eindcorrectie die tussen 0.613 en 0.8488 x de straal bedraagt, en die de pijp schijnbaar verlengt. Een dunnere pijp heeft een geringere eindcorrectie en dus minder "profijt" van die eindcorrectie.
