Geen geld als je daarmee je Yoko kan opwaarderen naar een €10.000+ versterker.douwebakker schreef: ↑di 18 jul 2023, 18:49Voor € 649.00 per stuk zal dat toch voor niemand een belemmering zijn.
Bij een zo polariserend product heb ik wel beeld bij richting gevoeligheid
Laatst gewijzigd door jeroen_d op di 18 jul 2023, 19:36, 1 keer totaal gewijzigd.
- douwebakker
Op nano niveau is dat of elke omkering van de stroom een mensenleven duurt, daardoor kan deze SR zekering de stroom perfect shapen en klinkt alles 10x beter.
Tot ie doet waarvoor die eigenlijk bedoelt is...
Zeg Walt, wordt het niet eens tijd voor je om eens een pro forma rekening van Kemp te proberen: https://www.kempelektroniksshop.nl/acce ... -link.html Kost maar € 312.43 per stuk Incl. BTW!
- Leeuwarden
Hoezo? Is juist een van de minst vage tweaks daar: Betalen!
- Leeuwarden
Ja, dat is dan ook weer waar…
De Sonore luidsprekerkabels bevallen nog steeds zeer goed. De set heeft nu een hoger niveau van realisme gekregen wat erg prettig luisteren is.
Mooie aankoop dus!
Zeker, erg blij mee. Heb deze kunnen betalen van de opbrengst van de Metrum HEX dac, ik zie het derhalve als een soort inruil van een apparaat dat al jaren in de kast stond, tegen iets dat wel zeer bruikbaar is, en dat ook nog eens zeer goed matched in de set.
Volgende tweak heeft zich mogelijk aangediend, forumlid Leobus heeft op highend forum een prototype van een kabellifter laten zien, deze lijken mij zeer geschikt voor onder de Sonore kabels.
Zijn deze volgens het wigwam principe ? die kun je zelf ook maken van een stapeltje satestokjes.
- pappaleo
Die kun je met een stukje meloen samenbinden.
Zie high end forum voor meer info, de drager is van twaron vezel, hier een foto van het prototype:
Hè bah plastic. Daarmee ga je die prachtige Sonore kabels van natuurlijke materialen en Chinees krimpkous toch niet pesten?
Yep, van 100% natuurbamboe en een strikje van natuurzijde. Al zullen die Sonore kabels wel bamboestokjes uit een tuincentrum nodig hebben denk ik.
Bamboe? de echte kenners weten wel beter : Pitriet! de vezels hiervan zijn, omdat het kermateriaal is, verre superieur aan die van bamboe.
moesten zulke dingen niet van verarmd uranium gemaakt worden? Daarmee worden de kabels tevens tegen ioniserende straling afgeschermd wat ander nefast voor de weergave is. Over een "paar" jaar is het dan wel vervallen tot lood maar wie dan leeft wie dan zorgt.
Heeft iemand hier ervaring met het Gigawatt PF-2 EVO stekkerblok, ik wil eigenlijk het Kemp blok eruit hebben en volledig over op Gigawatt blokken..
- pappaleo
Gebruikt jouw versterker zo veel?
Ik heb niet genoeg aan 6 outlets, dus twee blokken in gebruik. Nu speel ik al met de PF-1 dus de PF-2 EVO zou een upgrade zijn, hier dan de belangrijke componenten op aansluiten, de rest van de componenten kan dan op het PF-1 blok ipv de kemp powerstrip.
