Uurtje verder maakt al behoorlijk verschil kan ik zeggen, ze komen los. Wat klinkt het ‘logisch’ nu.
Walt schreef: ↑zo 16 jul 2023, 10:27De eerste klanken klinken via de Sonore luidsprekerkabels, klinkt goed maar geen wow factor. Is dat negatief of juist positief…? Nu opnieuw inspelen, de kabels lagen al even stil. Ik hoor al wel dat het geluid weer mooi ook naast je kruipt soms, wat de DIY Sonore ook deed.
Ik probeer ook wat kritisch te luisteren, maar mij bekruipt het gevoel weleens dat je al luisterend aan het geluid begint te "wennen" en het ook wel lijkt te veranderen. Of dat je misschien ergens op de een of andere manier op bepaalde tonen e.d. begint te letten ofzo? Ik hoorde wel bij mijn Lii-audio F18 dat die echt veranderde na 300u spelen (klonk echt als karton, wilde ze weer wegdoen), maar de W-15 die ik er later bij aanschafte klonk al snel goed. Maar toch lijkt het uit te maken wanneer, of in ieder geval dat het niet altijd hetzelfde klinkt.
Jos.
Natuurlijk zit dat wen effect er ook in, ik denk dat het een combinatie van beiden is. Mijn ervaring is dat een kabel na opnieuw installeren (buigen van de geleider) tijd nodig heeft om weer op klank te komen, en niet alleen signaal erdoorheen maar ook gewoon lekker stil liggen.
Sowieso klinkt het hier beter als de Lindemann versterker helemaal warm is, en dat duurt wel 2 uur schat ik. Meestal zijn mijn luistersessies zo kort, dat ik dat potentieel niet benut. Soms zet ik het al eerder aan als ik in de avond echt serieus wil luisteren.
- douwebakker
Ja, alleen hoe dicht hij nu bij 100% aanzit is niet te zeggen, is dat 70,80, 95% ik heb geen idee. Vaak heb ik na een tijdje ook nog terug val, dat het ineens weer minder klinkt, en daarna dan weer beter.
Ik luister trouwens via DSD 7 256+fs in HQ player, het laag is prachtig hiermee, zeer kernachtig, strak en droog. Veel beter dan via ASDM 7. Het midhoog vloeit er gewoon in mee.
Heeft Sonore daar dan geen kabelprocentenmeter voor?
Weinig twijfel nu hoor, het klinkt uitmuntend. Wat vast wel in het voordeel van de Sonore zal meewerken is dat dit eerste rustmoment is na 3 dagen alleen met de kids…
Ja, zijn die kabels zo allergisch voor je kids? Blijf er dan ook bij! Lijkt wel een oud vrouwtje, ze raken ook over hun toeren van op reis gaan en nu weer de kids.
- Leeuwarden
Kom Peter, wel even serieus blijven…
Precies, dit betreft serieuze kabels!
Psies! Die laat je niet alleen met de kids! Zeker niet na zo'n vermoeiende reis.
Dus je kinderen zijn een machtig tuning-device.....minder interactie met de kids zorgt voor beter geluid. Geen wonder dat het bij mij fantastisch klinkt immers de kinderen van walt zijn ver weg van mij vandaan.
Ik vrees dat je naar het inspelen van je hele set zit te luisteren. Zoals je al aangeeft, warm worden versterker, maar ook bij OB is het warm worden van de spreekspoel belangrijk, vooral in het laag.
Erg lastig om onderscheid te maken naar de kabel.
Wat ik in zulke gevallen doe: laat de kabel een paar dagen inspelen zodat je daar zeker van bent. En dan met een warmgespeelde set ga je de kabels wisselen. Dan heb je een redelijk goed A/B vergelijk. Anders zit je gewoon in een open loop te tweaken zonder enige controle dat je in cirkeltjes draait.
Ik vrees een beetje dat het loshalen van de kabels, en de daarmee gepaard gaande mechanische vervorming van de geleiders ook weer invloed heeft.
De eerste tekenen zijn wel positief nu, zeer goede spraak verstaanbaarheid, kippenvel niveau, niet eerder gehoorde geluidjes, geen stress in het geluid, tot nu toe alle opnames OK. Het geluid loopt ook niet dicht. Zoals bij het drukke stuk in Privateering van Mark Knopfler, sterker nog, ik vroeg me net af, wanneer komt dat irritante stuk nu, was de plaat al afgelopen..
De versmering van het geluid lijkt dus echt minder, zoals Cock van der Weiden zelf ook als uitleg geeft voor de vele dunne apart geisoleerde draadjes.
Frappante is dan wel weer, dat er in de speakers voor elke unit nog ruim een meter zilver of zilver/goud draad zit… daar kan ik nog geen chocola van maken, waarom 2.5m voor het filter dan toch effect heeft. Anderzijds met netsnoeren is dat net zo onbegrijpelijk.
Vandaag met Cock gebeld, zelf vertinnen is voor mij niet te doen, maar ik kan bij hem langskomen met de losse draad en dan kan hij het wel voor me vertinnen. Daarom net alvast de ‘nep Sonore’ kabel uit elkaar gehaald en in totaal 4 stukken op maat gemaakt:
De mantel van deze Sonore draad is zeer dun zijde dat om de vele losse koper draadjes is gewikkeld, op de eerste foto kun je zien dat het zijde meteen loswikkelt na doorknippen, daarom plakband eromheen gedaan en nogmaals klein stukje af geknipt zodat het netjes in elkaar blijft zitten.
Met zijn allen aan de masterfuse jongens, dit moet je hebben:
https://hifi.nl/artikel/32531/Review-Sy ... soire.html
Een nieuwe ster aan het firmament: John van Polen. René van Es kan wel inpakken
Moet zeggen, het is een wereld op zich dat zekeringenwereldje. Gaat ook grof geld in om.
- pappaleo
Minpunt: richtingsgevoelig
- douwebakker
Dat los je eenvoudig op door twee zekeringen anti parallel te schakelen.
Voor € 649.00 per stuk zal dat toch voor niemand een belemmering zijn.
- Barry2001
- Algemene moderator
Dat is de eerste zinnige opmerking in dit hele verhaal
Dan middel je het uit, dat is dan toch weer slechter dan beide in de correcte richting, maar dan heb je 2x2 mogelijke opties wat optimaal is, dus duurder en totaal niet handig.
- douwebakker
Oh, nou dacht ik dé oplossing te hebben en zit ik er toch nog naast.
