zo.....
Re: zo.....
Walt schreef: zo 02 jul 2023, 15:06
Zijn het niet de litze draden die de konus raken, zo klinkt het wel
nee, die hebben genoeg ruimte, zie ook geen marks op de achterkant van de conus
wel zie ik achterop de magneet een schroef die (denk ik) is waar de phase plug mee vast zit
Re: zo.....
het is wel zo dat op lager volume (filmpje is met ~2V op de klemmen) het geluid een stuk minder lijkt (bijna weg)
Re: zo.....
Lijkt me toch niet echt normaal, doet de andere unit dit ook?
Re: zo.....
nee, de andere unit is braaf.
een hypothese is dat er wat rommel bij de spreekspoel zit, maar overtuigd ben ik niet.
m'n schroevendraaier jeukt wel om die phase plug er uit te halen... heeft iemand dat al eens gedaan? chatgtp komt alleen met algemene blabla, google met nog minder zinvols
beijert
Re: zo.....
Bericht door beijert »
Alle plakranden nog heel? Geen corrosie e.d.
Ik heb alle phase pluggen van mijn speakers er wel eens uitgehaald. Maar nog nooit bij een excel unit.
Re: zo.....
Re: zo.....
beijert schreef: zo 02 jul 2023, 21:50
is dat zo eenvoudig als schroef los en er uit duwen/trekken?
Re: zo.....
zenks
If you want to pull it off just to look, the screw on the back of the driver threads into the phase plug.
The plug also holds in a copper shorting ring and both can be removed without damaging the driver
klinkt niet al te moeilijk
beijert
Re: zo.....
Schroef er uit, de draaier er in. Soms overtuigen met een klop op de rug.
Re: zo.....
Als hij los zit is het makkelijk constateren, en mogelijk dan beter plaatsen is denk ik ook een optie, niet geschoten is altijd mis.
Re: zo.....
beijert schreef: zo 02 jul 2023, 22:07
de draaier er in
de wat?
bedoel je zo'n ding:
beijert
Re: zo.....
Yep
Re: zo.....
ondertussen aan de goede unit wat 1e metingen gedaan (in t kastje). vrijwel copie van t datasheet
Re: zo.....
phase plug los, niets bijzonders te zien.
zonder pp 50Hz er op, ook reutel
merk wel dat tijdens kantelen op bepaalde posities de reutel minder is, ook lijkt het dat na een tijd 50Hz er op dat het wat minder wordt. maar eens een flinke tijd aan laten staan, mss dat t minder wordt.
Re: zo.....
Kan het zijn dat de rolrand is vervangen, en niet goed is gemonteerd?
Re: zo.....
is niets van te zien, maar is niet uit te sluiten.
zou ook kunnen door de lange opslag dat de spider wat van z'n ori vorm kwijt is?
beijert
Re: zo.....
Hangt ie niet omlaag? Dat zijn startpunt te dicht bij de poolplaat in de buurt ligt?
Ik heb hier twee lang opgeslagen maar ongebruikte vifa woofers waar dat het geval is.
Re: zo.....
na de hele dag 50Hz er op ben ik voorzichtig optimistisch...
Re: zo.....
Dat soort trucjes werken helaas meestal maar even.
Re: zo.....
Is er al nieuws van de zending uit Appelscha ?
Re: zo.....
ray5150 schreef: vr 07 jul 2023, 9:31
zowel de originele als de vervangende die Kees al had gemaakt kwamen afgelopen weekeinde aan
Re: zo.....
:goedzo: :goedzo:
Re: zo.....
Henkjan schreef: wo 05 jul 2023, 22:30
na nog een paar dagen 50Hz
Walt schreef: vr 07 jul 2023, 7:19
en een weekje rust lijkt het gereutel toch wel weg
met de phase plug er af zag je dat de spreekspoel niet helemaal perfect uitgelijnd zat
Henkjan schreef: wo 05 jul 2023, 9:20
dus ik gok dattie perongeluk op z'n kant gelegen heeft al die tijd.
maar meting ziet er ook aardig uit, klein dingetje in t BD bij 2kHz dat de andere niet heeft, maar voorlopig goed genoeg om mee verder te gaan
Re: zo.....
ik heb t nu staan spelen op een 1e gooi van een 2e orde filter en dat klinkt toch al best wel lekker, mooie detaillering , zeer zuiver, prima plaatsing, heeft zelfs een aardige illusie van laag.
Re: zo.....
Nog actie foto's?
