MB Quart 650 S tweeters defect
ManMetQuartSpeakers
Bericht door ManMetQuartSpeakers »
Beste forumleden,
Ik heb recentelijk voor een zeer schappelijke prijs een set MB Quart 650 S speakers aan kunnen schaffen. Na ze aangesloten te hebben was ik diep teleurgesteld in het geluid. Er waren vrijwel geen hoge tonen. Na de verschillende speakers te bedekken met mijn hand veranderde het bedekken van de tweeters niks aan het geluid. Nu heb ik de tweeter gedemonteerd en zie ik dat het foam (?) volledig hard is. Ik weet niet of het gelige foam van de foto hard hoort te zijn of niet. Mochten ze verloren zijn, is er dan een vervanging te bestellen op internet? Ik gebruik een Marantz 1030. De versterker is een aantal maanden geleden gereviseerd. De speakers die ik tot nu gebruikte, een matig set Onkyo speakers produceren wel een gezonde hoeveelheid hoge tonen.
Dit is een link naar een Google Photos album: https://photos.app.goo.gl/8qqyBBWbyRGbif2Y8 (Ik hoop dat deze manier van foto's delen oke is)
Alvast bedankt!
Re: MB Quart 650 S tweeters defect
Hm. Ik mis iets aan die tweeter.
Een dome bijvoorbeeld.
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
ManMetQuartSpeakers
Mijn excuses als ik het fout heb. Maar de dome bevindt zich in het frontje op de vierde foto? Daar is dan ook de bedrading van de tweeter aan bevestigd. Er missen op de foto's in ieder geval geen gedemonteerde orderdelen. Miste ze dan al een dome?
meanman64
Bericht door meanman64 »
Als je googeld zie je dat dit de kleur is van de dome, volgens mij zit spreekspoel vast door oude ferrofluid.
Ik zal de foto's hier even plaatsen, voor de duidelijkheid:
Je bedoelt dat je de magneet hebt gedemonteerd en dat de dome met de spreekspoel op de frontplaat achterblijft?
Zo ja, kun je dan een foto maken van de achterzijde van de frontplaat?
Heb je een multimeter? Misschien kan je de weerstand tussen de beide aansluitingen vaststellen.
Laatst gewijzigd door pappaleo op di 16 mei 2023, 11:25, 1 keer totaal gewijzigd.
audioruud
Bericht door audioruud »
Een alternatief voor deze tweeter is de DSM 25FFL-8 van VISATON. Deze heeft echter wel een nominale impedantie van 8 ohm terwijl de oorspronkelijk tweeter 4 ohm is. Dat is wel op te lossen door het filter wat aan te passen.
Dit soort tweeters worden verder niet echt meer geproduceerd behalve dan wat chinese lookalikes en deze Visaton is in ieder geval redelijk vergelijkbaar omdat Visaton blijkbaar nog steeds een hele serie luidspreker chassis van tientallen jaren terug nog steeds produceert.
De vorm van de frontplaat lijkt ook nog enigszins en de afmetingen zijn verder redelijk gelijk.
De originele middentoners en tweeters heb ik nog wel liggen, bij interesse kun je me een persoonlijk bericht sturen.
ManMetQuartSpeakers
pappaleo schreef: ma 15 mei 2023, 20:49
Ik heb eventueel een multimeter. Op welke waardes moet ik letten om te zien of het nog goed werkt?
Ik heb extra foto's toegevoegd aan het google foto album. De dome en spreekspoel blijven inderdaad achter op de frontplaat.
De multimeter op weerstand instellen, je zou een waarde tussen de 1 en 10 Ohm ongeveer moeten aflezen.
Overigens kun je ook foto's direct naar de forumserver uploaden. de leiding stelt daar prijs op.
Inderdaad even doormeten op weerstand.
Centreert die faceplate zichzelf op de magneet? Wees er heel voorzichtig mee, want als die spreekspoel vervormt en gaat aanlopen, dan is het einde verhaal.
Op een van de eerste foto's lijkt er ook wat vuil in de magneetspleet te zitten. Die moet wel schoon zijn.
Eerst maar eens doormeten. En ik vermoed dat er wel ferrofluid in deze tweeters hoort. Ik zie het niet echt.
Gek dat ik het laatste bericht niet kan niet kan quoten:
Als ze niet zijn onderbroken en de ferrofluid is veranderd in een dikke pasta kan dat wel eens het probleem zijn.
Schoonmaken van de luchtspleet en vervangen van de fluid is dan een oplossing.
Schoonmaken met koffiefilterpapier en wasbenzine.
Metaaldeeltjes in de luchtspleet zou je met dubbelzijdig plakband kunnen verwijderen.
Dat is niet gek, dat is een feature om onnodige quotes te voorkomen. Waarom zou je het laatste bericht quoten? Je antwoord staat er direct onder.
De spreekspoeldrager is wel verkleurd. Of dat is veroorzaakt door ferrofluid of hitte? Maar de TS is al even stil.
ManMetQuartSpeakers
Mijn multimeter ligt momenteel bij mijn ouders. Ik zal die eerst eventjes moeten ophalen :( . Als ik de tweeter heb doorgemeten zal ik de resultaten posten. Dank voor alle suggesties tot nu toe!
Voor nog geen 5 euro haal je er een bij de Action...
Dan heb je er 2 wat kan je daar dan mee?
Altijd handig. zat forumleden die meerdere multimeters hebben liggen. ik ook.
Je hebt toch ook niet maar 1 schroevendraaier in huis ?
Als je weinig met elektronica werkt is 1 echt wel voldoende.
Dat is wel waar maar misschien wonen zijn ouders wel in een andere gemeente en kost een treinkaartje of de brandstof wel meer dan zo'n dingetje bij de Action halen.
Dat is wel waar, 5 euro is er zo doorheen qua vervoer.
Precies, ben hier dagelijks al 2 euro kwijt aan diesel voor de dagelijkse boodschappen....
Misschien dan 1x per week boodschappen gaan doen. Al snel een besparing van 12 euro per week.
Waar gaat dit over? :(
