matjans schreef: ma 17 apr 2023, 7:51
... Als je mij achter een goed zuiver gestemde Steinway zet wordt t nog steeds niks.
Ligt er aan welke.
https://www.youtube.com/watch?v=1Ge4PpkBigk
Na wat omzwervingen dankzij postnl zijn de Hematiet kogels vandaag alsnog geleverd. Heb zojuist onder elk apparaat 2 Hematiet kogels geplaatst, de rest is staal gebleven. Ben benieuwd hoe dit gaat klinken.
Zal wennen worden: Walt met Hematieten :-&
Dan snap je ook gelijk dat 2 per apparaat optimaal is!
Nog eentje vrij naar Cruijff 'Audio is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpele audio.'
De hematiet-staal combinatie pakt hier goed uit. Met alleen stalen kogels was het geluid wat gehaast en enigzins nerveus. Met de combi is er rust, een opvallend goede spraak verstaanbaarheid, en realisme in stemmen.
Fedde
Bericht door Fedde »
Shadow schreef: za 15 apr 2023, 13:56
Is toch voor mij vooral een plaats ding, 2x15 inch heeft plek nodig! :rock:
In een kleinere ruimte gaat 1x 15" ook nog wel... Of een middelgrote ruimte op enigzins beschaafde volumes...
Bij een lager rendement, dat wel...
Of anders een ripole of slot speaker maken, dan blijft het compact.
Qua performance denk ik dat 2x15” per kant hier prima zou werken, echter optisch worden het dan echt enorme baffles voor een kamertje van 270cm breed. Nu met 2x10” per kant meer dan voldoende laag hier, heb nog zeeen van headroom in de versterker. Voordeel van kleine ruimte, paar elektrische watts is al genoeg laag.
Let ook een beetje op de Q. Een Q van 0,7 heeft op fs twee keer zo veel rendement dan een Q van 0,35.
Ik stuur het aktief aan met dipool correctie, dus dit speelt geen rol.
Klopt maar maakt wel uit voor de gevoeligheid en dus of 1x 15" volstaat of dat je 2x 15" nodig hebt.
Met genoeg versterker vermogen achter de hand maakt ook dat niks uit, gaat om de luchtverplaatsing.
Oh, maar dan is 1x een 10" met voldoende X_max ook genoeg :lol:
Teveel uitslag van de woofers klinkt wel minder goed.
Ik speelde al een tijdje met poly sinc gauss long in HQplayer, ben nu de poly-sinc-xtr-short-lp aan het testen, deze is toch ook erg fraai, wat ingetogener, meer intiem, glanst meer, mooi voor de late luisteruurtjes.
matjans
Bericht door matjans »
Pjotr schreef: di 18 apr 2023, 22:15
Met mijn 2x10" peerless xls ripole per kant actief haal je toch niet de licht lucht ruimte beleving van die 2x15" AT's van Jeroen hoor.
Hij heeft 10” Audiotechnology dat is toch een heel ander verhaal hoor. Ik heb ook met de XLS-variant gewerkt, de 12” in een W-frame.
Maar inderdaad, groot oppervlak is heel fijn
TvW heeft bijna zijn volgende buizenversterker af, wat mooi gemaakt weer:
(Zie verder audiofreaks forum)
rikpost
Bericht door rikpost »
Daar zit een hoop liefde in :kwijl:
En kurk :lol:
rikpost schreef: wo 26 apr 2023, 20:46
En kurk :lol:
Zijn versterkers zijn fraai en met zorg gebouwd en klinken ook erg goed (naar mijn mening dan).
Soms komt er een eerder TvW exemplaar te koop, reken rond de 2k. Veel geld maar misschien leuk om toch eens aan te schaffen, hoewel ik wel erg tevreden ben met de Lindemann 850, mocht er eens een Lindemann 858 op de markt komen is dat ook wel een optie, die dan op het midhoog en de 850 op het laag..
Walt schreef: wo 26 apr 2023, 20:13
Doe eens een linkje…
Ik kwam twee Mundorf Silver Oil 0.033uF tegen en al te lang geen soldeer gesnoven, dus die staan nu parallel aan de 2.2uF Westcaps, welke weer parallel staan aan de serie weerstanden van de AMT tweeters (liften tophoog):
Vroeger deden ze er ook nog eens styroflex en zilvermica langs.
Of een paar Leidse Flessen, kun je ook prima Gehakt in stoppen :D https://nl.wikipedia.org/wiki/Leidse_fles
Gesloten
