Berichten: 14143 Lid geworden op: vr 24 feb 2006, 13:33
Bericht
door Walt » di 18 apr 2023, 20:21
Na wat omzwervingen dankzij postnl zijn de Hematiet kogels vandaag alsnog geleverd. Heb zojuist onder elk apparaat 2 Hematiet kogels geplaatst, de rest is staal gebleven. Ben benieuwd hoe dit gaat klinken.
Berichten: 36761 Lid geworden op: do 26 aug 2004, 18:34
Bericht
door Pjotr » di 18 apr 2023, 20:30
Zal wennen worden: Walt met Hematieten
Bericht
door Walt » di 18 apr 2023, 20:33
Dan snap je ook gelijk dat 2 per apparaat optimaal is!
Bericht
door Pjotr » di 18 apr 2023, 20:50
Nog eentje vrij naar Cruijff 'Audio is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpele audio.'
Bericht
door Walt » di 18 apr 2023, 21:11
De hematiet-staal combinatie pakt hier goed uit. Met alleen stalen kogels was het geluid wat gehaast en enigzins nerveus. Met de combi is er rust, een opvallend goede spraak verstaanbaarheid, en realisme in stemmen.
Fedde
Berichten: 406 Lid geworden op: vr 08 okt 2004, 22:16
Bericht
door Fedde » di 18 apr 2023, 21:29
Shadow schreef: ↑ za 15 apr 2023, 13:56
Is toch voor mij vooral een plaats ding, 2x15 inch heeft plek nodig!
In een kleinere ruimte gaat 1x 15" ook nog wel... Of een middelgrote ruimte op enigzins beschaafde volumes...
Bij een lager rendement, dat wel...
Of anders een ripole of slot speaker maken, dan blijft het compact.
Bericht
door Walt » di 18 apr 2023, 21:33
Qua performance denk ik dat 2x15” per kant hier prima zou werken, echter optisch worden het dan echt enorme baffles voor een kamertje van 270cm breed. Nu met 2x10” per kant meer dan voldoende laag hier, heb nog zeeen van headroom in de versterker. Voordeel van kleine ruimte, paar elektrische watts is al genoeg laag.
Berichten: 11061 Lid geworden op: wo 17 nov 2004, 23:26
Bericht
door richard » di 18 apr 2023, 21:56
Let ook een beetje op de Q. Een Q van 0,7 heeft op fs twee keer zo veel rendement dan een Q van 0,35.
Bericht
door Walt » di 18 apr 2023, 21:59
Ik stuur het aktief aan met dipool correctie, dus dit speelt geen rol.
Bericht
door Pjotr » di 18 apr 2023, 22:06
Klopt maar maakt wel uit voor de gevoeligheid en dus of 1x 15" volstaat of dat je 2x 15" nodig hebt.
Bericht
door Walt » di 18 apr 2023, 22:08
Met genoeg versterker vermogen achter de hand maakt ook dat niks uit, gaat om de luchtverplaatsing.
Bericht
door Pjotr » di 18 apr 2023, 22:15
Oh, maar dan is 1x een 10" met voldoende X_max ook genoeg
Bericht
door Walt » di 18 apr 2023, 22:20
Teveel uitslag van de woofers klinkt wel minder goed.
Bericht
door Walt » vr 21 apr 2023, 21:53
Ik speelde al een tijdje met poly sinc gauss long in HQplayer, ben nu de poly-sinc-xtr-short-lp aan het testen, deze is toch ook erg fraai, wat ingetogener, meer intiem, glanst meer, mooi voor de late luisteruurtjes.
matjans
Berichten: 447 Lid geworden op: wo 31 mei 2006, 8:50
Bericht
door matjans » di 25 apr 2023, 18:53
Pjotr schreef: ↑ di 18 apr 2023, 22:15
Met mijn 2x10" peerless xls ripole per kant actief haal je toch niet de licht lucht ruimte beleving van die 2x15" AT's van Jeroen hoor.
Berichten: 12872 Lid geworden op: za 28 aug 2004, 1:21
Bericht
door jeroen_d » di 25 apr 2023, 19:24
Hij heeft 10” Audiotechnology dat is toch een heel ander verhaal hoor. Ik heb ook met de XLS-variant gewerkt, de 12” in een W-frame.
Maar inderdaad, groot oppervlak is heel fijn
Bericht
door Walt » wo 26 apr 2023, 20:13
TvW heeft bijna zijn volgende buizenversterker af, wat mooi gemaakt weer:
(Zie verder audiofreaks forum)
rikpost
Berichten: 2487 Lid geworden op: vr 17 dec 2010, 15:04
Bericht
door rikpost » wo 26 apr 2023, 20:46
Daar zit een hoop liefde in
En kurk
Bericht
door richard » wo 26 apr 2023, 21:09
rikpost schreef: ↑ wo 26 apr 2023, 20:46
En kurk
Zijn versterkers zijn fraai en met zorg gebouwd en klinken ook erg goed (naar mijn mening dan).
Bericht
door Walt » vr 28 apr 2023, 11:34
Soms komt er een eerder TvW exemplaar te koop, reken rond de 2k. Veel geld maar misschien leuk om toch eens aan te schaffen, hoewel ik wel erg tevreden ben met de Lindemann 850, mocht er eens een Lindemann 858 op de markt komen is dat ook wel een optie, die dan op het midhoog en de 850 op het laag..
Berichten: 12769 Lid geworden op: zo 19 sep 2004, 14:47
Bericht
door Leeuwarden » vr 28 apr 2023, 11:50
Walt schreef: ↑ wo 26 apr 2023, 20:13
Doe eens een linkje…
Bericht
door Walt » zo 07 mei 2023, 21:45
Ik kwam twee Mundorf Silver Oil 0.033uF tegen en al te lang geen soldeer gesnoven, dus die staan nu parallel aan de 2.2uF Westcaps, welke weer parallel staan aan de serie weerstanden van de AMT tweeters (liften tophoog):
Bericht
door richard » ma 08 mei 2023, 20:07
Vroeger deden ze er ook nog eens styroflex en zilvermica langs.
