Luisterdag Breda 7 Mei - moet lukken toch?
tigradekat
Oke, oke, ik loop dus al tijden tegen mezelf te zeggen dat ik nou eens een keer die monitors met subs moet gaan bouwen. Afgelopen luisterdag in Ermelo was een mooie stok achter de deur....
Dus... Hoewel ik de drivers al 6 jaar op de plank heb liggen, en ik ook de filter componenten al twee jaar heb, was er voor Ermelo nog geen lijmklem aan het werk gezet...
MAAR!
Voor de luisterdag in Breda word alles anders!
Kom op, ontwerpje maken, zaaplannetje uitdenken, mdf op maat laten zagen, hupsakee!
Ik ben zowaar begonnen:)
MAAR!
Re: Luisterdag Breda 7 Mei - moet lukken toch?
Bijna een maand de tijd, wat ga je de andere 3 weken doen?
tigradekat
Even het plan: Het idee is de Audioexcite Revelation II MK2 te bouwen http://www.audioexcite.com/?page_id=2909, en wel de gesloten variant. Ik wil ze namelijk aanvullen met een set subs, via de dsp van mijn hypex fusion amps.
Het bouwen op zich is niet zo moeilijk, maar ik heb wat ideetjes qua afwerking die voor mij uitdagend gaan zijn, omdat ik enkel een bovenfrees, decoupeerzaag en 30 jaar oude workmate heb
De afrondingen los ik daarom op met profiellatten bijvoorbeeld
Verder wil ik een "baffle in baffle" maken waarbij ik een uitsparing in de baffle frees, waar dan weer een baffle word ingezet, bekleed met leer.
Laatst gewijzigd door tigradekat op zo 09 apr 2023, 22:05, 1 keer totaal gewijzigd.
tigradekat
tigradekat
Gisteren tussen het klussen aan ons huis door ook kans gezien een stukkie aan de hobby te besteden. Hier een vies plaatje voor het glad schuren van sub nummer één.
Plus een Batman masker.
tigradekat
Ik wil dus graag een insert in de baffle maken, liefst in een soort van Sonus Faber olympica achtig design
Ik zou alleen niet weten hoe ik dat netjes voor elkaar krijg. Een ronde/ vierkante mal maken is makkelijk, maar zoiets als dit volgens mij alleen met een cnc te maken.
Zou iemand een mal en contramal voor me kunnen cnc frezen als ik een ontwerp aanlever?
- Barry2001
- Algemene moderator
FreesKees heeft het voor mij eens gedaan, en voor meer mensen op het forum. Forumnaam Audiomanics, pb-tje sturen.
tigradekat
Ik heb de front baffles inmiddels gefineerd, nu nog een beslissing maken over hoe ik de insert wil hebben.
Ik denk toch dat ik het eenvoudig ga houden. Vanaf morgen een paar dagen vrij, dus ik hoop dan stappen te maken
tigradekat
Pff, een van de meest zenuwslopende klussen zit er op: fineer helemaal rond gevouwen om de monitors, met contactlijm. Uitlijnen kan maar één keer... Ik bedacht dat bakpapier wel goed zou werken om de delen tijdelijk te beschermen, zodat ik kant voor kant kon aandrukken met een ronde stok. Dat bleek uitstekend te werken
Volgende horde: alle kopse fineer schuren zonder uitbraken. Iemand nog tips?
Dit is overigens gerookt eucalyptus flexfineer, op drager. Het zit tussen Kuiperflex en normaal fineer in qua flexibiliteit, en is nog behoorlijk breekbaar als je het met de draad mee wil buigen, en aan de kopse kant splintergevoelig. Wel heel erg mooi.
Laatst gewijzigd door tigradekat op za 22 apr 2023, 22:22, 1 keer totaal gewijzigd.
tigradekat
De bovenfrees werkt daarvoor prima gelukkig
tigradekat
Na rijp beraad heb ik besloten om geen leren insert in de baffle te maken. Het fineren van de baffles was een behoorlijke klus om mooi te krijgen, maar dat is echt super goed gelukt vind ik zelf. Ik vind het fineer eigenlijk te mooi om weer grotendeels weg te frezen, met het risico dat het niet helemaal wordt wat ik er van verwacht qua afwerkingsniveau met mijn beperkte tools (en skills
). Less is more dus
Vandaag was het dus tijd om de uitsparingen in de fronts te frezen... Één fout en alles wat ik tot nu gedaan heb aan fineerwerk kan overnieuw... Geen stress
Bij het monteren van mijn cirkelgeleider is er een probleem: De minimale cirkel die ik kan afstellen blijkt 106mm te zijn, met de kleinste frees die ik heb. Anderhalve mm te veel... Ik los dit op door de kop van de bout de als as dient gedeeltelijk weg te slijpen, hierdoor win ik 2mm, pfhoee
Probleem is dan wel dat ik een te kleine rand overhou: de binnenmaat is 80mm, dus moet ik de rest van het vlak waar de flange van de tweeter op rust anders uitfrezen. Een snel gekluste kopieermal lost dat probleem op. De mal is er alleen voor om te zorgen dat ik met de frees niet naar buiten uitschiet, dus het hoeft allemaal niet zo precies, Even een cirkel met de decoupeerzaag uit een stukje multiplex zagen werkt prima.
Ik vind het zelf niet mooi als er ruimte zit tussen de tweeter rand en de baffle, dus de passing moet perfect zijn. Ik ga voor 104,5mm, dat moet nét passen volgens mijn schuifmaat.
Gelukkig blijkt het voorwerk niet voor niets te zijn geweest: De passing is nagenoeg perfect
Één uitsparing is eigenlijk nét te klein, want de passing is een lichte press fit. Ik had voor het mooie nog een keertje rond moeten gaan met de cirkelgeleider. Maar ik doe het er mee, echt klemmen doet het ook niet. Liever dit dan te ruim.
De woofer is voor een andere keer, het is mooi geweest voor vandaag! Nu een biertje:)
Laatst gewijzigd door tigradekat op ma 24 apr 2023, 14:08, 10 keer totaal gewijzigd.
tigradekat
In de lunchpauze even een malletje voor de Speakon bevestiginsplaten gefikst
Thuiswerken heeft zn voordelen
Dat is netjes zo, op zich kan het wat compacter met een speakon met brede flens.
Maar zo ligt de Speakon wel beschermd bij vervoer! Ik frees meestal een uitsparing uit de kast met een plaatje 2 mm alu aan de binnenkant voor de montage van de terminals. Steken ze ook niet uit.
tigradekat
Bedankt Walt!
Ik heb de Speakons met flens ook gezien, maar ik vind dit mooier. De Speakon terminal is nu mooi verzonken, en komt de stekker straks ook iets minder ver naar achteren.
Laatst gewijzigd door tigradekat op di 25 apr 2023, 8:33, 1 keer totaal gewijzigd.
tigradekat
Dat is ook een mooie oplossing inderdaad. Maar is dat alu plaatje dan nog eenvoudig demontabel? Dat vind ik namelijk nog een voordeel van de "cups" die ik nu gebruik, het is super eenvoudig de boel los te halen als de drivers er een keer uit moeten, en is solderen van de terminals dus geen issue
Nee dat niet. Naast schroeven lijm ik het dan ook nog luchtdicht extra vast met epoxy. Zit meestal toch tegenover de woofer en kun je er van die kant makkelijk bij.
tigradekat
Dat is waar, het is een klein voordeeltje dat het makkelijk helemaal los kan, maar verder niet zo belangrijk.
Luchtdichtheid heb ik gegarandeerd door de uitsparing 0,5mm te klein te maken, hierdoor fungeert de rand als pakking. De cup zweeft heel miniem boven het oppervlak als de schroeven los zijn. De omdat de cup wanden iets taps naar binnen lopen krijg je zo een mooie seal.
Ja mooie oplossing. Moet je wel nauwkeurig frezen. Als het mooi vlak is, ook met speakerranden, stop ik er soms ook wel wat knutselvilt tussen. Dat vergaat ook nooit.
tigradekat
Nou, de monitors zijn af, maar een kleine tegenslag met de subs: in mijn haast begon ik afgelopen donderdagochtend te vroeg in de ochtend met het verlijmen van de baffles (2x 22mm.mdf op elkaar): Houtlijm hecht blijkbaar erg slecht bij temperaturen van onder de 5 graden Celcius....
Geluk bij een ongeluk was dat ik de twee platen na 1,5 uur persen zo weer van elkaar af kon trekken zonder schade. Maar weer glad schuren gaat niet zomaar dan wordt nog redelijk verse houtlijm weer zacht en stroopt het schuurvel vol.
Er moet dus nog één baffle worden verlijmd, dan de boel strak schuren, dan fineren, dan gaten frezen, dan aflakken met skylt
Dit weekend ben ik met het gezin op stap, dus moet het komende week in de avond uurtjes gebeuren, dat word kielekiele...
Laatst gewijzigd door tigradekat op di 09 mei 2023, 10:27, 1 keer totaal gewijzigd.
