Seas Bifrost
Re: Seas Bifrost
Wat wel prettig van deze Bosch POF500 is. Er zit ook een 8mm spanbus bij. Dat maakt de keuze aan freesjes wat groter. Bij mijn vorige had ik alleen een 6mm. (had geen idee dat er een 8mm bestond)
Re: Seas Bifrost
Ik heb nu alleen maar 8mm. En er is ook nog 12mm.
Professionele freestafels heb je ook met variabele spanwijdte.
Re: Seas Bifrost
Op mijn Festool kan 6,8 en 12mm. :mrgreen:
pvanlingen
Re: Seas Bifrost
Bericht door pvanlingen »
Vreemde maat, 6,8mm.
Re: Seas Bifrost
6 en 8 natuurlijk, neem nog ff een koffie ofzo! :mrgreen:
Re: Seas Bifrost
Jôh, je meent het. :relax:
Re: Seas Bifrost
6,8 is anders toch wel een normale maat voor een paddenstoel.
Re: Seas Bifrost
Misschien heeft Walt nog wel een Kemp spatietweak om te proberen? Hij heeft gelijk ziet er niet uit zo :-"
Een 12mm kun je eigenlijk alleen gebruiken met een freestafel. Frezen met die schacht zijn eigenlijk te groot en daarmee te gevaarlijk, om uit de hand te gebruiken. Maar 8 mm is wel een must. Anders ben je wel heel beperkt.
Re: Seas Bifrost
Dat ervaar ik heel anders.
Met de Festool OF14000 is het echt geen probleem,zelfs behoorlijk trekken gaat prima.
Re: Seas Bifrost
Ja, maar jij bent dan ook een zeer ervaren Festooller :D Alles is natuurlijk betrekkelijk, al zie ik jou een 60mm 45 graden afchuinfrees er ook niet langs trekken uit de hand... En als het je wel zou lukken zal het resultaat ook niet al te strak zijn vermoed ik zo.
beijert
Re: Seas Bifrost
Bericht door beijert »
De 14kW versie?
Re: Seas Bifrost
Pjotr schreef: za 25 mar 2023, 16:53
In etappes natuurlijk wel.
Al kan er maximaal 54mm in volgens mij. :lol:
Re: Seas Bifrost
Dit project is een beetje op een zijspoor geraakt. :-(
Kijken of ik dit weekend de Jensens kan slopen, zodat ik straks de drivers in de Bifrost kasten kan passen.
Ik kan deze keer niet de regen de schuld geven dat er niets gebeurd. :-)
Re: Seas Bifrost
Zonde Aad!
Re: Seas Bifrost
Ja en nee.
Ik heb er vertrouwen in dat de Bifrosten het ook best goed doen.
En anders krijgen ze wat hulp van een sub (of twee)
Ik heb nog een paar mooie Seas woofers ;-)
Re: Seas Bifrost
En ja hoor de diepte instelling van de Bosch POF500 kwam weer los tijdens het frezen. :-(
Volgende week de moer en contramoer van de instelling eerst met hotglue vastzetten voor ik het weer probeer. Dat krijg ik wel weer los waneer ik een andere instelling nodig heb.
Was gelukkig bij het proefstukje.
Re: Seas Bifrost
Zo'n POF 500 is ook aan de kleine kant voor dit werk.....
beijert
Re: Seas Bifrost
Nou, zolang hij zonder problemen rond blijft draaien tijdens het frezen is ie geschikt.
Hij zakte bij mij ook door de knieën door een enkele opwaartse beweging.
Laatst gewijzigd door beijert op ma 19 jun 2023, 6:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Seas Bifr
In principe trekt hij het wel. Alleen die kut diepte-instelling …..
Re: Seas Bifrost
Dit projectje maar weer op hold gezet.
Iedere keer dat ik denk dat de motivatie voor dit project op een dieptepunt zit, blijkt het toch nog dieper te kunnen. :-(
Op een van de speakers zitten de gaten voor de drivers net een tikkie te ver naar de zijkant. Wat je op zo'n smalle buffel gelijk ziet. Daarnaast zijn de gaten zijn op beide kastjes niet lekker gefreesd. De doorsnede en diepte zijn beide niet lekker. Is wel weer op te vullen. Maar dat is ook weer gedoe.
Het project mag in ieder geval de geschiedenis in als mijn slechtste project ooit. :-(
Maar ...
Omdat een baffle best wat dikker mag, maar twee nieuwe stukjes bij de (bijna) lokale houtboer laten zagen. Thuisgekomen zag ik pas dat het twee verschillende soorten MDF waren. De ene heeft een mooie dichte structuur. De andere minder.
Maar misschien het meest lullige is dat een van de plaatjes bij het zagen even links- of rechtsaf is gegaan. Dus er zit een flauw hapje in.
Het zijn de kosten niet. Maar het kost wel iedere keer tijd en je kunt weer niet verder.
En ik baal misschien het meest dat zo'n klojo je met slecht werk de deur uit laat lopen.
Misschien dat, als de frustratie is gezakt, ik wat online wat laat zagen.
Of ik mik alles in de container en begin aan een compleet nieuw projectje.
Wordt vervolgd ....
Re: Seas Bifrost
Sterkte Aad! :(
Re: Seas Bifrost
Het zit niet mee :(
Re: Seas Bifrost
Dat was het thema voor dit jaar voor mij :mrgreen:
Re: Seas Bifrost
Al gedachten over het thema van volgend jaar?
Re: Seas Bifrost
Yep. Wordt een heel ander thema ;-)
