2a3-40W SE met 6Z51P en ringkern ugt's
peterl
Re: 2a3-40W SE met amorfe/ringkern ugt's
Bericht door peterl »
Je mag ze dan voor mij ook wel mee bestellen van elk type 2 en in een enveloppe doorsturen. Dan maak ik het geld wel over, als je ze wil opsturen naar mij
timpert
Bericht door timpert »
Dan mag je d'r voor mij ook wat bestellen :D
Ik heb mijn uTracer gefixt, er zat een ontwerpfoutje in waardoor de daadwerkelijke roosterspanning lager uitviel dan de ingestelde. Bij de mijne was het verschil 0,2 V en dat is bij een steilheid van zo'n 25 mA/V best significant. De anodespanning die hoort bij het instelpunt is ineens zo'n 18V lager geworden, en dat klopt ook met wat ik in werkelijkheid aan de schakeling meet.
Ok, doe ik! Zal niet morgen zijn, ergens komende week. Laat het wel even weten.
Wat ik nog in een bakje vond:
Bosje rode 5mm T1 leds! Zijn volgens mij vergelijkbaar met de AlGaAs dioden van Broadcom in het grafiekje hiervoor: viewtopic.php?p=2057444#p2057444
5mA: 1,700V
10mA: 1,742V
15mA: 1,774V
20mA: 1,801V
Is niet helemaal goed statisch te meten vanwege opwarmen als er stroom door loopt. Heb nu even geen differentiaal probe bij de hand maar zal ze morgen eens dynamisch opmeten. Weet niet precies welke het zijn maar dacht dat het deze zouden moeten zijn: https://nl.farnell.com/multicomp/703-01 ... dp/2112111
timpert
Ik heb een 6Ж51П in triode op mijn gefixte u-tracer gemeten, een exemplaar met een mu van 77. Zie hier de karakteristiek:
Beslist niet verkeerd!
Omdat ik 'm toch klaar had staan heb ik er ook een EF80 op gezet, met verder dezelfde instellingen. Aansluitingen zijn identiek. Deze heeft een mu van 52:
Ook niet verkeerd!
Ik denk dat beide buisjes heel goed werken bij 10 tot 15 mA, dus als je toch te veel versterking hebt met de 6Ж51П dan kan je uitwijken naar de EF80 en hoef je alleen maar de LED in de kathode te vervangen, 2 IR LEDs in serie zijn precies goed. De EF80 is regelmatig op Marktplaats te vinden. Maar ik denk dat de 6Ж51П toch net een wat mooiere karakteristiek heeft.
En als je uitgaat van een LED spanning van tussen de 1,7 en 1,8V kom je ook mooier uit met de 6J51P. De EF80 heeft dan toch een serieweerstand nodig.
timpert
Ik denk dat 1,6 V voor de 6Ж51П het beste is, maar bij exemplaren met een wat langere mu kan je een beetje omhoog. Dan kom je mooi in het midden van de voedingsspanning uit. Dat vraagt om de strakste rode LED die je kan vinden. De EF80 lust het liefst 2,5 V en dat is precies 2 stuks IR LED. Hoe dan ook, wat deze metingen laten zien is dat ze allebei uitstekend zullen presteren als driver met een mu follower. Niet verder vertellen, dan worden ze duur...
peterl
:lol: dat zie je vaker, eenmaal bekend en prijs schiet omhoog. Ik krijg waarschijnlijk aankomend weekend al de buizen uit Slowakije. Ben benieuwd.
Voeding, smoorspoel en uit moet ik ook nog bestellen.
Kast komt pas in mei, dus nog aardig tijd om op de plank te experimenteren.
timpert schreef: do 16 mar 2023, 22:13
Ja klopt, al denk ik dat je naar boven wat meer lineaire ruimte hebt dan naar beneden en je dus wat hoger kunt gaan zitten dan de halve voedingsspanning voor Va.
timpert
Er zijn inderdaad nog wat puntjes op de I te zetten, hoewel het resultaat nu al meer dan goed is. Ik zou alleen niet te veel van de ruimte in positieve richting willen wegsnoepen, omdat je dan ook inteert op de ruimte voor veroudering van het buisje. Maar dat is ook op te lossen door de voedingsspanning een klein beetje hoger te zetten als je die ruimte hebt.
timpert
peterl schreef: do 16 mar 2023, 22:23
Gelukkig ben ik al voorzien...
Overigens zijn dit geen "echte" Telefunkens, maar Siemens buisjes volgens Philips ontwerp met een TFK logo erop. Wel zijn ze op 70 jarige leeftijd nog hagelnieuw.
peterl
Ik neem aan dat je het dan hebt over de B+ van de 6x51n
Ik heb nu meer dan 50V over, dus dat moet wel lukken.
Afgeknepen met een flinke weerstand.
Dan weet waar ik moet zijn indien nodig
timpert
Ja, de B+, de voedingsspanning van het geheel. Ik ben op mijn bureau gelimiteerd tot de 300 V die mijn labvoeding ophoest, maar als je een versterker maakt is het triviaal om er nog 20 V op te doen.
Zeker. Denk dat je die laatste puntjes ook als moet zoeken in het verder minimaliseren van de vervorming.
peterl
Die 20V is geen probleem.
Kan ik met Arta ook alleen het voorversterker deel op vervorming en harmonische meten zonder ugt?
Want normaal gebruik je daar de ugt voor en nu komt er wel een flinke spanning achter de .47u
Ja, tuurlijk kan dat! Wil je dat zonder 2A3 zelf, dus wat er op het rooster daarvan staat? Dan achter de koppelcondensator een verzwakker van 1:100 maken met iets van 100K en 1K. Dan wel ter beveiliging 2 zeners back to back in serie van 4,7V over de 1K.
timpert
Volgens mij staat beschreven in de manual hoe dat moet. Die zeners beslist niet weglaten, met buizen blaas je gevoelige ingangstrapjes op voor je er erg in hebt! Vraag niet hoe ik dat weet...
peterl
deze bedoel je neem aan.
timpert
Juistem
Maar wel achter de koppel C aansluiten en niet direct op de Va :mrgreen:
B.t.w. Ledjes zijn op de bus naar jullie! Met een beetje geluk vallen ze morgen door de bus :mrgreen: Ze zijn wel erg klein. Zou ze daarom beslist op een klein stukje gaatjesprint solderen met een fijn soldeerpuntje en met eigen aansluitdraden voor de stevigheid.
peterl
[quoteMaar wel achter de koppel C aansluiten en niet direct op de Va :mrgreen:][/quote]
Lijkt mij ook een goed idee, ik ga meteen de B+ met 20V verhogen.
Ledjes kan ik dan ook mee experimenteren. :dank:
timpert
Pjotr schreef: vr 17 mar 2023, 19:41
Top!
peterl
Ik heb de soundcard afgeregeld op 1Vrms en daarna de boel aangesloten op de versterker maar er komt uiteindelijk maar 0,68Vrms uit de verzwakker.
dus ik krijg een te lage ingangsspanning op de versterker.
Of is dit voldoende om te meten, want dan heb ik nog een aardige vervorming, vooral op de harmonische.
Met verzwakker:
1 V_rms = 2 x wortel (2) x 100 = 283V_pp
0,68V_rms = 0,68 x 283 = 193V_pp
Dat is best aardig uitgestuurd denk ik zo en een mooie maat voor de vervorming. Kijk eens hoeveel minder het wordt bij halvering van die uitsturing.
Ze zijn dus echt klein (voor buizen begrippen):
Paar opmerkingen. Gebruik een fijne punt. Als je een temperatuur geregelde bout hebt zet hem dan niet hoger dan ca 280 graden en soldeer zo snel mogelijk met dun soldeer. Je kunt ze vrij snel laten aanbranden en dan zijn ze stuk! Heb je niet het fijne benodigde SMD gereedschap vertin dan eerst 2 eilandjes voor en laat dan het ledje in het gesmolten soldeer zakken met een fijne pincet.
Heb er gisteravond even snel wat aan gemeten. De Std Red 6000 ontloopt niet veel met de goedkope High-Brite AlGaAs 5mm T1 led. De 6300 HE led heeft een beduidend hogere dynamische weerstand.
