Probleem met luidspreker
metoalent
Re: Probleem luidspreker
Bericht door metoalent »
@snoef3
Ja had ik gezien, er staan zelfs 3 op Marktplaats van Audio & Techniek en Remo.
Op dit moment is @wouter de filters aan het doormeten. Dus wordt vervolgd...
Laatst gewijzigd door metoalent op za 07 jan 2023, 18:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Probleem Ypsilon L50 PVC pijp luidspreker
Met als tussen uitkomst dat beide filters identiek meten... Wordt nog verder graven...
pappaleo schreef: do 03 feb 2022, 6:29
Had ik ook al aan gedacht, maar mochten ze gelijk meten dan weet je nog niks.
Het beste is om beide luidsprekers in zijn geheel te onderzoeken.
Zijn die basmiddentoners nog wel OK? Het zou kunnen dat een van de magneten (deels) gedemagnetiseerd is. Dat komt heel weinig (maar niet nooit) voor. Ferrietmagneten kunnen overlijden na een val o.i.d.
metoalent
@markbakk
Ik hoop dat je alles gelezen hebt over dit onderwerp.
De woofers en tweeters zijn omgewisseld in de pijpen. Maar het resultaat bleef hetzelfde.
Laatst gewijzigd door metoalent op za 07 jan 2023, 18:28, 2 keer totaal gewijzigd.
snoef3
Bericht door snoef3 »
Probleem zit in de pijp zelf? :think:
Misschien is er ferro fluid die wat dikker is geworden in de loop der jaren in de tweeters toegepast ?
Die suggestie heb ik tenminste nog niet zien langskomen.
meanman64
Bericht door meanman64 »
meanman64 schreef: do 03 feb 2022, 7:03
Ook de tweeters al gecheckt ?
Ah, nee?
Niet zo geformuleerd Ray , maar wat jij aanhaalde was wel de reden van mijn vraag .
metoalent
Laatst gewijzigd door metoalent op za 07 jan 2023, 18:29, 2 keer totaal gewijzigd.
metoalent schreef: di 15 feb 2022, 16:38
@markbakk
De woofers en tweeters zijn omgewisseld in de pijpen. Maar het resultaat bleef hetzelfde. In de pijp waar de printplaat van het filter inzit die ik met een kruisje heb gemarkeerd bleef zacht.
Ah, ik dacht te lezen dat het juist was meeverhuisd… kun je beschrijven welke tonen zachter zijn geworden? Gaat het om grondtonen, zoals bij basgitaren, mannenstemmen, over middentonen, van kinderstemmen of een huilende baby, of over hoge tonen zoals de allerhoogste noten van piano en viool? Alleen bij de laatste zou je de tweeter moeten verdenken.
metoalent
@snoef3
De pijpen zien er verder goed uit, geen barsten of scheuren te bekennen.
Maar misschien goed om eerst eens even af te wachten of @wouter iets kan ontdekken aan de filters. Voordat we verder gaan met deze discussie?
metoalent
Probleem opgelost!
Mijn eigen stomme fout. Ik schaam me.
Ik zag dat ik de bedrading verkeerd had gesoldeerd op de print.
Nu alle bedrading op de juiste manier is gesoldeerd klinken ze als vanouds!!
Laatst gewijzigd door metoalent op za 07 jan 2023, 18:29, 4 keer totaal gewijzigd.
SARK
Bericht door SARK »
Goed om te lezen dat je het probleem hebt gevonden en dat het eenvoudig was op te lossen! Het blijft nu een misterie hoe het probleem ooit "spontaan" heeft kunnen ontstaan ... ik denk niet dat de soldeerverbinding zelf stiekem was overgesprongen naar het naastliggende pad :wink:
