Oriënteringsfase buizenversterker
Re: Oriënteringsfase buizenversterker
het is al weer even geleden Zweitse
Maar heb je die spullen al besteld in Polen ?
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Nee, waar ik wel mee bezig ben is een kleine buizen voorversterker, maar het ontbreekt mij gewoon aan tijd om al mijn lopende projecten af te ronden.
Zweitse
Zo, even een oud topic nieuw leven inblazen. Ik wil kijken of ik dit jaar wat tijd kan vrijmaken om een buizenversterker te bouwen naar het ontwerpt van DHTRob.
EL84 PP UL
Nu heb ik toch weer een vraag over deze Choke, zijn deze nu wel of niet bruikbaar in dit ontwerp?
Iedereen heeft de buizenkriebels ineens :think:
Zijn zo lekker warm :-)
Ik heb nog wel een paar 240’s liggen, die kunnen dat ook hoor :lol:
EL84 PP UL
Ik heb de grotere broer in Mn KT88PP zitten Werkt uitstekend
En deze is ruim voldoende voor de EL84PP hier een volledige datasheet
Edit wat toelichting
Door een el84 mag maximaal 65 mA je zal wel 4 van deze op een smoorspoel kunnen voeden
In klasse A 48mA
In push pull AB
RobertD
Bericht door RobertD »
EL84 PP UL
Wanneer je er voor links en rechts elk ééntje gebruikt dan kan dat makkelijk. Als je de ruststromen een beetje binnen de perken houdt, zeg 40mA per EL84, dan is eentje voor de hele stereohandel ook genoeg.
Ik bouw zelf liever met een smoorspoel per kanaal, ietsje beter voor de kanaalscheiding tussen links en rechts.
Waarom bouw je trouwens niet het gemodificeerde HF10 ontwerp dat hier al veel is gebouwd (en ook in mijn huiskamer dagelijks de muziek verzorgt).
De ECC83 vind ik een prettiger stuurbuisje dan de ECC82, die kan weleens wat suf klinken.
Zweitse
Het is ook de bedoeling om per kanaal een choke te gebruiken, dus dat is dan geen probleem.
Zweitse
Toch nog even een vraag. Als ik de versterker dubbel mono wil opbouwen met deze trafo moet ik dan rekening houden met een andere waarde voor de R van 6K8Ohm om toch aan de juiste spanning te komen?
RobertD
De 305V zal wellicht wat lager zijn, de 260 ook ietsje, maar dat zal voor de werking van de versterker weinig uitmaken.
Een marge van +/- 5% is geen probleem.
Zweitse
Deze Trafo zou dus ook prima kunnen voor dubbel mono, is alleen geen ringkern trafo.
Komt door het gure weer, iedereen zoekt een beetje extra warmte :D
Nee, kom je 0,7A tekort voor de gloei :(
Neuh, valt wel mee hoor.
(Alhoewel ik wel iets op stapel heb staan met wat ECC83's...) :hide:
Zweitse
@Anne, met dubbel mono bedoel ik één trafo voor het linker kanaal en één voor het rechter kanaal. De trafo hoeft dan per kanaal maar één ECC82 en twee keer een EL84 te voorzien van gloei. Dat gaat dus niet met deze trafo? Of bedoel je dat de 260-0-260 minimaal 200 Ma moet zijn?
Gewoon voor één versterker is het ruim.Dacht dubbel mono twee in een kast met voeding samen, je bedoeld dus twee keer één versterker :o
Zweitse
Inderdaad, twee mono eind versterkers met volume regeling :wink:
@Anne, moet de waarde van de R 6K8 ook nog wijzigen i.v.m. de iets lagere spanning?
Nee hoor, zo nauw komt het niet, hoor ie 't ook 's van een ander he Robert :lol:
Zweitse
Weet iemand nog een webwinkel voor trafo kappen?
http://www.askjanfirst.com/
Waarom volume regeling?
Vol pot zit al in je voorversterker.
Zweitse
Bedankt voor de link, leuke site.
Ja, waarom volume regeling? Het lijkt mij wel handig om te gebruiken als een soort van balansregeling.
nooooob
Bericht door nooooob »
Hallo buizenmensen,
Bij voorbaat excuses voor eventuele topicvervuiling…
Ik wil mijn eerste stapje in de buizenwereld zetten. Om het iets meer dan een soldeer-oefening te laten zijn, zat ik eraan te denken om schakelende voedingen te gebruiken. Bijvoorbeeld zoiets, voor Triode Dick’s Anastasia:
Zou dit kunnen werken??
