Helaas wil het niet echt lukken met het testen van de VCO(s).
Hij geeft geen signaal af.
(ze zijn alle drie exact hetzelfde opgebouwd dus ik ga ervan uit dat de fout in alle drie zit)
Ik zet even het oorspronkelijke schema erbij om te verduidelijken.
linker gedeelte is de exponentiele converter die de toonhoogte van de VCO aan die van de toetsenaanslagen van het keyboard aanpassen.
Midden is rondom de LM311 de VCO core vormt die een soort van blokgolfgenerator is, en alles rechts van pin 1 van U6A zijn convertors die er een zaagtand en sinus en dergelijke van maken.
Probleem zit hem in de rondom de 311, die doet het niet.
Eerste gedachte is natuurlijk een fout in het Eagle schema en dus de PCB, maar na een stuk of 4 controle rondes (2 x voor productie in China, en 2 x de afgelopen week) kan ik niks fouts daarin vinden. volgende waren de footprints van de BC547 en de J111, die kloppen ook met de datasheet en het uitmeten van die halfgeleiders.
Nu dus maar eens de hele VCO aan het opbouwen op een breadbord, dan kan ik eens zien of ik die blokgolf daar wel uit kan krijgen. en daar wat metingen aan te doen.
Er word in ieder geval druk aan gewerkt om het probleem op te lossen.
