Wayne’s BA2018 pre met Muses volume en andere prangende vragen
rikpost
Re: ALPS RK168 vs RK27xxx en andere prangende vragen
Bericht door rikpost »
Waar speel je nu het meest mee Jan ,met de Next4 ?
Ja, NEXT 4…
Leeuwarden schreef: vr 23 dec 2022, 20:07
Als je er op klikt is het weer goed. En het klinkt nog nergens naar omdat ik net thuis ben en het ding net heb uitgepakt. Ben overigens heel benieuwd wat het verschil in weergave…
Klopt, sommige browsers zijn Aaipoonproof :lol: Ben ook wel benieuwd of het uitmaakt over zo'n kort stukkie.
Effe testje… en geslaagd! Foto staat nu niet gedraaid. Nu ik van 16 Gb naar 128 ben is er ruimte om de gratis versie van Photoshop te gebruiken. Zo te zien werkt dat…
Laatst gewijzigd door Leeuwarden op za 24 dec 2022, 21:27, 1 keer totaal gewijzigd.
rikpost schreef: vr 23 dec 2022, 20:31
Is trouwens voornamelijk een smaak keuze en misschien heeft het ook wel te maken met de kamer waarin ik speel...
Paar gaten geboord in het achterpaneel van mijn pre. Totaal mislukt dus ik denk dat ik maar een nieuw achterpaneel ga bestellen om een en ander wat netter te organiseren op de achterkant. Maar goed, het aansluiten was niet heel ingewikkeld en is voltooid zonder noodzakelijk gebruik van Valium of andere geestverruimende middelen. Het speelt nu en de eerste indruk is dat het nauwelijks verschil is met de RCA aansluiting. Maar het moet nog een miljoen uur inspelen dus het is echt een eerste indruk.
Wat ik echter wel opvallend vind is dat ik de versie heb met iets meer dB tjes maar daar merk ik weinig van bij het draaien aan de volume knop...
rikpost
Leeuwarden schreef: za 24 dec 2022, 15:45
Nu ja , dan kun je af en toe afwisselen alhoewel het niet de meest makkelijk verplaatsbare (boxjes) zijn .
Ik heb ze in 5 minuten gewisseld. Ik was het geschuif zat en alles staat nu op wieltjes.
rikpost
Ah goed plan :goedzo:
Ik kom binnenkort wel naar die 3wc's luisteren.
Als het wat is neem ik ze wel mee.
Goed plan!
Ik heb ze net weer aangesloten trouwens…
Binnenkort even luisteren!! :)
Kijk kan je vast even kijken of het in de auto past :sure:
Laatst gewijzigd door Leeuwarden op za 24 dec 2022, 21:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Aad komt op de motor, uit zelfbescherming :lol:
Nah, voor zulke stukjes pak ik de skelter van mijn vrouw wel. ;-)
Passen die stukjes daar wel in?
Een setje Jensens van Troels pasten er ook in. (En ja ik paste er ook nog bij)
praktisch is wat je nodig hebt idd, niet noodzakelijk groot
die Calpamossen die hin vorig jaar op t DAE had pasten gewoon in Tony z'n Honda Jazz. Mijn sloep is een meter langer, maar daar hadden ze nooit ingepast
Dat waren toch Mezzo Calpamossen? Die zijn, dacht ik, stuk kleiner…
correct.
kleiner is hier duidelijk relatief
Leeuwarden schreef: za 24 dec 2022, 10:34
Goed. Tijdje met deze van on- naar gebalanceerd gespeeld. Geluid is prima maar zodra je de voorversterker uitzet komt er nog het een en ander aan gebrom uit de eindtrap. Omdat het ongebalanceerd ook prima speelt heb ik het ding weer afgekoppeld en mijn leven verder geleefd. Je moet toch wat... Maar ik wil toch graag gebalanceerd uit. Zit tussen de oren. Nu heb ik in een ver verleden eens een DDDAC1794 gebouwd en die had twee troontjes van Cinemag (15a/15b of zoiets) die de ongebalanceerde uitgang gebalanceerd maakte. Kan ik dat ook toepassen op de uitgang van mijn Wanye's BA2018 voorversterker? Of is dat vloeken in de kerk? Wat zijn de eventuele voors en tegens?
Pass heeft toch een kitje voor een balanced line stage?
https://www.passdiy.com/gallery/preampl ... line-stage
Jij hebt toch zo'n Academische Audiokit Jan? Daar zit een mute signaal op voor in en uitschakelen. De bedoeling is dat je daarmee een mute relais aanstuurt.
Jawel, dat moet er ooit nog ingebouwd worden. Ik heb wel een experimentje gedaan gedaan waarbij ik een relais heb toegepast die gelijk afvalt als je hem uitzet. Maar dat loste het niet op…
