Zoiets zou het kunnen zijn, ik zal het defecte exemplaar eens aan Jeroen laten zien. De vervangers worden een iets ander type trouwens, ik heb nu de underhung aluminium versie, dat wordt een versie met kapton erin.
elk nadeel hep zn voordeel, kan je meteen een mooie upgrade er van maken
Al was het wel dezelfde. Je moet ze altijd per 2 vervangen. Anders is er één ingespeeld en de ander niet. Dat haalt die nieuwe nooit meer in.
Ha Henkjan,
Ik weet dat die kapton versie in theorie beter is, minder/geen wervelstromen, maar echt verschil in klank tov Jeroen zijn sets heb ik niet echt gemerkt, mijn theorie is dat bij underhung magneet systeem dit effect veel minder speelt.
@Pappaleo, mee eens, bovendien hou ik dan 1 werkende al reserve over. Ik kom er nu achter dat dat toch wel handig is.
Underhung klinkt sowieso meestal verfijnder. Want principieel lagere vervorming.
Pjotr schreef: za 10 dec 2022, 14:05
Ik heb het eens met Focal mids gehad en daar was het toen de litzedraad naar de conus die geen contact meer maakte bij de aansluiting met de spreekspoel. Heb ik toen wel kunnen repareren.
Dat heeft mijn zwager ook gehad met de oude scanspeaks met geweven kevlar conus
Pjotr schreef: za 10 dec 2022, 16:53
Wat ie nu heeft is ook underhung
Ja, dat schrijft Walt ook vandaar de reactie…
Nu hopen dat Skaaning nog wat op de plank heeft liggen, deze periode van het jaar is natuurlijk niet ideaal qua bestellen.
Walt schreef: za 10 dec 2022, 16:45
Klopt Walt, bij underhung is er nagenoeg geen "return path" waarlangs de wervelstromen rond kunnen lopen. Bij overhung is dat er wel en loopt de geïnduceerde stroom terug in het gedeelte buiten de poolplaten. Een luchtspleet in de alu drager onderbreekt die weg wel, maar doet dat maar gedeeltelijk. De remedie is dan een geïsoleerde spoeldrager.
Die verklaring was ik ook tegen gekomen inderdaad, de meeste dome tweeters zijn dan ook underhung / aluminium.
Shadow schreef: za 10 dec 2022, 13:55
Walt schreef: za 10 dec 2022, 13:34
Haha, ff eruit gehaald om in goed licht te kijken, maar alles ziet er normaal uit, geen gekke corrosie of iets dergelijks. Gevalletje pech.
Doorgemeten?
Maarre, uit het feit dat je tot op heden geen antwoord op deze vraag gegeven hebt trek ik de conclusie dat je niet in het bezit bent van een multimeter ?
Voor de prijs van een paar plakkurkjes of aanverwante tweaks heb je al een heel behoorlijke.
Sterker nog, een simpele weerstandstest lukt ook met een 5 euro ding van de Action.
https://www.eleshop.nl/testen-meten/mul ... rder=price
Walt ging gelijk door voor de upgrade Ray...
Ja, dat snap ik. maar dan wil je toch wel weten wat de oorzaak is van het probleem ?
Misschien dat AT hem terug wou voor postuum onderzoek?
Leobus
Bericht door Leobus »
ray5150 schreef: ma 12 dec 2022, 10:32
Doorgemeten?
Zou dat beter zijn dan het testje met de batterij?
En dan was er nog iets met de aanstaande geboorte van een kind.
Dan heb je wel even wat anders aan je hoofd.
Leobus
Sorry, ik houd geen lijstje bij met wat de forumleden in de slaapkamer of op de keukentafel uitspoken. :lol:
Er was blijkbaar wel alle tijd om de boel te demonteren, foto te maken, en hier op het forum kond van te doen.
Het lijkt me dat testen met een batterij te veel variabelen bevat om een goede conclusie te trekken.
Wat als de batterij bijna leeg is ? dan zit er ook weinig beweging in de driver.
Elke afleiding voor de bevalling is meer dan welkom… en daarna eigenlijk ook…
Laatst gewijzigd door Leeuwarden op di 13 dec 2022, 20:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Testen met een batterij teveel variabelen? Nou valt wel mee hoor, eerst test je de goede speaker, die geeft een kraak en beweegt wat, daarna de batterij op de defecte speaker, die maakt geen geluid en beweegt niet.
Dan is ie waarschijnlijk kapot.
Helaas wel, een component waarvan ik niet verwacht had dat deze zomaar zou falen, en lastiger, niet zomaar even door iets anders is te vervangen. De nieuwe AT’s worden pas ergens in januari verwacht.
Heb je leen units?
Heb jij nog wat liggen voor hem Dre?
Ik heb wel een setje AT's liggen waar ik voorlopig niet mee verder ga inderdaad.
Ik kan van Jeroen een setje AT overhung lenen, misschien doe ik dat, nu eerst andere prioriteiten:
Gesloten
